Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 10:13:02
[ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
Flo Yaxx Hors ligne Active Member ***
13-06-2012, 12:39:49 #1
Alors j'aimerai avoir quelque info concernant des cardans pour crx ed9. Mon souci est que sur Oscaro nous propose différentes tailles de cardan et des nombres de dents différents aussi.
Un exemple avec 2 cardans côté droit:
1) Cardan côté droit
Denture extérieure, côté de diff. : 27
Denture extérieure, côté roue : 26
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans système antiblocage
Echange standard :
Longueur [mm] : 605
Numéro d'information technique : F9375
2) Cardan côté boite de vitesse (donc droit)
Denture extérieure, côté de diff. : 25
Echange standard :
Longueur [mm] : 605
Numéro d'information technique : A2275
Exemple pour le côté gauche :
On a le choix entre un cardan de 605 mm et de 905 mm. Certain vendent le cardan avec sa rallonge et d'autre non??
So WTF??
Bref j'aimerais bien avoir des avis et infos! Merci d'avance.
Cordialement
Flo YAxx
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
fdb35 Hors ligne Senior Member ****
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-06-2012, 18:48:01 #2
pourquoi tu te prends la tête a prendre des cardans sur oscaro je suis la moi et moins chers lol...
bilbo Hors ligne Junior Member *
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
07-01-2013, 15:54:06 #3
salut,
je viens justement de choper un cardans a un particulier qui m'a assuré que c'est le model que je recherché et... coté boite il y'a 25 canelures au lieu de 27 sur celui d'origine !!!! arrrfff
quelqu'un peut me dire sur quel model ca doit monter celuis a 25 cannelures, par ce que j'ai plus de nouvelles du vendeur... et merci !!!! je dois donc le revendre en etant sur de pas faire galere un autre !!!
comme moi , le grand chene un jour etait un gland !
sebED9 Hors ligne Junior Member *
07-01-2013, 21:28:39 #4
Je pense que ça monte sur une boite L3 mais pour Civic EC9 non ?
Modification du message : 07-01-2013, 21:31:26 par sebED9.
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
10-01-2013, 10:53:00 #5
merci sebed9! quelqu'un pour confirmer ?
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
10-01-2013, 17:54:43 #6
as tu essayer de le monter normalement le cardans ec9 set plus petit de diametre et nage dedans de bien 2-3mmc qui pourrais correspondre a 2 cannelures supplémentaires pour le cardans ed7
Honda forever Cool
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
03-02-2013, 10:38:23 #7
Oui j'ai bien essayé de le monter !!!! Ca nage comme il faut !!! Ca doit correspondre a deux cannelure oui ,coté boite ! Si non il es
t tres identique a part ca !
