dachraoui
27-06-2011, 10:49:48 - Ed9 b16a2
Salut j ai le même problème contacteur de pression d' huile code 22 c'est la sonde a citer de la solénoïde avec la cosse verte et tu ai obliger d éteindre le moteur et c est bon pas pour longtemps ( ne de vend pas cher Honda ou alors avec tt le système solénoïde 450 ne se détaille pas ) et moi en plus sonde lambda morte code 43
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 10:57:39 -
Je sais pas mais le contacteur pression d' huile et moi j ai les deux. Regarde Antea y a un mec qui vend le contacteur 30 livrer sur le forum vite fais a faire clés de 22 il me semble et terminer . Qui vend des sonde lambda ? Les 2 du collecteur
crx b16a2
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
27-06-2011, 10:58:45 -
A un moment j'ai eu un doute en lisant le titre "[EJ2] Plus de Vtec "
Sinon, oui l'ECU prend l'information des tours minutes pour l'afficher sur le compte tour, mais également pour ses propres besoin.
Si elle déconne au niveau du compteur, elle déconne aussi pour l'ECU.
Par contre, si l'ECU détecte un probleme de pression (code erreur 22), il se met en sécurité et n'autorise plus le Vtec
Reste a trouver la cause de ce probleme, sonde défaillante ou réel probleme de pression.
dachraoui
27-06-2011, 11:03:15 -
Sonde lambda code 43 défaut alimentation. Et regarder le code 22 contacteur pression d' huile avec la cosse verte c est tout con mais juste la sonde mais en sécu le vtec même un reset ne change rien sa fais 3mois que je roule comme sa je sais de quoi je parle
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 11:06:39 -
Te prend pas la tête change le et terminer regarde il y a un site ou il le vend neuf dans la partis pièces occasion y a un topic avec plein de site regarde
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 11:10:23 -
Inlinefour regarde je croit que c est celui la site en anglai
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 11:16:18 -
Moi j ai les deux sonde lambda morte je pense et le contacteur et je pense plus avoir se défaut sur le tableau de bort
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 11:20:21 -
Oui moi j ai un b16a2 mais j ai deux sonde donc faissau a1
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 11:21:17 -
Dit moi ta sonde lambda et de quel couleur la cosse blanc ou vert
crx b16a2
Antea
27-06-2011, 12:37:17 -
dachraoui a écrit :Dit moi ta sonde lambda et de quel couleur la cosse blanc ou vert
pour la lambda j ai 2 fil vert 1 blanc et 1 noir le tout dans un connecteur gris
j ai pas de mano de pression
et pas de claquement le moteur tourne rond a chaud comme a froid
je tartine un peu mais en pneus normaux donc je prend pas beaucoup de g
ça glisse vite dans les virages
j ai fait le niveau d huile au dessus du max quelque millimètre
et a la fin de la session le niveau na pas bougé
je suis allé roulé
donc depuis hier soir voiture a l arrêt je démarre pas de voyant
je roule 10km et la le voyant s allume de nouveau
dachraoui
27-06-2011, 13:14:40 -
Ne cherche pas moi il s allume a peine ~ 5km après le 1trs de clé et teste aussi ta sonde lambda . On a pas les même moi c est celle du b16a1 alors bref c est casse ... Se témoin et le problème en lui meme je vais changer tous sa fin de semaine et normalement plu de soucis
crx b16a2
dachraoui
27-06-2011, 13:24:17 -
Sa marche mais c est sur tkt c est juste histoir de sonde et de contacteur
crx b16a2
