cedric9111
19-09-2009, 23:19:27 - [EG6] Probleme de passage de vitesse!!!
Salut a tous je viens vers vous parce que aujourd'hui je pars de chez moi et au bout de quelque kilomètres en ville le passage des rapports deviens difficile je suis obligé de forcer.
J'essaye dans les tours, sa craque un peu, jamais je n'ai eu ça!!!!
Je pense à l'embrayage mais il ne patine pas??? la voiture a 155 000 kms.
J'ai fais 15000 kms depuis que je l'ai et je n'ai jamais fais de remplacement de fluide de boite.
Merci de votre aide.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
patrice
Sujets : 95
20-09-2009, 01:50:59 -
regarde aussi si tu as toujours du liquide de frein dans le bocal d'émetteur d'embrayage...
si le niveau est plus que bas controle si tu as une fuite !
après tu dis que ton embrayage ne patine pas mais si les vitesses ont du mal à passer ça peut aussi venir du mécanisme ...
commence par les choses visibles et accessibles sinon prévois peut être un embrayage ... car je pense pas que ce soit tous tes synchros qui ce soit envoyé en l'air d'un coup :roll:
et +1 aussi une petite vidange de boite ne fera pas de mal si tu l'as jamais faite
cedric9111
20-09-2009, 08:45:23 -
Ok merci pour vos réponses, je vais commencer par faire une vidange et je verrais après.
ek02
honda
71 - Saône-et-Loire France Messages : 35
20-09-2009, 12:48:47 -
regarde a ton mecanisme d embrayage .... , deja eu ce probleme
cedric9111
20-09-2009, 13:46:30 -
Bon bah mauvaise nouvelle c'est l'embrayage qui est mort il patine maintenant.
Merci a vous
ek02
honda
20-09-2009, 15:10:32 -
sur mon eg b18 j'avais eu la meme chose tout les passages craquais dans les haut tour mn , c'etais une petite barrette de mon méca qui etais cassé
sur mon ek4 ,bloqué sur un rapport apres que mes rapport raccrochais , embrayage "une petite patte qui tiens les ressorts étais casser et étais bloqué entre le disque et le Vm"
cedric9111
02-12-2009, 19:11:12 -
Salut je reviens juste pour vous dire que j'ai changé l'embrayage et je n'ai plus de problème.
Le disque était encore bon mais il y avait deux ressort de détachés.
Merci a vous
spectra
Sujets : 61
04-12-2009, 08:51:23 -
DocteurH a écrit :Donc en gros les synchros seraient jamais vraiment "bouffés",mais ce serait plutôt le "mécanisme" qui serait trop encrassé. On peut dire ça, mais sinon des synchro bouffé ça arrive aussi .
J'ai ouvert ma boîte ek9 pour changer tout les roulements et les synchro pour des carbonnes histoire de partir sur une bonne base .
vtivtec13
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 116
04-12-2009, 18:13:22 -
juste une question, ton embrayage que tu avait changé etait de chez honda ou une sous marque?
car moi j'avais des soucis avec une marque soi-disant de qualité ( une vraie merde)tenue moin de 6000kms
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
cedric9111
04-12-2009, 18:28:19 -
Je l'ai remplacé par un LUK que j'ai acheté sur OSCARO, cette marque est utilisé par norauto.
Depuis j'ai fais 1000 kms.
Vétecke
04-12-2009, 18:42:02 -
cedric9111 a écrit :Je l'ai remplacé par un LUK que j'ai acheté sur OSCARO, cette marque est utilisé par norauto.
Oula Oscarouille et Nortoto c'est pas les meilleures références en la matière  .
Perso quand j'en changerais je remettrais Exedy OEM ou stage 1. Exedy fabriquent les embrayages pour Honda et quand on voit que certains dépassent les 200000kms, y'a pas à ch*er c'est de la bonne came  .
![[Image: clubeksignaturehq1.jpg]](http://img471.imageshack.us/img471/9499/clubeksignaturehq1.jpg)
>>> L00ne Y Tune D<<<
cedric9111
04-12-2009, 18:59:38 -
Je suis bien d'accord avec toi mais je fais aucune préparation moteur et les exedy stage 1 sont bien pour les petites prepa.
LUK fait des embrayage de qualité équivalente a un valéo soit un un origine.
cedric9111
13-12-2009, 10:43:32 -
spectra a écrit :Pour ce qui est de la MTF3, même dans une boîte sans torsen il faut pas hésiter à en mettre, au touché des pièces la viscosité à froid n'a rien à voir avec de la 10W40 donc on comprend pourquoi nos boîtes on du mal dès lors où l'on ne les vidanges pas ou avec de l'huile "merdique" .
Salut que se passe t-il si on met de l'huile de boite total dans nos honda?
Quel est la différence avec de l'huile 10W40 ou de la MTF3?
Que peut-il se produire?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
