[EG6]Trop d'huile dans le moteur
cedric9111 Hors ligne
21-08-2009, 12:21:41   -   [EG6]Trop d'huile dans le moteur
Salut a tous
Hier mon niveaux d'huile était au niveau mini j'ai remis de l'huile mais le problème c'est que je me suis rappelé que j'étais en descente et aujourd'hui le niveaux est 5 mm au dessus du niveaux max.
Est-ce grave de roulé comme cela?
Que dois-je faire?
Merci de votre aide.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
21-08-2009, 12:24:36   -
ben c'est pas bon pour les joint de queue de soupapes surtout... vidanges en un peu ça prends 5 minutes...
21-08-2009, 12:26:02   -
Juste en desserrant un peu le bouchon, ça coule ?
hardrive Hors ligne
21-08-2009, 12:27:43   -
non normalement tous reste dans le carter
alors faut mettre du debouche chiotte LOL
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
cetv Hors ligne
21-08-2009, 12:48:31   -
cedric9111 a écrit :Juste en desserrant un peu le bouchon, ça coule ?
Oui, tu desserre un peu et tu laisse couler ce qu'il y a de trop
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
21-08-2009, 13:07:34   -
Sinon tu enlève ton filtre a huile,tu le vide et tu le remet.Ca évite de trop en enlever.Car je sent que si tu vide au bouchon je sent la gaffe,tout vas partir d'un coup. LOL
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-08-2009, 13:46:14   -
eg6-vti a écrit :Sinon tu enlève ton filtre a huile,tu le vide et tu le remet.Ca évite de trop en enlever.Car je sent que si tu vide au bouchon je sent la gaffe,tout vas partir d'un coup. LOL
Et surtout l'huile de moteur c'est pas trop bon pour la peau Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
21-08-2009, 14:05:21   -
5 mm au dessus du max, c'est pas réellement un gros pb
cetv Hors ligne
21-08-2009, 14:20:17   -
Si tu le dévisse pas complètement, ca va couler tout doucement c'est pas un soucis.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-08-2009, 15:57:51   -
+1 pour la méthode du filtre Smile
Mon EG5
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
21-08-2009, 18:42:01   -
civic_16Turbal a écrit :5 mm au dessus du max, c'est pas réellement un gros pb
Exact, pour éviter le déjaugeage je roule avec 5mm au dessus Wink
ioyo Hors ligne
21-08-2009, 18:47:21   -
5mm au dessus c'est rien du tout, et je vois pas le lien avec les joints de queue de soupapes...
touche a rien c'est pas la peine, surtout si ta voiture consomme un peu d'huile...
[Image: signat10.jpg]
STEEWART Hors ligne
21-08-2009, 19:29:47   -
Pareil méthode du filtre et bon week end a tous :rock:
21-08-2009, 22:42:47   -
ok merci a tous et bon week end
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 184 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EG6] contenance d'huile dans boite y21 nono-honda 5 4 731 06-08-2011, 19:19:22
Dernier message: nono-honda
  [D16Z2] Monter autre moteur, sans trop de changements? roverd16z2 1 1 522 17-05-2011, 11:46:48
Dernier message: flointhecho
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 097 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 918 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
  [EG6] Elle refroidit trop.... eg6-vti 129 21 614 01-12-2010, 08:25:26
Dernier message: eg6-vti
  [B16A2] trop d huile dans boite y21 Carlito1 20 10 775 28-01-2010, 22:10:54
Dernier message: shen
  [ED9] limaille dans l'huile moteur arnaud34110 45 20 725 14-11-2009, 20:27:00
Dernier message: kevinVTEC
  [eg6] petit fuite d'huile moteur panda vtec 3 1 831 21-09-2009, 17:50:41
Dernier message: jeff_crx
  [EG6] conso d'huile moteur importante igravis 27 7 249 20-09-2009, 20:51:34
Dernier message: igravis
