[EG6] Voyant check engine allumé au bout de quelques minutes
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 18:37:18   -   [EG6] Voyant check engine allumé au bout de quelques minutes
Bonjour a tous, voilà mon probleme, lorsque je roule à froid comme à chaud mon voyant moteur s'allume au bout de quelques kilometres. Quand je tape dedans par contre il ne s'allume pas !! J'en déduit que cela serait lié à la sonde lambda. Je l'ai nettoyé avec un chiffon sec pour enlevé la calamine et remonté la ligne d'origine et toujours le meme probleme. Je pense que cela vient du filtre à huile qui ne doit pu agir grand chose du coup les gazs sont trop dégueu pour la sonde. Qu'en pensez vous? J'ajoute que cela n'affecte rien (vtec etc...). Merci de vos réponses. Smile
faburisu
04-03-2008, 19:40:34   -   re
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-03-2008, 19:42:56   -
le premier truc a faire et d'interpreter ton code d'erreur ! pour cela tu doit faire un "court circuit" sur un connecteur qui est cacher derriere la boite a gant. fait une recherche il y'a un tuto l'a dessus
Vend toutes pièces de EK4
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 19:43:29   -
faburisu a écrit :ben reste dan les tours
Ouais c'est une option envisageable mais pas celle que je désire loool.
Je vais voir pour le code erreur. Merci
faburisu
04-03-2008, 19:47:28   -
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 19:50:03   -
Comment je vois ce qui se désactive en haut?
faburisu
04-03-2008, 19:58:36   -
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 20:05:59   -
Non aucun symptomes pour le moins aggravant. Cela est arrivé après changement du décata. Et j'avais débranché la sonde et rebranché pour voir alors peut etre un faux contact à ce niveau. Sinon la sonde est peut etre morte.
faburisu
04-03-2008, 20:09:21   -
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 20:19:43   -
Non elle est sur le collecteur. Quel que soit le collecteut (j'en ai un inox aussi) ba ca s'allume toujours. En ce moment c'est l'origine qui est monté.
faburisu
04-03-2008, 20:27:52   -
faburisu
04-03-2008, 20:30:48   -
aniki937 Hors ligne
04-03-2008, 20:37:28   -
Merci fab, je vais regarder ça. @+
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
04-03-2008, 22:03:45   -
Pareil, depuis que j'ai un collecteur inox et après avoir testé differentes sondes lambda, j'ai toujours le voyant moteur allumé avec un code 41....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-03-2008, 22:07:21   -   Re: [EG6] Voyant check engine allumé au bout de quelques min
aniki937 a écrit :Je pense que cela vient du filtre à huile qui ne doit pu agir grand chose du coup les gazs sont trop dégueu pour la sonde. Qu'en pensez vous?
Shock Shock !?! What da fuck are you talking about ?
aniki937 a écrit :J'ajoute que cela n'affecte rien (vtec etc...). Merci de vos réponses. Smile
C'est normal, @WOT, le boitier est en open-loop !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-03-2008, 02:10:46   -   Re: [EG6] Voyant check engine allumé au bout de quelques min
icedfluid a écrit :C'est normal, @WOT, le boitier est en open-loop !
Bon à savoir ça Yes
Sinon récemment avant que les problémes commencent, tu as pas taper dans la réserve de fond de réservoir ?
Et donne-nous ce code erreur, ça ferait bien avancer le schmilblick LOL
aniki937 Hors ligne
05-03-2008, 07:22:11   -   Re: [EG6] Voyant check engine allumé au bout de quelques min
icedfluid a écrit :[quote="aniki937"]Je pense que cela vient du filtre à huile qui ne doit pu agir grand chose du coup les gazs sont trop dégueu pour la sonde. Qu'en pensez vous?
[quote="aniki937"]
Ba j'avais pensé à la fameuse opacité des fumées du CT due par exemple à une huile pas très propre (en meme temps j'arive pile poil à la vidange. De plus mon filtre à air demande à etre nettoyé donc je vais voir ces points plus ce que j'ai cité avant. J'essaieré la manip pour le code erreur!
aniki937 Hors ligne
22-03-2008, 12:53:28   -
Désolé pour la réponse tardive. Alors j'ai fait la manip pour le code ECU (extremement facile), et le code erreur est 43 -> Systeme d'alimentation d'essence.
Mes hypothèses par ordre de probabilité la plus élevée :
  • -filtre à essence encrassé donc pression hors tolérance (je ne l'ai jamais changé et j'en suis à 30000kms roulés par moi meme sans savoir s'il a été changé par le proprio avant)
    -apport air conséquent par rapport au fuel (limace carbone gros diametre) donc ratio a/f hs
    -sonde lambda hs
    -probleme electronique injecteurs
Je rappelle que quand je tape dedans ca ne le fait pas, ca le fait quand je roule zen, y compris a chaud, avec un effleurement de l'accelerateur a 3000rpm.
Merci de votre aide les gars !! Bon week .
D_Dream Hors ligne
22-03-2008, 13:52:54   -
Je pencherais bien pour le filtre à essence moi :rley:
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-03-2008, 14:08:34   -
Filtre a essence du réservoir Wink (sur la pompe)
aniki937 Hors ligne
23-03-2008, 13:16:22   -
Je vais voir de ce coté déjà. Je tiens au courant. Merci.
aniki937 Hors ligne
25-03-2008, 17:55:14   -
Salut, alors j'ai appelé mon concessionnaire HONDA et j'ai expliqué le probleme (plutot que de l'emmener direct et qui me facture 30euros déja de diag alors que j'ai déja le sous ensemble défaillant). Quand je lui ai dit que à vitesse stabilisée à 3000rpm le voyant s'allumait à froid comme chaud, il m'a dit que à 90% c'est la sonde d'échappement. Il ma dit qu'il allait regarder le code 43 qu'est ce qu'il a à ce niveau et je le rappelle vendredi matin. On véra bien. Je pense changer quand meme le filtre à essence pour le peu que ca coute. D'abord je vais débrancher le MAIN RELAY pour voir si il y a du changement. Ca m'étonnerait mais on sait jamais.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-03-2008, 18:03:47   -
Sonde lambda HS, j'ai eu le même problème sur mon EK4, voyant qui s'allume au bout d'un moment et raté à froid plus le code 43 et depuis que j'ai changé la sonde tout est nikel Smile
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 187 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 970 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 084 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 378 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 106 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 365 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 591 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 542 07-08-2012, 14:36:47
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 371 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 159 13-05-2012, 12:44:03
