[EG6]Probleme de passage de rapports (boite)
steffvti Hors ligne
02-10-2008, 13:11:31   -   [EG6]Probleme de passage de rapports (boite)
Voila depuis le swap sur mon eg6 tout mes rapport raccrochais ...... jusqu au moment ou la 3eme ne restais plus dans son logement ...... elle passe ,je lache l embrayage , et flac elle saute !
d'ou cela peut bien provenir ?
tringlerie de boite ?
synchro ?
j'y connais rien donc jfais appel a vous !
j ai fais une vidange de boite hier mtf3 , et aucune limaille dans l huile vidangé ............
c'est grave docteur ? Confused
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
steffvti Hors ligne
03-10-2008, 07:16:02   -
:roll:
Staff Speednight !
shogun power Hors ligne
03-10-2008, 08:01:14   -   Re: [EG6]Probleme de passage de rapports (boite)
steffvti a écrit :Voila depuis le swap sur mon eg6 tout mes rapport raccrochais ...... jusqu au moment ou la 3eme ne restais plus dans son logement ...... elle passe ,je lache l embrayage , et flac elle saute !
synchro ?
Quel est le moteur que tu as posé dans ta eg6? Tu as gardé la boîte de y21 ou tu as mis un ensemble moteur/boîte nouveau?
ITR DC2 n°4715
steffvti Hors ligne
04-10-2008, 16:48:16   -
boite b18
Staff Speednight !
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
10-10-2008, 10:53:42   -
Une mauvaise vidange peut faire ça si ça le faisait pas avant la vidange o_o ? Ca vient pas de l'huile déjà, mtf3...
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-10-2008, 11:25:26   -
J'y connais pas grand chose, mais il me semble que si ça saute, c'est plus un problème de fourchette que de synchros Wink
Clem1 Hors ligne
10-10-2008, 18:38:15   -
Nautiljon a écrit :Une mauvaise vidange peut faire ça si ça le faisait pas avant la vidange o_o ? Ca vient pas de l'huile déjà, mtf3...
Comment on peut faire une mauvaise vidange de boite? LOL
On ouvre, on vide, on referme et on rempli, non? ^^
steffvti Hors ligne
11-10-2008, 12:30:50   -
je l ouvre lundi Confused
Staff Speednight !
aeniman Hors ligne
11-10-2008, 12:52:39   -
vérifie bien tes verrouillages quand tu l'ouvres et tu rodes les synchros a la pate a roder grain fin pour les soupapes
ça devrait passer comme un doigt dans un cul Join
par contre m'y connais pas trop en swap mais est tu bien sur que ton selecteur sur la boite tombe au même niveau que sur ton ancien bloc?
parce que si c'est pas le cas ta tringle est peut être trop courte ou trop longue
just make yourself...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
12-10-2008, 03:38:04   -
oui oui c'est pariel
civic type r ep3
steffvti Hors ligne
12-10-2008, 09:31:14   -
aeniman a écrit :vérifie bien tes verrouillages quand tu l'ouvres et tu rodes les synchros a la pate a roder grain fin pour les soupapes
meme sans la tringlerie , voiture demarré je passe la 3 "a la main" et elle saute ........ Oops!
Staff Speednight !
  [B Series] Inventaire des Rapports de Boites Européennes Myzerykord 18 10 822 07-10-2021, 13:25:12
Dernier message: SoichiroYann
  [Boite B-Series] Melange de rapports? Gstorm 14 6 286 07-11-2012, 21:24:48
Dernier message: Gstorm
  [ITR] Rapports de boite S80 djviper 33 12 573 27-09-2012, 15:50:42
Dernier message: Myzerykord
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 722 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 171 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 461 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [EG6] passage frein a mains hydro [besoin d'info] ACC93 7 2 576 10-02-2011, 19:31:50
Dernier message: Hot Will's
  [HRV] quelles rapports de boite? L'arsouille 9 2 580 07-01-2010, 21:29:32
Dernier message: L'arsouille
  [EG6] Probleme de passage de vitesse!!! cedric9111 26 6 641 13-12-2009, 15:02:00
Dernier message: VEI
  [eg6] refection moteur pour passage en turbo (ca commence!!) speedyo 43 6 245 30-04-2009, 13:32:41
Dernier message: speedyo
