[integra type r dc2 98 ] code erreur 41 sous hondata S300
chipper Hors ligne
14-06-2009, 16:48:07   -   [integra type r dc2 98 ] code erreur 41 sous hondata S300
salut a tous
voila j ai installer mon s300 tout allait bien jusqu hier
je datalog la teg pour voir sur quel case se met le log en meme temp que je regardait mon ratio
donc je me met a 90/100 km/h et regarde mon ratio ainsi ke la case du log
une fois cela fait je tune la case du fuel de facon a obtenir une ratio de 13.5
j envoi et un peu plus tard le check engine s allume et indique error code 41 oxygen sensor heater
dans mon s300 il y a des parametre pour le closed loop
closed loop operation = cochez
disable o2 heater = non cochez
mon hypothese est la suivante : vu ke je suis en closed loop ( la carto se fait "seul" en petite came par rapport a la lambda) le fait d avoir modifier les petite cam
m envoi ce code erreur la solution serait de cochez la case disable o2 heater et tourner en open loop
une fois que l 02 heater est desactiver je n ai plus de code erreur
voila j espere avoir ete assez explicite et vous remerci de vos rep
cordialement
civic eg4/5Fleche civic ep3 Fleche subaru gt2000 Fleche civic eg4 Fleche leon top sport tdi 200hp / civic eg5 Fleche ITR Fleche ek4 Fleche eg6 Fleche ?
gran torino : et toi tu laisse clic clac ding dong et charly chan s'éclipse avec yumyum
M-O mecanique distri boite cardan suspension freinage specialiste honda dans le var contact par mp
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
16-06-2009, 11:38:50   -
http://mapping-and-co.superforum.fr/
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 4 203 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 899 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 41 178 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 12 341 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 369 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 908 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 005 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 750 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 782 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
