panda vtec
21-09-2009, 15:32:09 - [eg6] petit fuite d'huile moteur
bonjours
alors voila j'ai une civic eg6
ya un pti moment deja j'avait remarquer un sointement d'huile moteur vers le solénoïde de vtec. je fouine donc sur le forum je trouve le petit sujet qui vas bien. je file chez honda et je commande donc les deux joint du solénoïde.
je prend le temps de démonter ca gentillement je nettoye tous je remonte le tous je roule une semaine et la le petit sointement d'huile revien. j'ai donc vérifier mes serrage. a froid et a chaud je roule encor et la ca sointe encor au point que je me demande si j'ai pas la sonde en dessous du solénoïde?
enfin bon si je poste c'est pour avoir des réponse de personne qui si connaisse pas mal..
panda vtec
21-09-2009, 17:40:25 -
la cam seal en réalité c'est le bouchon d'arbre a cam?? si oui
j'ai tous ce qu'il me faut pour le changer sauf la clée dynamo.
j'ai un pote qui doit men preté une.
l'ancien proprio a blindé de pate a joint le comptour du bouchon d'arbre a cam donc bon peut étre que oui effectivement ca peut venir d'ici merci de l'info en tous cas
