[EG6] problème autoradio/horloge A FERMER MERCI
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
07-12-2012, 22:19:16   -   [EG6] problème autoradio/horloge A FERMER MERCI
Bonjour à tous,
aujourd'hui je suis allé chercher un embout pour la fonction radio de mon poste, malheureusement c'est un alpine et ils sont assez chargé en câble derrière, entre le câble d'interface bluetooth, celui pour l'auxiliaire et les câbles normaux, il y a du monde.
Mon soucis est qu'un câble est sorti de sa connectique et a fait un court circuit. j'ai constaté donc que l'autoradio ne fonctionnait plus et j'ai donc regardais son fusible qui est mort mais le soucis est qu'en relevant la tête j'ai pu m'apercevoir que l'horloge aussi ne va plus donc je vais faire un petit tour dans le boitier a fusible sous le volant mais pas de fusible dédié a l'horloge sur la liste, j'inspecte donc tous les fusibles et ils sont tous bons donc quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le sujet???
Merci à tous.
Honda, l'innovation au service de l'homme
(Modification du message : 20-04-2014, 11:04:55 par Doye.)
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
17-12-2012, 23:01:13   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
Il y a un fusible qui se nomme back up dans la boite à fusible sous le capot, c'est celui qui gere le + permanent, ton problème viens surement de là.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
18-12-2012, 18:06:02   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
+1 j'ai eu le meme soucis
(Modification du message : 18-12-2012, 18:06:22 par Nikopol.)
Doye Hors ligne
18-12-2012, 19:03:01   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
Merci bcp de l'info le problème est résolu ^^
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-12-2012, 19:16:47   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
(18-12-2012, 19:03:01)Doye a écrit : Merci bcp de l'info le problème est résolu ^^
ct quoi ? Big Grin
Doye Hors ligne
18-12-2012, 19:21:31   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
Ce fameux fusible dans baie moteur, au début il n'avait plus de mémoire puis l'horloge ne s'affichait plus, j'ai effectué la verif des fusibles et j'ai changé le cramé
Doye Hors ligne
12-04-2014, 21:01:48   -   RE: [EG6] problème autoradio/horloge
Post à clôturer merci
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 996 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [EP2] Problème autoradio Pierre-Alain 3 1 888 01-11-2017, 15:13:30
Dernier message: fujiwara
  [ Résolu ] [ EJ9 ] Problème électrique autoradio Mister_Yannou 8 4 289 11-11-2016, 15:02:13
  [Civic em2] Avis ? Merci Turbo-séba 0 2 373 16-05-2014, 20:03:26
Dernier message: Turbo-séba
  [crx turbo] a fermé merci reynald 1 882 16-03-2014, 18:56:36
Dernier message: reynald
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 7 488 11-10-2013, 15:53:00
  [civic 1993 1.6l 125 ch bva]. Infos sur piéce svp merci nay94200 3 1 652 09-09-2013, 16:45:44
Dernier message: hardlover
  [EK3] Couleur horloge Steven08 4 1 152 30-07-2013, 14:51:49
Dernier message: Steven08
  a SUPPRIMÉ, Merci inja 0 719 25-06-2013, 12:49:43
Dernier message: inja
  [EJ9] Besoin d'avis pour achat, merci JoeKrieger 8 2 589 09-06-2013, 20:20:44
Dernier message: JoeKrieger
