7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - @231cv - Autoradio vintage p.42
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-05-2014, 18:07:20   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Facepalm
J'ai bien vu oui et celle si chute avant 6500, la puissance elle commence a descendre dés 6500 alors que sur les autres setup turbo sur d16 que j'ai vu, meme avec des turbo plus petit, la puissance max étais au dela des 7200 d'où le fait que je trouve sa un peu bizarre .
nico_ledingo Hors ligne
17-05-2014, 18:34:42   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
je trouve pas que ça chute tant que ça après ça dépends de comment ça été mappé
ed'r'one Hors ligne
17-05-2014, 18:42:12   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
peut etre juste un petit manque d'avance et puis pas beaucoup de pression de sural aussi , ce qui explique la courbe descendante a mon avis .....je pense que la prochaine map sera bien plus concluente et demonstrative Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-05-2014, 19:08:47   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Ben meme des courbes a 0.5 en général sa descend pas avant d'avoir passé les 7200 tours quoi .
Après je dit pas que les courbes sont pas belle, au contraire meme, mais je suis étonné de les voir descendre si tôt, surtout vu la taille du turbo .
(Modification du message : 17-05-2014, 19:09:17 par Yaya 16v.)
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
17-05-2014, 20:35:21   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
C'est un bon setup, pas besoin que la Pmax soit au rupteur, c'est justement plus utilisable comme ça
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-05-2014, 22:03:29   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
DAV, 205/45 16 Wink En RSR
Zorbek, merci Wink Surtout pour nico ^^ Pour l'embrayage j'etais habituer au XTD, du coup la avec l'origine je cale de temps en temps xD J'aime pas :P
Yaya, +1 je trouve sa intriguant aussi ! Si vous avez des avis sur la chose dite donc Smile
ED, il retouchera pas ce qui a etait mapé deja Wink Juste plus de pression Smile
Sinon ce week end j'etais au rasseblement du forum EJSquad à lyon, j'ai fini l'embrayage a 1h30 du mat vendredi soir pour un depart à 5h00 ^^
Pas de soucis sur la route, juste un remplacement des plaquettes car la garniture a sauté sur les exterieurs et mon aile avd qui a un peut souffert de la hauteur ...
[Image: 10341416_10203002...176775_n-45b6906.jpg]
(Modification du message : 18-05-2014, 22:04:05 par Paultugal.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 10:30:10   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
tres belle photo!!!
tu as un AFR ? faut regardé ton ratio passé 6500 ça peut expliquer.. si tu as le MAP sensor OEM aussi...
(Modification du message : 19-05-2014, 10:30:29 par DAV4WS.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-05-2014, 11:07:10   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Non j'ai pas, mais tkt pas Hred ne fait pas sa à l'odeur xD
Et le map sensor c'est un 3b, toute façon l'origine coupe à 0.6b Wink
[Image: img_2272057871585-45b8186.jpeg]
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
19-05-2014, 13:29:28   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Superbe pix Wink
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-05-2014, 13:50:31   -   [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Joli!! Wink
J'ai un mano d'AFR neuf de dispo si des fois... Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 14:10:36   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
apres ça peut etre juste les AAc oem qui ont leur limite Wink dans ce cas on y peut rien .. ralala me langui en voyant tes prepas Big Grin
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-05-2014, 15:00:27   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
C'est un crower stage 2 que j'ai Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 15:01:21   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
ok Piaf
tu les a décroisé?
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
19-05-2014, 15:02:07   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
SOHC !!
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 15:02:27   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
comment savoir si ce ne sont pas les injos qui saturent sinon et justement le mappeur n'as pas voulu aller plus loin?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-05-2014, 15:05:07   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
C'est des 750cc les injos, on est un peut large Sac
Possible aussi je lui poserais la question Wink
djaycee Hors ligne
19-05-2014, 16:52:18   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
tu vas mettre quoi comme embrayage du coup ? un truc plus costaud ou oem ?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-05-2014, 17:00:47   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
J'ai monter un oem vendredi soir pour rouler ce week end mais un Competition Clutch stage 4 est commander depuis Lundi, il transit (et pas le ford) sur l'atlantique.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-05-2014, 17:03:02   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(19-05-2014, 16:52:18)djaycee a écrit : tu vas mettre quoi comme embrayage du coup ? un truc plus costaud ou oem ?
Hey tata suzanne ! ça te graaaaaaaaaatte de mettre un turbal ? Big Grin
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
19-05-2014, 17:30:09   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
allez petit aperçu a 0.8b avant que l'embrayage cire...
[Vidéo: http://youtu.be/vOXBwm-HEo0]
désolé qualité portable...
[Image: newjojo.jpg]
(Modification du message : 19-05-2014, 17:31:30 par jojo-33.)
innoxx81 Hors ligne
19-05-2014, 17:31:55   -   [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Il respire le D16 !
djaycee Hors ligne
19-05-2014, 20:54:06   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(19-05-2014, 17:03:02)nico1131 a écrit : Hey tata suzanne ! ça te graaaaaaaaaatte de mettre un turbal ? Big Grin
suzanne, elle sort du sous-marin Smile
d'autre photo du rasso ej? je suis nostalgique en se moment Big Grin
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-05-2014, 21:26:48   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Heyhey Jojo Smile
Oui ici : https://www.facebook.com/events/14317832...9/?fref=ts
Et la : http://www.ejsquad.fr/t14553-Les-Photos-...-Rasso.htm
thomasEJ Hors ligne
20-05-2014, 09:14:15   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
trop bon la video bien jaky =)
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
01-06-2014, 13:16:55   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Cadeau
[Image: 20140410.jpg]
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-06-2014, 16:29:12   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Le leader price est bien placé aussi xD
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
01-06-2014, 16:47:02   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
J'ai hésité à faire la remarque, vu le rapport étroit avec une photo précédente LOL
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
EJ2-T
03-06-2014, 17:56:28   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(01-06-2014, 16:47:02)Nicodrift a écrit : J'ai hésité à faire la remarque, vu le rapport étroit avec une photo précédente LOL
bravo LOL
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
03-07-2014, 13:10:38   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
Elle est juste parfaite ton EJ paul ! Wink
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
03-07-2014, 13:45:55   -   RE: [EJ1](33) D16Z JRSC to Turbo - 260@0.8b 300nm clutch HS
(18-05-2014, 22:03:29)Paultugal a écrit : [Image: 10341416_10203002...176775_n-45b6906.jpg]
[Image: 252490crips20dressed20in20gea.jpg]
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 414 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Toyota MarkII] (33) OsakaStation* | 1jzgte Paultugal 43 7 360 23-10-2017, 09:00:28
Dernier message: Paultugal
  [Cedric Y30] (33) OsakaStation* - ça va être un carnage #Shakotan Paultugal 82 15 556 27-10-2016, 17:41:00
  [FN2] (33) OsakaStation* | #BlackBronze @280cv Paultugal 87 14 525 18-01-2016, 15:53:35
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 621 18-01-2016, 12:41:43
  [EG4] (33)OsakaStation* d16a9T | 244hp@0.6b 301nm Hugo-sl33 100 16 849 19-12-2015, 19:18:30
Dernier message: ReiZo
  [Honda_Concerto] Mon Daily 1.6l vintage ! JoeKrieger 20 3 141 17-01-2015, 23:17:22
Dernier message: JoeKrieger
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo - pics wth friends P.6 | Vendue .. Paultugal 179 32 307 19-12-2014, 10:48:07
  [ej1] Honda civic ej1 swappé en b16a2 an 94 fabioloco 10 4 628 30-04-2014, 22:27:42
Dernier message: fabioloco
  [EJ1] Honda Civic EJ1 . Nürburgring | Maaaat Maaaat 0 2 318 15-07-2013, 13:06:52
Dernier message: Maaaat
