[EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
civic-esi Hors ligne
honda civic coupé EJ1
Hainaut Belgique
24-07-2012, 15:34:35   -   [EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
bonjour a tous,certain me diron et je pense que le probleme a ete retourner dans tout les sens mais j'ai rechercher mais je n'est pas trouver ou alors j'ai mal lu..
j'explique mon soucis du debut sera plus facile
alors voila il y a 4 ans quand j'ai acheter ma coupé et bien je veux mettre mon autoradio et la surprise la broche d'origine coupée et les fil a moitié cramer,bon jusque la je refait tout un cablage complet moi meme pour l'alimentation mass etc et retire des cable pour les haut-parleur,et jamais eu de soucis par contre mon horloge a jamais garder sa memoire donc toujour remise a zero apres avoir coupé le contact,dans le temps j'avais trouver un systeme a faire avec le fil blanc bleu qui ete pour l'horloge,se que j'ai jamais fait..
bon il y a peux j'ai retrouver un cablage complet EG5 moteur habitacle et un cablage qui se situe niveau compteur et les instrument du tableau de bord,jusque la tout vas bien
je retire mon ancien cablage,pour mettre le news qui ete en tres bonne etat car a ma surprise celui de ma voiture et bien beaucoup de fil ete cramer et coller ensemble,je me demande meme comment j'ai pas eu le feu,soit donc je modifie le news cablage car il ete pas prevu de la broche SRS vu que ma voiture es equipée d'airbag,donc je modifie le cablage et je le place ensuite je place la broche avec le connecteur d'origine autoradio pour aller au mien qui a 2 broche comme tout autoradio non d'origine,je rebranche le tout et soucis l'autoradio fonctionne pas,mais soucis reglé mais le probleme es que j'ai changer le cable vu sont etat et je penser que sa venais de la,mais l'horloge s'eclaire tres faiblement quand je met le contact et que la voiture tourne et quand les phares sont allumer et bien la c'est noir et a savoir que je n'est toujour pas de memoire horloge donc elle se remet toujour a zero une foie le contact coupé...
par contre apres test,sur le fil oragen de la broche autoradio j'ai une tension de 0.5v contact eteind et une foie contact mis et moteur tournant j'ai une tension de 4.5v sur se fil orange,je ne saie pas si cette indication peux servir mais voila j'aimerais bien regler se probleme d'horloge,si on peux m'aider se serais sympa..
DSL pour se long message et j'espere que je me suis bien exprimer
(Modification du message : 03-08-2012, 08:30:27 par civic-esi.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-07-2012, 15:36:52   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-07-2012, 15:38:40   -   RE: probleme memoire horloge civic ej1 95
Vérifie tout tes fusibles, j'avais le eu le coup pour l'horloge mais sa doit faire au moins 4 ans aussi donc je me rappel plus leque c'est .
Et quand tu allume tes phares sa diminue l'éclairage de l'horloge pour pas q'elle gene la nuit .
Hainaut Belgique
25-07-2012, 09:04:01   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge
@ yaya les fusible sont tous bon,a moin de changer celui dans le compartiment moteur car trop vieux p-e sinon tout es bon et pour l'intensité,je saie c'est normal que elle diminue,mais le fet de mettre le contact,elle es casi plus visible en plein jour et une foie les phares allumé la c'est illilisible lol
Hainaut Belgique
03-08-2012, 08:29:44   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge
probleme resolu,c'ete le fusible au compartiment moteur HS LOL et j'ai profiter pour changer celui des feux stop qui ete grillé,je comprend pourquoi y a 1 an mes stop fonctionner plus...j'avais bidouiller un truc et jamais j'ai regarder a sa lol
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-08-2012, 08:52:45   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
et je parie que c'était le back up?
Hainaut Belgique
03-08-2012, 08:57:38   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge
(03-08-2012, 08:29:44)civic-esi a écrit : probleme resolu,c'ete le fusible au compartiment moteur HS LOL et j'ai profiter pour changer celui des feux stop qui ete grillé,je comprend pourquoi y a 1 an mes stop fonctionner plus...j'avais bidouiller un truc et jamais j'ai regarder a sa lol
oui c'ete bien lui mais il ma fallu 4 ans pour le savoir lol,car sa fait que 4 ans que j'ai la voiture et que mon horloge ne tenais plus la memoire,apres test d'une autre car on ne saie jamais l'horloge peux deconner et bien apres j'ai quand meme test le voltage et la surprise a peine 5Volt,donc la j'ai verif le fusible et bon il ete cramer et encore y avais un 10A au lieu du 7.5A donc en regardent la j'ai regler 2 probleme lol
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-08-2012, 09:06:28   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
pour info, et surtout si d'autres personnes tombent sur ce post, ça survient en général quand on branche un auto-radio, car sa mémoire est aussi reliée là Wink
koko47 Hors ligne
14-05-2013, 20:48:53   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
+1 niavlysj ! tu viens de confirmé ma panne, je suis heureux... Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-05-2013, 09:52:43   -   RE: [EJ1] probleme memoire horloge [résolu]
panne classique sur Honda, et le fusible dans le compartiment moteur, c'est pas trop logique LOL
  [EJ1] Problème d'allumage Eric T 12 1 197 17-05-2020, 12:27:39
Dernier message: Eric T
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 945 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 396 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EJ1] Problème après rebuild micropelo 3 1 987 18-08-2016, 11:32:39
Dernier message: micropelo
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 2 081 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 504 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni Tonio78111 19 7 502 21-02-2015, 13:28:17
Dernier message: Hot Will's
  [EG6] problème autoradio/horloge A FERMER MERCI Doye 6 2 871 12-04-2014, 21:01:48
Dernier message: Doye
  [ej1] probleme vitre electrique r1 3 2 262 11-01-2014, 01:09:03
Dernier message: r1
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 881 31-12-2013, 18:28:02
