Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:57:17
[EJ1] Demarrage impossible
Mastakilla95 Hors ligne Junior Member *
24-01-2010, 04:20:00 #1
j'ai mon EJ1 qui ne veut plus demarrer, je vous explique ce qui s'est passé :
Elle etait restée 3 semaines sans bouger, cette semaine j'ai essayé de la faire tourner, la batterie etait dechargée mais pas complètement, la centralisation la lumière et le contact fonctionnaient, je l'ai branchée avec des cable sur une autre batterie et elle a démarré au quart de tour.
Ce soir je voulait la prendre, je vois que le voyant de l'alarme clignote pas, je met la clé dans la serrure ... la centralisation ne marche pas, j'ouvre la porte ... la lumière du plafonnier ne marche pas, je met le contact ... rien du tout, aucun voyant ne s'allume. :roll:
Bon, je branche les cables sur la batterie de mon del sol ... la lumière du plafonnier s'allume, quand je met le contact les voyants s'allument ... mais elle veut pas démarrer. Pendant 1/4 d'heure je laisse la batterie se charger un peu, je laisse les cables branchés et quand je met le contact il ne se passe rien à part les voyants qui s'allument, meme pas un ptit bruit du demarreur ou de la pompe.
J'essaye de la faire demarrer en la poussant mais elle demarre pas...
Donc la je vois pas du tout d'où ca peut venir.
Concernant l'alarme, qui est une Dragon, le mec qui me l'a vendu m'a dis que pour l'anti demarrage, avant de mettre le contact il fallait mettre la cle de secours qui a une prise jack dans la prise qui a le voyant de l'alarme et qui est placée dans le tableau de bord a coté du volant. Ca fesait 5 ans qu'il l'avait et il l'a toujours démarrée comme ca car la telecommande ne fonctionne pas.
Avant, quand elle demarrait normalement, j'avais deja essayé de desactiver l'alarme en tournant la serrure qu'il y a sur la sirène mais il se passait rien, apparemment il n'y avait que l'anti demarrage qui fonctionnait sur cette alarme. J'ai aucun manuel ou schéma de cablage et je trouve rien sur cette alarme sur internet...
Donc voila, merci d'avoir tout lu LOL et si quelqu'un voit d'où ca peut venir ou sait comment faire pour virer cette alarme qui sert à rien, ca serait super cool Yes
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
24-01-2010, 15:57:53 #2
Si il ne sait rien passer quand tu as voulu démarré c'est que ta batterie ne déb*te pas assez d'ampères pour entrainer ton démarreur.
Essai avec une voiture ou le moteur est en marche pour brancher des câbles sur ta batterie
Bianchi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 56
24-01-2010, 16:11:57 #3
J'ai eu le même problème avec mon EJ1 cet été. C'était la batterie qui était raide pourtant j'avais aussi un antidémarrage.
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-01-2010, 16:12:05 #4
Ou alors la batterie a un élément en court circuit, fait l'échange avec celle du del sol et regarde si sa démarre .
wil-E Hors ligne Junior Member *
24-01-2010, 16:54:37 #5
cable ta batterie avec une autre voiture met le contact et ouvre la baterie par les troues pour le niveau d eau si ya des bulles qui remonte court circuit elle est morte essaye avec une autre de meme amperage
24-01-2010, 22:26:02 #6
Ok je vais essayer ça.
Sinon personne sait comment enlever cette alarme au cas où ca viendrait de la ?
Exostall Hors ligne Active Member ***
25-01-2010, 01:25:27 #7
essaye avec une autre batterie comme dit plus haut,
si ca ne démarre pas, prends qlqs mesures suivantes:
continuité du démarreur tel qu'indiqué dans le workshop,
tension a la borne du solenoide démarreur lorsque tu donne le coup de clé (si tu as pas de tension, ca vient surement du commutateur de démarrage (neiman)..... depuis que j'ai découvert cette saloperie y'a 2 jours je la resors partout!...),
bon courage
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
