gineto
01-04-2011, 09:35:35 - [EK] réf camber kit avant buddy club - URGENT
Salut
Je vais remplacer mes camber kit, je met des buddy club, mais je sais pas quel est le droit et le gauche (ça influ sur la chasse)
deux rèf : 003527 et 003528
j'ai retourné le carton, rien d'indiqué sur les papier, et pas trouvé sur le net ...
URGENT, montage aujourd'hui
Mickey_Willis
01-04-2011, 11:32:32 - Re: [EK] réf camber kit avant buddy club - URGENT
gineto a écrit :Salut
tu es sur de ça? parce que sur eg/dc le droite et le gauche sont differents, et pour en avoir eu à plusieurs reprise montés, il me semble bien que ceux d'ek sont parfaitement symetriques, c'est peut etre pour ca que c'est pas marqué L et R
gineto
01-04-2011, 11:59:27 -
j'suis bigleu ou quoi, j'ai bien cherché un marquage L et G et j'ai rien vu ...
j'y retourne regardé
sur le dessus de la pièce donc ? ce serait pas sous un autocolant par hasard ?
rien qu'en comparant les deux, on voit beaucoup moins la différence entre droite et gauche qu'avec les triangle stock
j'ai superposé les buddy club et les stock et je suis toujours pas certain de moi ...
oui pour la chasse, les triangle sup d'EK ne sont pas symetrique, en inversant les triangle j'avais gagné 0,40" de chasse
merci pour vos réponses en tout cas
ludo33
01-04-2011, 13:10:02 -
j'ai les miens sous la main pour l eg mais c'est pas les memes ref que toi, par contre c'est bien gravé r et l dessu
gineto
01-04-2011, 13:12:57 -
moi c'est pas le cas, mais c'était bien planqué derrière l'autocolant ou y a la rèf de l'autre côté du triangle, S04-L et S04-R
j'ai quand même inversé les triangles, ça a l'air de donné encore plus de chasse que d'origine
par contre ça vient lécher le bord du passage de roue, mais bon
manque un côté à faire, et j'essais de rétablir la géo à la ficelle provisoirement
J'ai monté aussi les RCA, feedback bientôt
