[EJ EK Toutes ? ] Habitacle innondé a besoin de connaisseurs
Afturgluck Hors ligne
S2000, Civic EK3
08-06-2008, 19:52:24   -   [EJ EK Toutes ? ] Habitacle innondé a besoin de connaisseurs
Alors la dernière qui m'arrive c'est que je gare ma civic dans un garage souterrain proche de l'isère. Avec les pluies des dernières semaines et la fonte des neiges, le niveau du fleuve a tellement augmenté qu'il a inondé le garage sur 30 cm environ...
Résultat 1cm d'eau dans l'habitacle... ( très marrant : tout vient devant dans les pieds quand on freine )
J'ai aspiré le plus gros mais ça reste quand même très humide parce que la moquette est vraiment imprégnée.
Est-ce qu'il y a un bouchon de vidange sous la voiture ? Sinon que dois-je faire mis à part laisser sécher ? J'ai peur que ça pourrisse avec l'humidité, d'autant que je ne peux pas la garer ailleurs que dans ce garage qui reste encore très humide...
InitialeP Hors ligne
08-06-2008, 19:58:29   -
vide et seiche... pour eviter les surprises dans le temps... :roll:
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
S2000, Civic EK3
08-06-2008, 20:02:07   -
Je le ferai si j'avais le temps mais en ce moment j'ai encore trois semaines de travail intense (partiels, etc) et ensuite je m'envole directement pour Londres...
J'ai juste mon garage, pas d'outils et très peu de temps.
Je me demandais s'il n'y avait pas un produit à pulvériser qui empêcherait la moisissure (à la limite du riz ? )
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
08-06-2008, 20:06:19   -
Le mieux est vraiment de vider l'intérieur, cela ne prend pas un temps énorme.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
S2000, Civic EK3
08-06-2008, 20:11:53   -
En admettant que je trouve un moment pour le faire, il faut démonter quoi, et ça prend combien de temps ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
08-06-2008, 22:22:23   -
tu l'amene dans une societè de lavage interieure qui va te secher ça avec un aspirateur sans rien demontè et de passè l'interieure a l'air chaud pour evaporè les reste ça va te coutè des thunes mais au moin tu sera pas enmerder
Isildus Hors ligne
08-06-2008, 23:14:31   -
Je connais pas trop les ek, mais tu as regardé si les trous d'évacuation d'eau des bas de caisse n'était pas bouchés?car si le niveau est monté tu as peut être encore de l'eau dans les bas de caisse et sa monte dans l'habitacle par capillarité. J'ai eu le cas sur une mégane il n'y a pas longtemps et ça correspond pas mal a ce que tu décrit.
S2000, Civic EK3
08-06-2008, 23:41:42   -
Isildus a écrit :Je connais pas trop les ek, mais tu as regardé si les trous d'évacuation d'eau des bas de caisse n'était pas bouchés?car si le niveau est monté tu as peut être encore de l'eau dans les bas de caisse et sa monte dans l'habitacle par capillarité. J'ai eu le cas sur une mégane il n'y a pas longtemps et ça correspond pas mal a ce que tu décrit.
Je vais regarder ça, mais je ne pense pas que le bas de caisse contienne de l'eau parce que de mémoire il n'est pas fermé de manière étanche, c'est juste un U donc ça ne devrait pas retenir d'eau... Mais je jetterai un oeil quand même !
Isildus Hors ligne
09-06-2008, 00:03:50   -
Je parle pas du bas de caisse en plastique mais de la partie de carrosserie qui est derrière et qui sert de support justement, celle ou tu mets ton cric pour lever la voiture, normalement il y a des trous d'évacuations d'eau qui se bouche avec la saleté,il devrait y en avoir deux, si tu passe la main derrière le bas de caisse métallique tu devrait les sentir. Wink
S2000, Civic EK3
09-06-2008, 21:40:00   -
D'accord je vais regarder ça, je vais déjà appeler chez Honda pour savoir où chercher...
S2000, Civic EK3
11-06-2008, 20:34:42   -
Apparemment il y aurait des bouchons sous le plancher. Quelqu'un sait précisément ou ils se trouvent ?
Bowers
11-06-2008, 20:40:47   -
Si tu a aspiré le plus gros une société de lavage m'a déja dis leur moyen de séchage lors d'incident de ce genre c'est ta voiture qui tourne pendant 2 heures chauffage à font avec les vitres ouvertes sur 2 cm environ.
Pas économique niveau carburant mais moi sa avait séché completement les sièges pleins d'eau suite à une nuit d'orage avec le toit ouvrant ouvert (merci maman Sac )
S2000, Civic EK3
14-06-2008, 08:28:08   -
Ok j'y penserai, de toute façon je mets le chauffage a fond sur les pieds dès que je roule !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
14-06-2008, 10:50:01   -
achete des gros rouleau de papier recyclé et tu en met partout sur la moquette, ca va eponger, tu le change chaque jour
S2000, Civic EK3
17-06-2008, 09:13:24   -
Pour l'instant c'est bon en surface, c'est juste humide, mais quand on appuie sur la moquette on sent que c mouillé dessous...
J'ai mis de la semoule pour éponger ça a pas trop mal marché.
Par contre je pense que je vais mettre un produit désinfectant pour éviter que ça moisisse.
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 030 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 268 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 174 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 064 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 800 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 748 21-03-2012, 18:25:19
  [Toutes] Wire Tuck, besoin de conseils :) Whiplasher 22 6 838 15-03-2012, 21:41:35
Dernier message: Nitro-TecK
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 140 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 578 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 14 007 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
