choco'$
![*](images/star.png)
13-02-2011, 21:51:32 -
je poste pour suivre car ca peut m'interesser pour mon EG6 suite a la pose des filetés
yoyold1
13-02-2011, 22:44:04 -
up,d'autres solutions,d'autres idées??
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
13-02-2011, 23:34:31 -
3.5° de chasse
-2.7° de caro av
-2.3 de caro ar
0 de para av
0.1 de pince ar
Alors -1 pour du taquet
URSS expat
Honda17310
14-02-2011, 14:36:00 -
Pour ma par j' ai testé plusieurs valeurs de parra à l'avant.
et celle que j'ai gardé ces -0.02 à gauche et à droite
Un parra excessive (-) la voiture et incontrôlable elle tourne toute seul selon la route.
Et l'inverse (+) la voiture tire tout droit dans les virages.
Le carrossage j'ai les paramètres d'origine ainsi que la chasse.
Le parra à l'arrière j'ai +0.03 de chaque cotés.
gineto
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
14-02-2011, 14:45:47 -
yoyold1 a écrit :euroblack a écrit :psyco tu m'interresse la...
tu peux developper un peu tes valeurs
comment tu les as obtenues et comment tu en es arrivé a valider celles la ?
+1000
c'est de l'expérience perso qu'il a abattu depuis plusieures années sur piste, de la mise au point quoi, qui dépend surtout du setup chassis ...
y a pas de recette miracle ... c'est selon chacun
mais ça m'intéresse quand même (usage daily), actuellement j'ai plus de carrossage a l'arrière (2°) qu'a l'avant (1°4")
para total avant -0.02" et +0.04 arrière
je refait une géo bientôt, une fois les nouveau pneus livré (AD08 contre GSD3 acteullement)
pour le para ça va, le ressenti est assez facile, mais pour le carro ça se complique
qui pourrais éxpliquer le plus judicieux entre deux configuration
- plus de carrossage devant que derrière
- plus de carrossage derrière que devant
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
psyco
14-02-2011, 14:58:38 -
yoyold1 tu confonds surtout para et carossage.
C'est ton para a la ramasse qui rend te donne une mergez qui suit la route.
Met deja tout ton para a 0, et apres tu pourra tester autre chose.
Pour le caro, c'est assez facile plus t'es proche de 0 et plus tu peux freiner fort, plus tu en met et plus tu gagne en courbe, pour schematiser tres grossierement.
Alors pour les valeurs indiquees ce ne sont pas seulement les miennes, mais une moyenne de valeurs tester sur civic/crx de differentes generations.
Pour le caro certain ont plus en negatif, mais j'ai des ressorts et antiroulis assez important pour eviter d'en arriver la.
Sinon comparaison avec chauffe inter/ext et alfano
URSS expat
yoyold1
14-02-2011, 21:57:54 -
psyco a écrit :yoyold1 tu confonds surtout para et carossage.
Psyco,mon para est a 0 partout,et frais de la semaine derniere...C'est mon carro qui est un peu a la rue vue que j'ai pas de camber a l'avant...Bon par contre j'ai remarquer aujourd'hui que le cul c'est tassé un peu par rapport a quand j'ai fait le para...et la nouvelle du jour,j'ai le volant un poil a droite et une legere tendance a tirer a gauche...
Ce que je comprends pas,c'est que le workshop donne des valeurs que personne n'a l'air de respecter une fois rabaissé...pourtant hauteur de caisse haute ou basse,les points d'ancrage des differents elements des trains roulants se retouvent aux memes endroits,donc meme si il y a une legere variations des valeurs,on doit quand meme rester proche de ce que donne le workshop,non?
Apres mon raisonnement est peut etre faux,c'est pour ca que je demande conseil...J'aimerais avoir une voiture au comportement "sain" et sans surprise,apres en partant de ca je pense que je pourrai affiner mes reglages en fonction de ma facon de conduire!
psyco
14-02-2011, 22:06:07 -
mmmh si ton para est a 0 partout ce n'est pas pour 0.2° de difference de caro que tu vas te retrouver avec une caisse qui fait nawak. Le probleme vient d'ailleurs.
Les valeurs du workshop pour la géometrie sont fait pour faire 50 000km avec un train de pneu
Sans rigoler, honda balance des géo de gay et meme sur itr ou ctr...
Va sur piste voir les autos qui tournent ou meme voir le pere quag t'es sur qui a pas une auto qui suis la geo du workshop
URSS expat
yoyold1
14-02-2011, 22:13:36 -
psyco a écrit :mmmh si ton para est a 0 partout ce n'est pas pour 0.2° de difference de caro que tu vas te retrouver avec une caisse qui fait nawak. Le probleme vient d'ailleurs.
le carro j'ai 1°32' et 1°52',silent blocs energy black partout,B8+H&R - 30mm...
Je comprends que sur piste les valeurs soit differentes,l'usure des pneus on s'en balance...mais bon je fait pas de piste,a la rigeur j'irai y faire un tour comme ca pour me faire plaisir,sinon je ne fait que de la nationale,departementale et col de montagne...
Bah j'ai commandé mes camber kit,mais je reste sceptique ,suis pas sur que ca regle le probleme,vu que l'ET apparament joue beaucoup aussi...Du coup je sais meme pas ce que je vais mettre comme reglages...
psyco
14-02-2011, 22:49:14 -
Sur route je foutais -2.4 de caro av et -1.8 de caro ar sur ressort de 4.8 et 4 kg/mm + bar de 23mm ar, ET37 en 15*6.5"
Pour la piste je passe mes jantes en ET 25 av et 35 ar
URSS expat
yoyold1
14-02-2011, 22:57:14 -
psyco a écrit :Sur route je foutais -2.4 de caro av et -1.8 de caro ar sur ressort de 4.8 et 4 kg/mm + bar de 23mm ar, ET37 en 15*6.5"
Je te demande pas si ca tiens la route avec un ET 25,sinon tu le ferais pas je suppose...donc l'histoire de L'ET c'est bidon?
Apres je connais pas le arage des H&R...
psyco
14-02-2011, 23:03:02 -
J'avais un ET37 pour engager un peu sur route
Enfin bon les autos qui deviennent hantée des que tu passe de 40 a 38 ça me fait doucement rire
URSS expat
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
