[EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-04-2011, 23:45:11   -   [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation
Salut a tous !
Lors d'une journée circuit, j'ai eu la chance de me rendre compte assez rapidement qu'en extrême sollicitation, la t° d'eau monté jusqu'au 3ème quart de la jauge.
En actionnant la ventilation, la T° chuté en 10 sec pour ce remettre a la moitié.
Actuellement les T° ne sont pas folles, et je craint pour cette été.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois que cela m'arrive, alors que cela fait bientôt 3 ans que j'ai un B16 !
Au niveau du radiateur, j'ai un Radiateur de nissan S13, donc le volume est assez gros, puisqu'il prend toute la face avant, mais par contre, le bouchon est taré pour 0.9bar au lieu de 1.1 comme d'origine
Qu' est ce qui a bien pu changer pour que, d'un coup mon circuit d'eau chauffe autant ?
Vend toutes pièces de EK4
Gringo Hors ligne
25-04-2011, 00:15:21   -
Salut,
As tu déjà essayé un autre thermostat?
pour le prix que sa coute je le changerai par précaution.
Tu peut le tester aussi avec de l'eau bouillante mais faudrait vérifier a quelle température il s'ouvre.
pour le bouchon a 0.9 si sa fonctionnait bien avant; pas de soucis de ce coté la je pense.
ce n'est que mon avis Smile
RaeKown Hors ligne
25-04-2011, 00:20:11   -
Peut-être que ton radiateur ne s'actionne plus automatiquement mais qu'en direct comme tu fais ?
Il m'arrive pareil, j'ai chauffé dans les bouchons la dernière fois ainsi qu'après avoir tiré dedans un peu (et en soirée) mais hier j'ai roulé sur circuit où il faisait un peu chaud et avec le ventilo en direct j'ai pas chauffé.
J'ai vérifié et mon ventilo n'a plus l'air de s'actionner automatiquement donc je le mets en direct casi tout le temps.
difre Hors ligne
25-04-2011, 00:54:50   -
j'ai egalement eu se souci de ventilo qui ne s'active pas automatiquement mais sur mon d14 ( je pense le meme principe) le mano contact de temperature etait H.S sa coute meme pas 20 euros sur oscaro...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
25-04-2011, 08:52:19   -
Pour ton problème j'ai pas d'idée particulière, en revanche essaie de trouver un bouchon a 1.1.
Les Vti fonctionnent à des températures assez élevées, avec 0.9 tu risques d'avoir de l'ébullition et des points chauds plus facilement (5° d'écart à priori).
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2011, 09:55:46   -
Merci pour vos infos !
Donc,
Fleche Vérifier le Calorstat: Il a été changé il y'a 2 ans !
Fleche Vérifier l'enclenchement du ventilo: Bon idée, mais normalement, en roulant a 70km/h, que le ventilo tourne ou non ca ne change rien ?!
Fleche Changer bouchon 0.9 bar: Je vais me renseigner sur le forum nissan pour savoir ou je peu trouver ca ! Fleche
Merci !
RaeKown Hors ligne
25-04-2011, 09:59:39   -
Le calorstat s'il a deux ans il doit être bon, au pire pour vérifier vite fait tu touches ta durite d'eau inférieur et s'il elle est chaude, un poil moins que la supérieur c'est qu'il va bien normalement.
Je pense plus au ventilo, démarre, laisse tourner 15min et voit si ton ventilateur se déclenche.
Moi il ne se déclenche plus automatiquement apparemment mais sur circuit si je le met pas en direct la température d'eau chauffe. Donc même en ville, ou sur autoroute je l'active.
Le ventilateur même à 70km/h t'aidera à refroidir, exemple sur circuit j'avais oublié de l'enclenché donc l'aiguille à commencer à monter, je me suis stabilisé à plus basse vitesse en activant le ventilo et ça a chuté direct et après j'ai pu tourné nikel.
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2011, 11:53:08   -
Le ventilo tournait le matin (je l'ai entendu en rentrant au stand), mais l'après midi, aucune idée.
Pensez vous, qu'un radiateur en ALU de taille standard pour B16a2 sera plus éfficasse, qu'un radiateur de S13 qui lui prend toute la face avant et qui est aussi plus haut ?
Je pause cette question car tant qu'a faire autant mettre quelques chose de plus efficace !
Par sécurité j'aimerais également ajouter une sonde de T° d'eau avec un mano qui possède une alerte, ce qui est pénible c'est que tous les Orec..Bps..Ars, ont décidés de refaire leurs site, et impossible de trouver des sondes ou des manos :grr:
25-04-2011, 12:05:48   -
tu prends souvent les hauts regimes?
ton LDR, il est en 100% glycol, melangé avec de la flotte, 100% flotte?
car si haut regime assez souvent, ta pompe a eau cavite peut etre,si 100% glycol, le glycol pur cavite assez rapidement aussi, et mis bout a bout, ca fait surchauffer (les bulles d'air, pour l'echange/transport thermique, on a connu mieux)
il faudrait que t'éssaie 100% flotte, avec additif genre Redline Water-Wetter, voir si ca change quelque chose.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
25-04-2011, 14:26:28   -
meche a écrit :Le ventilo tournait le matin (je l'ai entendu en rentrant au stand), mais l'après midi, aucune idée.
Sur ma caisse (B18C4) un radiateur alu Vti est trop juste sur petit circuit lent (80-90km/h de moyenne je pense). La température ne descends pas en dessous du seuil de déclenchement du ventilo...il tourne tout le temps ... Confused
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
25-04-2011, 15:10:04   -
sinon tu as beaucoups de personne dans le monde du drift qui utilise une commande au tableau de bord pour allumer le ventilateur.
les modif et le coups ne doivent pas être énorme home made
interrupteur ou bouton poussoir
câble électrique
gaine thermo
éventuellement un relais avec un comparateur a deux seuil sur sonde de température pour le mettre en automatique avec un potentiomètre pour régler la sensibilité
RaeKown Hors ligne
25-04-2011, 15:22:33   -
Il est déjà branché en direct apparemment. Il en parle dans son premier post Wink
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
25-04-2011, 15:27:58   -
Le mieux serait peut être de passer sur un radia gros volume d'ITR et s'y ajouter un spal brancher en direct pour gérer toi même le déclenchement !
Vérifie toute fois si ton ventilo d'origine s'enclenche correctement .
25-04-2011, 15:59:47   -   Re: [EG6] Surchauffe de l'eau sur circuit
meche a écrit :Salut a tous !
pour info, un rad' d's13 est ce qu'il y a de plus gros en ce moment sur le marché LOL ( a part certains 6 cylindres)
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2011, 18:09:08   -   Re: [EG6] Surchauffe de l'eau sur circuit
boyou2 a écrit :tu prends souvent les hauts regimes?
Les haut régime, cet apres midi la, oui, j'étais a fond tous le temps, y compris en sortie de courbes juste a la limite du patinage
Mon liquide est du simple liquide en bidon, donc un mélange déja fait !
Par contre je suis obliger d'en rajouter de temps en temps dans mon vase, chose que je n'ai jamais réussi a comprendre, sachant que je n'ai pas de fuite dans les chemises, pas de fuite apparente sur les durites et radiateurs.
Donc il me serait surrement inutiles d'investir dans un rad de VTI alu Confused
chicken a écrit :sinon tu as beaucoups de personne dans le monde du drift qui utilise une commande au tableau de bord pour allumer le ventilateur.
câble électrique
gaine thermo
Oula, ca me semble bien compliqué Shock
RaeKown a écrit :Il est déjà branché en direct apparemment. Il en parle dans son premier post Wink
Nop, il est branché en automatique comme a l'origine
crqkowz a écrit :Le mieux serait peut être de passer sur un radia gros volume d'ITR et s'y ajouter un spal brancher en direct pour gérer toi même le déclenchement !
Je ne connais pas le volume de celui d'itr, mais celui de nissan 200sx s13 est vraiment très gros !! Plus haut que celui d'origine. Par contre je n'ai qu'un ventilo de CIVIC qui ne prend que la moitié du rad !
Ben si y'a plus rien de plus gros LOL
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
25-04-2011, 22:44:36   -
Au final ça fait qd même penser à un début de joint de culasse Confused
RaeKown je crois que quand meche parle d'activer la ventil' je suppose qu'il veut dire qu'il met le chauffage à fond dans la caisse ce qui est un bon palliatif pour refroidir dans l'urgence mais malheureusement pas une solution.
Vanishing Point
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-04-2011, 23:01:49   -
c'est vrai que si elle bouffe de l'eau... c'est étrange mais est ce que le fait que les bloc B tourne a des température élevé, que ton bouchon est a 0.9. est ce qu'il serait possible que l'eau qui disparait de ton vase d’expansion s'echape par le bouchon de radia sous forme de vapeur vu qu'il s'ouvre a une pression moins importante que l'origine?
pour ton radia les itr sans clim non pas deux deuxième ventilo devant le collecteur je crois (a vérif car j'ai la clim donc 2eme ventilo)
est ce que ton liquide n'aurai pas perdu de ses propriété? je ne sais pas si c'est possible perso je le change relativement souvent
un radia encrassé (entartré peut etre) peut il perdre de l’efficacité?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
25-04-2011, 23:18:55   -
démonte ton radiateur fait une purge du LDR et passe ton radiateur au vinaigre blanc?? je ne le préconise pas pour le circuit entier mise a part si quelqu'un confirme que sa crains rien de le passer au vinaigre + eau
25-04-2011, 23:18:57   -
tu devrais faire un test de l'huile, ou de ton circuit de flotte, pour savoir si ya des hydrocarbures dedans, tu sauras tout de suite si JDC ou pas.
et donc si t'etais souvent a haut regime+LDR 100% glycol, ya des chances de cavitations
Purge ton circuit avec de l'eau, et voit si ya des changements.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
25-04-2011, 23:19:39   -
Un joint de culasse, il n'y aurait pas d'autres signes ? Durit dures, vase qui dégueule, fumée etc?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
25-04-2011, 23:23:53   -
met un chiffon sec au niveau de t'es bouchons et regarde si il devienne humide....
vérifie t'es durites (laisse tournée la voiture et regarde par terre)
vérifie la mayo dans ton vase et la couleur du LDR
vérifie ton niveau d'huile?? pour le joint de cucu
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2011, 14:14:50   -
Frosty22 a écrit :Au final ça fait qd même penser à un début de joint de culasse Confused
Ne dis pas des trucs comme ca !!
Mon eau est clair, mon huile est clair, elle ne consomme presque pas d'huile, aucune mayo ou que ce soit !
Pour palier a la surchauffe, c'est bien la ventillation habitacle que j'ai enclenché !
HypnotiZe a écrit :c'est vrai que si elle bouffe de l'eau... c'est étrange mais est ce que le fait que les bloc B tourne a des température élevé, que ton bouchon est a 0.9. est ce qu'il serait possible que l'eau qui disparait de ton vase d’expansion s'echape par le bouchon de radia sous forme de vapeur vu qu'il s'ouvre a une pression moins importante que l'origine?
Elle bouffe de l'eau, mais pas de manière permanente ! Par exemple j'en ai rajouter avant de partir le matin, ou le vase était au mini, j'ai tourné le matin et j'en est rajouter le midi car le niveau était encore au mini. Puis j'ai tourné l'aprem, y'a eu les deux coup de chaud, mais je n'ai pas eu a rajouter de liquide, même une fois rentré le niveau n'avait pas bougé !!
Ca pourrais etre une perte d'eau uniquement hasardeuse, peut être la pompe a eau, car une fois (1an ou deux)j'avais observé quelques goute de liquide au niveau du cache Vilebrequin !!
Pour le coup de radiateur, avec les 20 année de service, c'est possible qu'il ne soit plus tous jeune, d'ou mon questionnement pour l'achat d'un radiateur Full alu au format EG6, mais de la a savoir si cela suffit, aucune idée ! Les radiateur Full alu pour B18 ne cours pas les rues et sont très chère !!
chicken a écrit :démonte ton radiateur fait une purge du LDR et passe ton radiateur au vinaigre blanc?? je ne le préconise pas pour le circuit entier mise a part si quelqu'un confirme que sa crains rien de le passer au vinaigre + eau
C'est une idée oui !!
boyou2 a écrit :tu devrais faire un test de l'huile, ou de ton circuit de flotte, pour savoir si ya des hydrocarbures dedans, tu sauras tout de suite si JDC ou pas.
Il faut que je me renseigne auprès des garages du coin, j'ai fait une rechercher sur le net pour les tests d'huile mais j'ai rien trouvé, c'est quoi le tarif pour ce genre de prestation ?
Haut régime, oui !! Par contre mon liquide et un bidon standard, donc je ne pense pas que ce soit du 100% glycol !
C'est quoi que tu appelle "cavitation" ?
RA272 a écrit :Un joint de culasse, il n'y aurait pas d'autres signes ? Durit dures, vase qui dégueule, fumée etc?
et je n'ai rien de tous ca !!
chicken a écrit :met un chiffon sec au niveau de t'es bouchons et regarde si il devienne humide....
C'est vraiment pas con le coup du chiffon sec ! J'avais deja fait un check up, des durites, mais comme elle ont l'age du moteur, c'est possible quelle soit un poil poreuse..
Y'a aucune mayo, ni coté eau, ni coté huile !
Mon niveau d'huile ne fait que descendre LOL , de manière non alarmante Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2011, 14:16:46   -
En tous ca merci beaucoup pour votre aide !!!
A votre avis, il vaut mieux que je parte sur un rad full alu EG6 "neuf", au lieu de mon Vieux (18ans) radiateur de S13
Comme ca j'aurais pour le prix, un bouchon a 1.1bar, et un rad non entartré, ce qui permetra d'écarter des possibilités ?!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-04-2011, 14:19:53   -
Change ta sonde de déclenchement radiateur et verifie le faisceau de ce tte dernière.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-04-2011, 14:27:54   -
Je sias pas si on peut vraiment faire de la piste avec un radia d'EG, ça me parrait pas bien gros. Sans compter qu'il est sensé refroidir l'huile aussi via la modine.
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2011, 16:28:54   -
Hot Will's a écrit :Change ta sonde de déclenchement radiateur et verifie le faisceau de ce tte dernière.
La sonde doit fonctionner, puisque le ventilo se déclenche bien, et ce même en situation de surchauffe. Pense tu qu'il est possible que la sonde fasse déclencher le ventilo trop tard ?
RA272 a écrit :Je sais pas si on peut vraiment faire de la piste avec un radia d'EG, ça me parrait pas bien gros. Sans compter qu'il est sensé refroidir l'huile aussi via la modine.
C'est pas toi qui as un problème de surchauffe également ? mais tu as un B18 dans une MB, avec un rad qui fait aussi la moitier de la face avant ?!
Je suis allé faire un petit essai, sur un tronçon de route que je connais bien, ca grimpe pas mal sur 2.5km. Départ avec le liquide au max du vase d'expension
J'ai fait 3 allé retour au taqué, et l'aiguille a commercer a monté doucement, en relachant le pied de l'accelerateur, je voyais l'aiguille redescendre en temps réel, maintenir le pied et l'aiguille a continué a monté doucement.
Je me suis arrêté immédiatement, ouvert le capot, le ventilo tourné bien, pas de souci ! Liquide 5cm au dessus du max (normal il c'est dilaté avec la chaleur)! J'ai repris la route en mode refroidissement, puis je suis rentré.
Un fois garé, j'ai pu constater que le ventilo ce déclenche parfaitement, puisque l'aiguille de t° au milieu, après quelques coup d'accélérateur le ventilo ce déclenche, j'en déduis qu'a la moindre variation de la T° il ce déclenche correctement.
Aucune trace d'eau visible, durite de radiateur, pourtour du rad, durite habitacle, papillon, culasse etc, rien de flagrant !
je suis retourné voir la voiture 20min après, le liquide était toujours 5 cm au dessus du max !!
Sans démarrer la voiture, j'ai ouvert la vis de purge, et la, grande bizarrerie, pas d'eau qui en sort !!!!
Je démarre, ré-ouvre la vis de purge, et toujours pas d'eau,
Je maintiens le moteur a 3000trs pour faire déclencher le ventilo, j'ouvre la vis de purge, et la de l'eau sort enfin !!
Je le refait une deuxième fois, encore de l'eau, je ressert la vis de purge...................et la..................
[Image: IMGP2178.jpg]
[Image: IMGP2180.jpg]
[Image: IMGP2179.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-04-2011, 16:38:26   -
Oups la vis de purge...
Sur MB6, il y a B18 et demi radia. Temperatures d'eau et d'huiles tres elevees sur piste.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
26-04-2011, 16:38:59   -
elle t'es resté dans la main. Sac
je ne sais pas où elle est attachée d'origine sur ta voiture, mais y'a plus qu'à ressouder (et c'est la merde sur de l'alliage merdique d'alu moulé) ou changer la pièce.
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2011, 17:09:04   -
Ouaip,
Oups la vis de purge, encore si c'était la vis qui avait pété, mais la c'est carrement un bout d'alu qui c'est arraché...... pourtant j'ai serré au petit cliqué...
CharlyCRX ->>
Heureusement, c'est sur la cloche qui tiens le calorstat, donc il me reste plus qu'a remplacer cette pièce !!
Mais je me demande si c'était normal qui n'y ai pas d'eau qui en coule moteur a l'arret et moteur tournant, et qu'il est fallu attendre que le ventilo ce déclenche pour que de l'eau est commencer a coulé.
Peut être que mon problème était simplement une mauvaise purge ! Mais cela n'explique pas la perte d'eau
AS53 EE4 ED9 FK3
26-04-2011, 17:18:13   -
J'ai le même souci sur mon EG4 en ce moment :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176445
je surchauffe, ça dégueule de partout quand je suis en ville ou en forte demande.
il semble que les surpression et t°C que je vois sur mon aiguille comme toi soit dû à un joint de culasse...
je vais vérifier ça ce soir.... mais ça me semble bizarre, car pas de mayo nulle part !
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 196 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 665 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 405 09-02-2012, 22:46:56
  [EJ2] Surchauffe, surpression Skylin3 9 2 162 16-12-2011, 00:52:42
Dernier message: frappadingue
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 7 015 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 655 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 751 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 955 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 796 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
  [EG5] Problème de surchauffe Clem538 10 4 912 22-07-2010, 20:38:47
Dernier message: Clem538
