Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 22:44:14
[EG6] B16A2 qui claque au ralenti
lucky Hors ligne Junior Member *
25-05-2011, 23:05:10 #1
gros déterrage,bonjour à tous, voila mon souci.Mon moteur claque au ralenti a chaud comme a froid et disparais lors de la monté en régime vers 3000 tours, mais voila le bruit s entends depuis l'intérieur de la voiture et pas de l exterieur meme capot ouvert . Je précise que les LMA sont neufs et le réglage des jeux de soupapes a été fait aussi.Ca fait des mois que je cherche et ça me gonfle x .je ne pense pas que c est les coussinets de bielles? si quelqu'un pourrait m'éclairer D
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2011, 23:32:52 #2
Déjà, essaye d’écouter d’où viens le bruit Wink
Haut ou bas moteur, etc...
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
26-05-2011, 10:53:36 #3
Shock
Enfin quelqu'un qui a le même problème que moi !
Au ralenti, à l'intérieur de la voiture, ça fait un "tac tac tac tac tac tac tac" continu au même rythme que le moteur, et dès qu'on passe au dessus de 1500rpm / 2000rpm, le bruit disparait.
Impossible d'entendre le bruit de l'extérieur Confused
Si quelqu'un a des infos là dessus.... Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Ayumi Hors ligne Active Member ***
Nissan 300zx Z32
71 - Saône-et-Loire France
26-05-2011, 13:21:25 #4
Je crois bien que l'ex EG6 à Jean mi le faisait aussi
[Image: rx7fc2fo.gif]
-1992' Honda Civic EG4 x2
-1991' Nissan 300zx TwinTurbo Z32
-1986' Mazda Rx7 FC3S
-1991' Honda CRX ED9
26-05-2011, 20:39:26 #5
ben en fait j ai écouter avec un bout de latte en bois a peut près partout et là ou je l entends le plus c'est sur le carter d huile,c est pour ça que je pensais aux coussinets de bielle roll
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
26-05-2011, 20:56:30 #6
Je vote pour les LMA
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-05-2011, 21:07:22 #7
kimken a écrit :Je vote pour les LMA
lucky a écrit :Je précise que les LMA sont neufs et le réglage des jeux de soupapes a été fait aussi.
Civic EK4
73 - Savoie France
26-05-2011, 21:10:21 #8
Oops! Oops! Oops!
pardon j'ai survolé le sujet !!
Takayoshi Hors ligne Active Member ***
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
26-05-2011, 21:52:43 #9
Donne nous plus d infos sur son kilometrage ...
Confused:
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-05-2011, 23:28:49 #10
kimken a écrit :Oops! Oops! Oops!
fouet fouet fouet fouet fouet
Sujets : 88
Réputation : 30
27-05-2011, 12:06:25 #11
Pour ma part, la voiture à 188 000km. Je vois vraiment pas d'où peut venir ce bruit...
Ma MPS :ICI
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 19
27-05-2011, 12:56:57 #12
les injecteurs qui claquent Sad ?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Sujets : 88
Réputation : 30
27-05-2011, 14:27:37 #13
J'pense pas, quand on penche l'oreille dans la baie moteur, ça s'entend pas.
Uniquement à l'intérieur du véhicule.
On m'aurait parlé du support moteur arrière (l'anti couple) qui pourrait taper avec les vibrations du moteur... Des avis là dessus?
Ma MPS :ICI
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
27-05-2011, 14:37:44 #14
regarde au niveau de la boite de vitesse si ça fait du bordel?
27-05-2011, 21:48:23 #15
ma civic a le meme kilométrage que makuro D
13-06-2011, 22:02:40 #16
alors personne a une petite idées ?
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
14-06-2011, 20:39:49 #17
salut, moi j'ai une sorte de "tictictictic" sur mon Eg6 qui s'entend quand on se penche sur le cache culbu mais de l'interieur rien a cause de ma ligne et silencieux OBX...
donc monter du OBX et c'est régler Sac
AlexLeBon Hors ligne Junior Member *
26-08-2011, 11:35:39 #18
VinceGT-R a écrit :salut, moi j'ai une sorte de "tictictictic" sur mon Eg6 qui s'entend quand on se penche sur le cache culbu mais de l'interieur rien a cause de ma ligne et silencieux OBX...
Moi aussi je l'ai sur mon EG6 et elle a 150 000km. Légèrement plus présent à froid.
yaya78 Hors ligne Junior Member *
26-08-2011, 11:41:46 #19
c'est tout simplement ton avance qui fait çà, a tu le bruit à chaud aussi
Tu dis avoir fait le reglage culbuteurs mais tu l as fait à chaud ou à froid car les valeures ne sont pas les même du tout...
Attention à la dillatation des métaux mon ami.
Merci de tes réponses
yaya78
S14a RHD
11-11-2011, 13:20:05 #20
up
CIVICEG5 Hors ligne Junior Member *
11-06-2014, 13:42:23 #21
Désolé de remonté un vieux post mais j'ai mon esi qui claque mais moi pas au ralentit , des que je sui en 1 , 2 eme sa peut le faire aussi en 3 eme mais moin et je l'entend plus en deccelerent qu'en accelerent rien ..
sa fait" clenK clenk clenk et sa vien bien du moteur ... je vais devoir l'emmener chez un mecano et je ne sais ou allé , elle a 280000 KM je suis du nord 59 MAUBEUGE , Help .
Ma petite grand mére me disais toujours :
Renault tu repars en vélo
Peugeot c'est pas très caustaud
volvo ya vraiment rien de bio
Honda ,??????!!!!!!????
Et elle se mit a crié sur un aire de Jeff Buckley.....HHHHallelujahhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
11-06-2014, 13:47:59 #22
une video please!!!
sa sent le coussinet de bielle Smile
11-06-2014, 16:30:15 #23
Si tu as bien lit se que j'ai ecrit sa ne le fait pas au ralentit donc je c'est pas ma video va servir a quoi ?
A moin qu'on l'entend dans l'habitacle . Je vais testé alors !
on peut balancé une video ici ou via you tube ? merci
Francois_303 Hors ligne Senior Member ****
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
11-06-2014, 20:08:03 #24
Via YouTube, puis copier le lien YouTube, utilise les balises vidéo dans "répondre", colle ton lien dedans et c'est joué.
Leddmann Hors ligne Active Member ***
12-06-2014, 11:22:35 #25
si ça claque à la deceleration ..
Essaye au point mort de donner un coup de gaz et regarde si tu as un "clac clac clac" à la baisse de régime Wink
