[civic EG5] problème passage vitesse
fidos16 Hors ligne
Newbie
05-08-2008, 22:39:27   -   [civic EG5] problème passage vitesse
bonjour, jai une civic esi eg5 anné 92!
elle a 210000km après avoir été immobilisé (cardan déboité) je lai racheté jai remis le cardan et refait apoint d'huile!
soucis les vitesse passe mal elle accroche voir ne passe pas du tous, il faut que j'accélère pour synchronisé au bon régime pour que les vitesses passent!!
j'ai purgé la commande hydro de l'embrayage mais ça na rien changé, jai changé qualité d'huile et viscosité rien ny fait (10W40 comme dans le livre entretien)!!
c'est une boite S20 d'origine!
si quelqu'un a déjà u le soucis qu'il maide
red_one Hors ligne
06-08-2008, 06:14:23   -
verifie ton embreyage peut etre?
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
supotypéR Hors ligne
06-08-2008, 09:11:22   -
Ca ressemble a un embrayage tes symptome
RECHERCHE SWAP B16A2
TTKEVLAR Hors ligne
06-08-2008, 09:36:29   -
Je pense que tu as mal purgé la commande hydro, si tu bien rempli ta boite et avec l'huile spécifique ou 10W40, ça ne peut pas venir d'elle, ou peut être ton mécanisme d'embrayage qui commence à ce faire vieux.
Ta boite craquait déja avant ?
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 493 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 226 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 538 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 795 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg5] faire le niveau de la boite a vitesse chach 3 1 651 23-03-2011, 17:20:40
Dernier message: chach
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 308 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 4 028 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [EG6] Probleme de passage de vitesse!!! cedric9111 26 6 703 13-12-2009, 15:02:00
Dernier message: VEI
  [Eg5] Renseignement pour passage en turbo southan 17 3 062 03-11-2009, 20:18:26
Dernier message: southan
  [eg5] passage turbo medoc26 38 4 938 17-04-2009, 18:55:14
Dernier message: medoc26
