[EJ2]. Problème de VTEC.
Anonymous
29-03-2010, 09:32:37   -   [EJ2]. Problème de VTEC.
bonjour a tous
voila donc je vous decris mon probleme . j ai donc swape un ej2 en b16a2 , j ai monter le faiseau complet abitable eg6 faiseau moteur et bien sur moteur boite carlculateur p30 .
mon moteur est un b16a2 provenant d une civic ek4 vti ainci que les treins la boite etc
seul le faiseau complet alumeur alternateur provient d une eg6
apres montage et demarrage et rodage la voiture tourne comme une orloge mais je n est pas de vtec alors que :
les sondes de temparature fonctionnes
le capteur de vitesse marche aussi
le map ok
voyant moteur allumer sur tableau de bord mais ne c est pas vraiment pourquoi .
j ai peut etre une idee mais bon je vois pas le rapport avec le vtec avec le fait que le voyant moteur soit allumer ca ok
la sonde lambda provient du moteur precedant donc d16z6 esi je ne l ai pas remplacer . es ce la mon probleme ?????
peut t il y avoir une insidence sur le declanchement du vtec ???
Répondre
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
29-03-2010, 09:35:53   -
Peut etre ton solenoid de vtec
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Anonymous
29-03-2010, 09:38:42   -
[quote="eLdaroM"]Peut etre ton solenoid de vtec
j ai une civic eg6 a cotee de ca avec un b18 j ai penser a ca et je l est essayer malheureusement pareil .
Répondre
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
29-03-2010, 10:35:49   -
as tu une prise verte sur le solenoid ?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Anonymous
29-03-2010, 10:42:20   -
[quote="crx1.6i16"]as tu une prise verte sur le solenoid ?[/quot
oui elle est verte c est ca
Répondre
Starnours Hors ligne
29-03-2010, 13:33:26   -
t as le voyant moteur allumé donc regarde le code d erreur sur le calculateur.
civic_16Turbal Hors ligne
29-03-2010, 14:22:23   -
Sur que c'est le soléno, il y a une différence entre le A1 et le A2 qui nécessite une petite modif de faisceau.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-03-2010, 14:27:59   -
ek4 b16a2 = 2sonde pour le vtec
eg B16a2= 1 seul sonde vtec
donc sa vient de là
Anonymous
29-03-2010, 17:21:41   -
civic_16Turbal a écrit :Sur que c'est le soléno, il y a une différence entre le A1 et le A2 qui nécessite une petite modif de faisceau.
c est un solenoide de b16a2 ek4 vti effectivement avec faiseau eg6 donc il faudrai d apres vous que je trouve un soleinoide de eg6 et ca marche . oui j ai le voyant moteur alumer mais apres je suis pas allez chez honda faire un diagg voir d ou cela vient je procede par elemination donc j en suis ou a la soleinoide ou a la sonde lambda qui provient d un d16z6 donc peut etre aussi problematique .
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
29-03-2010, 18:06:20   -
Fais le toi même le diag !
y a un post qui décrit la procédure et c'est super simple à faire.
faburisu
29-03-2010, 20:04:24   -
Sac
Répondre
Anonymous
01-04-2010, 08:55:18   -
merci a ts probleme vtec resolu la voiture marche tres bien j ai donc changer la sonde et le soleinoide du coup . mais maintenant j ai un autre sousi !!! j ai toujours le voyant moteur allumer et de plus j ai la voiture qui rupte a 6500tours et ne veut pas allez plus haut es ce deja arriver a quelqu un ce genre de chose car je suis vraiment depasser la je ne comprend plus rien .
Répondre
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
01-04-2010, 09:09:05   -
t'as un code erreur???
Anonymous
01-04-2010, 10:15:09   -
eLdaroM a écrit :t'as un code erreur???
c est a dire ?? j ai juste le voyant allumer je n est pas passer la valise ou autre car je n est pas de honda dans ma ville donc voila apres la je c vraiment plus de quoi ca peut venir
Répondre
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
01-04-2010, 10:23:13   -
Il y as la procédure dans les FAQ de JPC ... Suffit de regarder ton code panne Wink
Anonymous
01-04-2010, 10:31:31   -
Nitro-TecK a écrit :Il y as la procédure dans les FAQ de JPC ... Suffit de regarder ton code panne Wink
dsl mais ts tes codes que tu me donne ne m aide pas beaucoup a la base je ne suis pas mecano donc je comprend pas ce que tu veut dire mais merci quand meme pour ta reponse
Répondre
Sujets : 33
Réputation : 15
01-04-2010, 11:11:59   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885 ...
Je ne suis pas mécano, ni informaticien mais j'ai pourtant trouver suffit de chercher Wink
Anonymous
01-04-2010, 11:30:48   -
merci je comprend mieu effectivement mais je vois pas pk des coupure a 6500trs
Répondre
Anonymous
06-04-2010, 09:01:08   -
ts les codes defaut sont resolus enfin un tableau de bord eteint merci pour votre aide mais malheureusement elle rupte toujours a 6800 7000tours mais ce qui est bizare et qui m etone^pour l origine le vtec s enclenche a 4000tours . serez t il possible quil y est un probleme de compte tours ??? c est deja arriver a quelqu un pourtant me semble bien qu il lui manque quand meme des tours au vu du bruit moteur .
Répondre
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 833 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 742 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 948 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 548 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 636 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 752 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 123 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 418 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [ej2] plus de vtec Antea 21 2 773 05-07-2011, 00:27:25
Dernier message: Blista
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 449 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
