kevdu69
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France Messages : 369
26-11-2014, 13:16:17 - Re : RE: [EJ2] Daily Jantes montées P.6
(26-11-2014, 12:31:42)hary78 a écrit : (26-11-2014, 11:09:43)kevdu69 a écrit :
Des fois je suis content de pouvoir passer sur des mega bosse sans ralentir, c'est la seule reproche que j'aurai à faire ^^
Rouler bas c'est beau mais fatiguant à chaque bosse je trouve... Ça vous gêne pas de piler à chaque gros trou, bosse? ^^
faut prendre l'habitude après moi je suis pas mal bas et quand même je serre les fesses a chaque fois qu'il y a un dos d’âne lol mais a la longue tu t'y fais
Yep, je l'ai fais pendant 1 mois, je me posais toujours les même questions:
Obligé de ce garer dans un parking souterrain?
Route de campagne?
Enfin je verrai au printemps, pas envie de bidouiller en hiver sans garage^^
(26-11-2014, 12:07:02)gt addict a écrit : je pence faire comme toi pour mes jantes comme ca les etriés rouge ressortirons bien
beau boulot J'aurai du prendre des lug nuts rouge finalement^^
J'ai les étriers Wildwood rouge 4 piston, durite avia, disque de Mg ZR en 282 qui vont être monté
kevdu69
Honda Civic-EJ2
30-11-2014, 23:10:08 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
En fait c'est une pièce qui permet d'adapter l'étrier au fusée, c'est un kit universel, donc il faut usiner une pièce pour pouvoir monter l'étrier à la bonne position, ça ressemble à peut prêt à ça (la pièce en alu):
J'ai déjà le gabarit en alu, je vais en faire fabriquer un en fonte, mais le pas de vis à l'air spécifique, j'ai des écrou de la bonne taille, mais qui ne passe pas, le pas est différent :/
Donc faut que je me commande le bon tarauds pour ça
Par contre, j'ai pas testé voir si ça passe dans les jantes
hary78
civic ej2
78 - Yvelines France Messages : 352
01-12-2014, 00:15:49 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
(30-11-2014, 19:27:08)kevdu69 a écrit : Rhoo c'est pas si grave que ça, le mec avait fais à en alu et "découpé" à la perceuse lol
Je vais les faire usiner en fonte, ils ne me serviront que de gabarit.
D'ailleurs, j'ai cherché un écrou qui convienne à ces vis, rien à faire, c'est des pas spécifique, vous auriez une idée du pas des vis d'étriers?
J'aurai besoin d'acheter un tarauds de cette taille donc ça me serait assez utile^^
alors pour les pas de vis tu peu faire ceci tu mesures 10 pas de vis avec un pied à coulisse et ensuite tu divises par 10 sa te donnera une approximation mais tu sera pas loin genre
-si les 10 pas sa fais 15 mm t'auras un pas de 150
-si les 10 pas sa fais 10 mm t'auras un pas de 100 et ainsi de suite
(Modification du message : 01-12-2014, 00:16:55 par hary78.)
kevdu69
Honda Civic-EJ2
01-12-2014, 19:40:23 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
Merci pour l'astuce hary78, je vais voir ça
Sinon je commence à chercher pour passer le train arrière à disques, forcément, avec des freins comme ça à l'avant
Le mieux serait de ce fournir sur un ferio mais pas possible ici :/
J'ai trouvé un Concerto Boite auto, donc est-ce que le train arrière à disque + cable de FAM serait bolt on?
Et tant qu'a faire, prendre le répartiteur et MC/MV si possible.
kevdu69
Honda Civic-EJ2
07-12-2014, 23:40:33 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
Ça rends bien avec ça ligne stock et décata inox, mais j'allais pas virer ma ligne Supersprint pour ça
Silencieux bazooka monté, c'est bien marrant mais j'ai l'impression d'avancer mieux, surtout les reprise en 5, placebo? Surement
Photo de la cargaison du samedi (matin ):
Donc train arrière d'EG5 avec câble de FAM, étriers plaquette et le répartiteur qui va avec.
Par contre, mauvaise surprise, le silent bloc du bras arrière est légèrement détérioré:
Les miens sont encore en très bon état, et j'ai cru lire ici que les bras sont identique donc je peux transvaser le tout sur le bras de celui d'origine?
kevdu69
Honda Civic-EJ2
08-12-2014, 14:07:50 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
Oui je vais tout nettoyer repeindre tant qu'à faire
Le problème des silent bloc c'est que je n'ai pas de presse à disposition pour remettre les nouveau donc je vais peut-être partir sur des Energy.
J'espère aussi pouvoir monter le câble de fam D'EG5, je sais qu'il est un peu court donc je pense qu'il ne faudra pas le fixer.
kevdu69
Honda Civic-EJ2
08-12-2014, 14:22:49 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
Ah bah niquel alors, le mieux pour mo n cas serait les OEM(Bilstein sur oscacareau), sont pas si cher que ça en plus, même prix que les Energy
Faut que je prenne une photo de leur position voir comment ils sont.
Par contre, pour sortir les anciens, c'est une autre paire de manches avec la rouille
Fellow
Lexus IS 200
69 - Rhône France Messages : 138
08-12-2014, 18:36:41 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
En effet, sacré performance
Le gain en confort est bien présent, ça vaut vraiment le coup.
J'imagine que t'a ceux d'origine?
kevdu69
Honda Civic-EJ2
08-12-2014, 19:50:01 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
C'est clair que c'est rapide^^
L'avantage c'est que les trains sont démontés donc j'ai pas à me pressé à le faire pour éviter d'immobiliser mon daily
Oui j'ai encore ceux d'origine sur mon train à tambours, ils ont moins de 2 ans mais pour ce que ça coûte, je vais les changer...Je pensais plus en avoir pour 50~60 pièce d'après ce que je vois sur le forum.
J'en profiterais en même temps pour faire tomber toute les tôles pare-chaleur, ça ne vibre plus trop avec le fireball(en même temps, on entend plus que ça ) mais au moins ça sera fait.
J'ai le vernis sur la voiture qui s'écaille, ça me dégoutte, elle était niquel quand je l'ai eu... pourtant j'ai fais du gros boulot de detailing dessus, ciré et tout le tointoin...
kevdu69
Honda Civic-EJ2
08-12-2014, 22:34:36 - RE: [EJ2] Test Wilwood p.7 / Jantes montées
Ah pas mal, j'ai pas réussi à la trouver sur internet cette technique en tout cas^^
Ça me permettra de bien bosser dessus et faire un taff bien propre, on est pas pressé, Hein?
Merci, ça fait plaisir
