[EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
spectra Hors ligne
Sujets : 61
28-04-2014, 07:46:18   -   [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
Quelqu'un ici aurait-il la réponse ?
Est-ce que les étriers Spoon passe dans les jantes d'origine EG6 sans modifications ?
Spoon vends des cale de déport mais servent-elles à déporter la jante pour faire rentrer les étriers ou bien se montent-elles derrières les disques pour les centrer par rapport à l'étrier ?
Brand: SPOON SPORT
Product: Brake Conversion Inner Spacer Set
Part Num: 45250-T03AL
Set Includes: - 2x Inner Spacers
SPECIFICATIONS: Thickness: 3mm
See more at: http://www.rhdjapan.com/spoon-brake-conv...09vOJ.dpuf
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-04-2014, 22:00:27   -   RE: [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
Les etriers conserve le déport des disque normalement car ils sont vendu pour être monté directement en 280 sur EK9 et ITR. après, les jantes sont en 16, donc je dirais que ça va être le même bordel que pour des freins en 282 sur EG6 et EK4 pour les jantes.
Elles sont dans la liste les jantes d'EG6, mais de mémoires faut des calles de 5mm car pas le même déport que les EK4.
Voilà, après je ne t'affirme rien à 100%, c'est juste de la supposition d'après tout ce que je sais ^^. Mais des monobloc de clio RS rentre dans divers jantes en 15" sur d'autre civic donc bon ^^.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-05-2014, 16:38:18   -   RE: [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
Pour moi il te faudrait des cales pour écarter la jante vers l' extérieur
Si ça peut t'aider: http://www.ek9.org/forum/brakes/54848-sp...rs-ek.html
spectra Hors ligne
Sujets : 61
07-05-2014, 17:08:46   -   RE: [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
J'ai trouvé réponse à ma question, les cales se place derrières le disque pour le déporter par rapport à l'étrier .
Sujet archi-complet :
http://honda-eg6.blogspot.fr/2012/01/spo...45020.html
Sujets : 52
11-05-2014, 13:20:53   -   RE: [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ?
Si j'ai bien compris, il ce prend méga la tête pour pas grande chose LOL
Il a 15mm entre ses rayon de jantes et ses etriers à la fin, en soit il monté ça, comme ça doit ce monté, ça passe aussi.
Et le problème générale reste le même, c'est juste une question de jantes.
Bon après, je suis une quiche en anglais, j'ai fait avec google trad et reflechis un peu avec ses photos LOL
Mais je comprend pas pourquoi il déporte le disque vers l'exterieur, alors qu'il ramène l'etrier vers l'intérieur.
(Modification du message : 11-05-2014, 13:23:23 par takumifujiwara.)
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 414 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine llupplo 2 2 204 25-03-2019, 01:49:15
Dernier message: Pascal78000
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 129 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine vander51 1 2 287 28-03-2016, 10:54:49
Dernier message: vander51
  [EP3] Catback Mugen Twin loop ou Fujitsubo Pablo 30 9 530 23-03-2016, 02:53:16
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 428 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [eg6] silencieux spoon n1 fake ou pas lio123 7 1 580 22-07-2015, 23:38:15
Dernier message: lio123
  [EJ9] Pot Twin Loop SK-Import guivivic 16 3 628 13-05-2015, 16:16:16
Dernier message: lilwarrior
  [ED9] Photos du mix avec jantes EG6 / EG9 spacejulius 17 3 896 18-02-2015, 14:27:18
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Mini-me D15Z1/D16Z6 on D14A4 block Sam_Dream_Sellerz 228 41 378 23-06-2014, 18:29:42
Dernier message: Kartouche16
