[CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan !
japan-lover Hors ligne
CRX-K, Evo X, EG6, NSX
01 - Ain France
22-08-2011, 15:20:05   -   [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan !
Bonjour à tous,
J'allais commander un cardan pour mon ED9 sur Oscaro.com mais les références sur leur site m'ont rendu fou.
Je m'explique : je dois changer le cardan coté moteur, donc coté conducteur, donc coté gauche.
J'ai cependant trouvé diverses références qui liste des cardans gauche/droite ou coté moteur/boite dans des longueurs différentes ....
D’où ma question, quelqu'un saurait il me dire s'il faut que je commande un cardan en 605mm ou bien en 905mm ??
Merci par avance, j'avoue être paumé (et le conseiller clientèle au téléphone aussi à priori...) :roll:
LiLR3D*974 Hors ligne
22-08-2011, 16:03:28   -
la différence "coté moteur" et "coté roue" c'est pour la dimension de la tete de cardan, si tu as besoin du cardan coté conducteur il me semble que c'est le cardan "court" donc celui en 605mm.
Pour être plus sûr, tu passe sous la voiture, il y a un côté plus court que l'autres, et tu es fixé Wink
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
01 - Ain France
22-08-2011, 20:20:21   -
franchement vu de dessous ils ont pas l'air vraiment plus long l'un que l'autre ... et y'en aucun qui s'approche des 900mm ... il seraient plutot tous les deux dans les 600 mm.
Si quelqu'un est déjà passé la bas pour un commande et peut me donner la bonne référence pour le cardan "coté moteur/conducteur/gauche" je lui en serait tout à fait reconnaissant ...
Pour les diverses options c'est la :
http://www.oscaro.com/cardan-honda-crx-e...898-789-gt
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 449 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 615 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [ED9] info commande pieces camber kit EG2_Style 8 3 815 08-02-2013, 16:25:30
Dernier message: ugotookie
  [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf... Flo Yaxx 6 5 295 03-02-2013, 10:38:23
Dernier message: bilbo
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 3 086 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 10 327 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 144 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 965 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 369 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [EJ9]. Compatibilité capot ph1 - 2 xaviou 4 2 599 14-06-2012, 08:04:36
Dernier message: miss_vic83
