[EG6] bruit de ferraille sous la voiture.
cedric9111 Hors ligne
18-08-2009, 19:47:46   -   [EG6] bruit de ferraille sous la voiture.
Salut a tous encore un fois j'ai besoin de votre aide.....
J'ai changé ma ligne d'échappement intermédiaire et depuis j'ai un bruit de frottement de ferraille provenant de l'avant ou du milieu de la voiture, j'ai déjà rehaussé mon silencieux arriéré pensant que celui-ci frottais sur la barre anti-roulis mais toujours le même bruit .
Le bruit est juste quand la voiture est chaude et a chaque acou ou bosse de la route!!!
Merci de votre aide.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
jinot Hors ligne
18-08-2009, 19:49:47   -
tôle pare chaleur du cata surement, t'as un décata?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-08-2009, 19:50:29   -
Une petite saleté ou bout de métal qui s'est bloqué dans la ligne au moment du changement? Une tole qui vibre contre l'intermédiaire?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
18-08-2009, 20:06:32   -
Non je n'ai pas de décata et sinon j'ai trouvé la tôle un peu proche du tube donc j'ai mis un pare-flamme de plombier pour voir si c'est ça mais j'ai toujours le bruit.
cetv Hors ligne
18-08-2009, 20:49:54   -
il y a aussi une tôle en dessous du réservoir (sur ek4 en tous cas)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
18-08-2009, 21:14:46   -
c'est peut etre ton cata qui part en morceau de l'interieur
VENDU Facepalm
Shura Hors ligne
18-08-2009, 21:38:31   -
la patte qui tiens le collecteur deseree ?
18-08-2009, 22:11:09   -
Je vérifie tous ça demain et je vous tiens au courant merci pour vos réponses.
DD_MotorSport Hors ligne
18-08-2009, 23:24:31   -
C'est une ligne adaptable ? enfin une No name ?
Si c'est le cas, j'ai le même pb sur mon EG6. En relavant le silencieux, toute ta ligne remonte et frote sur les toles pare-chaleur. La barre stab' ne pose pas vraiment de pb. J'ai une barre d'ITR à l'AR bien plus grosse est c'est pas là que ca touchait mais sur la plaque du reservoir
Il faut donc la découper voir la supprimer et pour bien faire, coller un adhésif haute T° sur le reservoir (tu en trouves chez GT2i) ... j'suis un maniaque Wink
Ensuite, si ca continue, il va falloir jouer du silent bloc au centre pour éloigner au maximum la ligne de la caisse.
J'ai même riveté un morceau de silent bloc à la caisse à l'endroit pile ou la ligne venait toucher. Au centre de la voiture, juste après le décata.
Normalement après ces 3 astuces, tu ne devrais plus avoir de bruits, hormi celui de ton moteur !!! Big Grin
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
18-08-2009, 23:32:08   -
Moi j'ai un pote il a eu le même soucis juste après son mariage en fait c'était juste des boites de conserve accrochées à une ficelle, assez flippant Shock , j'espère que ça m'arrivera jamais... tusors
Vanishing Point
sartoriuss Hors ligne
19-08-2009, 09:06:41   -
j'ai également toujours le meme probleme, a chaud uniquement, et c'est la ceramique du cata qui se ballade....
décata, ça passe au CT pour une eg5 d16z6 de 93?
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
19-08-2009, 10:31:54   -
sartoriuss a écrit :j'ai également toujours le meme probleme, a chaud uniquement, et c'est la ceramique du cata qui se ballade....
De 93 sans cata sa passe normalement. Wink
Pour le bruit de ferraille,moi c'est pareil,c'est la plaque pare chaleur qui touchait la ligne. Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
19-08-2009, 11:57:34   -
Bon les mecs, je viens de vérifier la ligne du collecteur au silencieux arrière et effectivement la tôle par-chaleur au dessus du catalyseur était tordu et frottait sur le cata, j'ai remarqué que le tuyaux passe aussi très prés de la tôle de protection du réservoir mais je pense que l'intermédiaire est plus long que celui d'origine de 4 ou 5 cm donc pour l'instant j'ai mis du pare flamme de protection pour évite les vibration.
Voila merci a tous.
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-08-2009, 14:32:16   -
Surtout pense à juste la tordre un peu Wink
Sur ma del sol j'ai fait sa et nickel !
20-08-2009, 07:57:06   -
Je l'ai fais aussi et je n'ai plus un bruits autre que celui du moteur!!!
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 423 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
  [CRX] Bruit voiture arrétée Lexa 28 6 198 08-05-2011, 15:45:19
Dernier message: tz2vtec
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 608 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [eg6] probleme de sous-chauffe Alcyoneus 6 1 405 18-07-2010, 14:11:12
Dernier message: JapanDemon
  [EE8] B16a1 pretion d'huile sous 1 bar flointhecho 18 3 217 17-02-2010, 01:15:17
Dernier message: flointhecho
  [ee9] savonnette sous la pluie cyrilhonda 35 3 661 28-09-2009, 18:54:09
Dernier message: Romuald
  [Civic ej9]. Dangereuse sous la pluie. japanauto 33 7 726 18-08-2009, 12:05:27
Dernier message: Beatbox
  [integra type r dc2 98 ] code erreur 41 sous hondata S300 chipper 1 1 914 16-06-2009, 11:38:50
Dernier message: zeneman
  [EK3] vieux bruit de ferraille...c'est quoi??? nico1131 15 21 072 06-01-2009, 12:00:42
Dernier message: benji78
  [EG6] Retrait de la protection plastique sous le bas-moteur? pewillette 4 1 387 10-12-2008, 01:12:08
Dernier message: pewillette
