piston97
11-12-2021, 10:58:49 - [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu]
Bonjour
J’ai remplacé les bougies de mon EG5 hier sans soucis (toujours en train de bosser sur mon D16z6 qui ne démarre pas).
Je me dis je vais en profiter pour changer les bougies sur l’EG6. Le problème est que quand je dévisse (sens anti horaire) je sens la bougie se serrer au lieu de se débloquer. Est-ce que vous me confirmer que pour dévisser les bougies sur un B16A2, il faut bien tourner dans le sans anti horaire (et pour serrer la bougie, tourner dans le sens horaire)? Je n’ai pas envie de foirer le filetage de ma culasse...
Ca fait un moment que j’aurais du changer les bougies donc si je ne me suis pas trompé de sens, elles sont peut être un peu bloquées? Je ne suis pas sûr que le mécano ait mis de la pâte cuivrée avant de poser les bougies.
Je précise que le moteur était complètement froid quand j’ai essayé de dévisser les bougies.
Merci d’avance!
(Modification du message : 11-04-2022, 00:14:06 par piston97.)
mehdi1731
- Belgium Messages : 62
11-12-2021, 15:11:19 - RE: Problème changement bougies EG6 B16A2
Oui c'est bien un filet normal et pas inversé. Comme tu dis il aura peut-être oublié la graisse cuivrée.. Dévisses les à ton aise, au pire si tu as vraiment peur tu peux mettre du dégrippant ça ne peut pas faire de mal.
Bonne chance!
TsoF
- France Messages : 14 232
11-12-2021, 18:22:30 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
piston97
05-04-2022, 20:15:12 - RE: [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées
Hello
Juste une update pour confirmer que j'ai bien changé mes bougies. Les premiers tours sont un peu durs mais après, ça vient tout seul. De la calamine sur les filets. Donc ne pas s'inquiéter s'il faut un peu forcer au début pour déserrer les bougies. Je n'ai pas mis de dégrippant pour info.
(Modification du message : 05-04-2022, 20:15:58 par piston97.
Raison de la modification: orthographe
