[eg6] petit fuite d'huile moteur
panda vtec Hors ligne
21-09-2009, 15:32:09   -   [eg6] petit fuite d'huile moteur
bonjours
alors voila j'ai une civic eg6
ya un pti moment deja j'avait remarquer un sointement d'huile moteur vers le solénoïde de vtec. je fouine donc sur le forum je trouve le petit sujet qui vas bien. je file chez honda et je commande donc les deux joint du solénoïde.
je prend le temps de démonter ca gentillement je nettoye tous je remonte le tous je roule une semaine et la le petit sointement d'huile revien. j'ai donc vérifier mes serrage. a froid et a chaud je roule encor et la ca sointe encor au point que je me demande si j'ai pas la sonde en dessous du solénoïde?
enfin bon si je poste c'est pour avoir des réponse de personne qui si connaisse pas mal..
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
21-09-2009, 16:19:49   -
Regarde bien car sur les séries B il arrive que ce soit le cam seal qui fuit.
21-09-2009, 17:40:25   -
la cam seal en réalité c'est le bouchon d'arbre a cam?? si oui
j'ai tous ce qu'il me faut pour le changer sauf la clée dynamo.
j'ai un pote qui doit men preté une.
l'ancien proprio a blindé de pate a joint le comptour du bouchon d'arbre a cam donc bon peut étre que oui effectivement ca peut venir d'ici merci de l'info en tous cas
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
21-09-2009, 17:50:41   -
A coup sur c'est la cam seal moi aussi sa suinter au joint de vtec et aprés changement de celui ci, comme toi ca suinter de ce coté encore.
j'ai changé la cam seal et puis plus rien, effectivement il faut bien respecter l'ordre de dessérage et de resserrage et couple de serrage des vis.
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 946 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 8 419 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 146 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 092 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 827 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 187 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ek4]fuite moteur. tony-vtec 17 3 337 18-01-2012, 23:00:13
Dernier message: tony-vtec
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 676 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 4 026 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 561 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
