hks53
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France Messages : 485
Sujets : 23
13-09-2015, 20:28:39 - [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU
salut,
je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé , j'en est vue pas mal mais aucun ne m'a éclairé,
voici mon soucis ,
j'zi changé l'embrayage de mamie car l'ancien étzit mort jusque la rien de méchant , une fois changé et remonter je me retrouve avec un soucis de passage de vitesses:
donc passage de la 1-2-3-4-5 ca passe mais ca reste dur
passage de la marche arrière la c'est mort ca passe pas elle craque a mort ,
quel serait pour vous les soucis ?
ce qui est sur :
-embrayage identique (diamètre du disque , nombre de cannelure et butée et mécanise identique et bien monté )
-niveau d'huile de boite ok (mtf3 )
ma seul idée serait le cable d'embrayage qui serait hs , je l'ai réglé plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir de jeu aussi bien a la pédale ou a la fourchette et le problème persiste , sachant que mon réglage au niveau de la fourchette est quasi a fond
je pensait donc changé mon cable mais avant de passé commande je voulais vos avis
merci a vous les gars
(Modification du message : 26-10-2015, 19:01:49 par hks53.)
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
30-09-2015, 00:36:10 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage
(29-09-2015, 22:32:18)push a écrit : t'inquiète j'ai connu des personne qui y arrive ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
sinon tu as refait une purge du système hydraulique ?
c'est une ec9 donc embrayage a cable du coup peut etre qu'il est pas assez tendu
et tu as mis quoi comme huile dans la boite?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
hks53
Sujets : 23
30-09-2015, 06:53:09 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage
comme dis plus bas embrayage a cable ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
(29-09-2015, 23:44:13)B18 a écrit : ton volant moteur etais pas trop usé ? si le cable travaille bien il faudras de toute facon démonter voir ce qui se passe.
le volant moteur était bien , et le cable est neuf donc je comprend pas pourquoi en roulant ca passe nikel mais pas a l'arret ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif)
(30-09-2015, 00:36:10)motegi45 a écrit : (29-09-2015, 22:32:18)push a écrit : t'inquiète j'ai connu des personne qui y arrive ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
exact embrayage a cable , et cable tendu au max mais rien n'y fait , pour l'huile elle a eu une fois de la 10w40 et une fois de la mtf3 (oui j'ai changer lhuile en ayant rencontré le problème) et rien n'y fait
(Modification du message : 30-09-2015, 06:57:06 par hks53.)
hks53
Sujets : 23
25-10-2015, 21:11:30 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage
salut ,
voila j'ai tout redéposer cet après midi , et j'ai comparer le vielle embrayage et le nouveau et voila le disque lui est identique donc ca c'est bon ,la butée a une différence donc come ca fonctionnais pas ni avec le nouvelle ni avec l'ancienne butée j'ai donc décidé de tout redéposer et comparer le mécanisme et voila :
la seul différence est le nombre de lamelle qui son moins nombreuse sur l'ancien , donc ma question est :
cela peu t'il avoir une incidence et cela peu t'il etre la cause du problème ??
de toute facon je tente de remonter le tout avec seulement le disque neuf je verrais bien le résultat et si cela ne fonctionne pas je ne sais pas ce que je pourrait faire d'autre
hks53
Sujets : 23
26-10-2015, 09:56:07 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage
(26-10-2015, 03:03:46)B18 a écrit : bah non je vois pas pourquoi sa changerais quelque chose.ton ancien mecanisme est pas trop usé ,ni le volant moteur ?
bah tout fonctionnait bien avant mise a part que ca patinai du au disque hs ,
je ne voie pas d'usure anormal sur le volant moteur ,
bon ben je vais remonter le vieux mécanisme avec disque neuf je verrais bien le résultat
hks53
Sujets : 23
26-10-2015, 19:01:06 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage
salut,
voila cette après midi remontage de mon embrayage , donc butée + mécanisme de l'ancien et disque d'embrayge du kit neuf , remontage de la boite etc etc...
résultat les vitesses passe nikel et la marche arrière nikel aussi plus de craquage
alors le probleme est résolu en prtie car la cause est quand meme vraiment bizarre
voila prochaine étape carrosserie
merci au membre ayant tenté de trouvé le problème avec moi
hks53
Sujets : 23
26-10-2015, 20:42:40 - RE: [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU
(26-10-2015, 20:10:52)B18 a écrit : c est donc ce put1 de mecanisme..j irais gueuler et me faire rembourser ,la sa t a pas coputé mais si tu avais du aller dans un garage..
et bien ouais c'est ce mécanisme , mais alors pourquoi est ce qu'il ne fonctionnais pas comme il faut ca reste un mystère , oui ca m'a pas couté mis a part du temps , de l'énervement , et aussi le prix d'un kit embrayage complet dont au final seul le disque est utilisé ,
mais bon ce qui est fait est fait , j'espère juste que le mécanisme durera le plus longtemps possible
