lucky
25-05-2011, 23:05:10 - [EG6] B16A2 qui claque au ralenti
gros déterrage,bonjour à tous, voila mon souci.Mon moteur claque au ralenti a chaud comme a froid et disparais lors de la monté en régime vers 3000 tours, mais voila le bruit s entends depuis l'intérieur de la voiture et pas de l exterieur meme capot ouvert . Je précise que les LMA sont neufs et le réglage des jeux de soupapes a été fait aussi.Ca fait des mois que je cherche et ça me gonfle x .je ne pense pas que c est les coussinets de bielles? si quelqu'un pourrait m'éclairer D
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
26-05-2011, 10:53:36 -
Enfin quelqu'un qui a le même problème que moi !
Au ralenti, à l'intérieur de la voiture, ça fait un "tac tac tac tac tac tac tac" continu au même rythme que le moteur, et dès qu'on passe au dessus de 1500rpm / 2000rpm, le bruit disparait.
Impossible d'entendre le bruit de l'extérieur
Si quelqu'un a des infos là dessus....
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
lucky
26-05-2011, 20:39:26 -
ben en fait j ai écouter avec un bout de latte en bois a peut près partout et là ou je l entends le plus c'est sur le carter d huile,c est pour ça que je pensais aux coussinets de bielle roll
makuro
Sujets : 88
27-05-2011, 12:06:25 -
Pour ma part, la voiture à 188 000km. Je vois vraiment pas d'où peut venir ce bruit...
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
27-05-2011, 14:27:37 -
J'pense pas, quand on penche l'oreille dans la baie moteur, ça s'entend pas.
Uniquement à l'intérieur du véhicule.
On m'aurait parlé du support moteur arrière (l'anti couple) qui pourrait taper avec les vibrations du moteur... Des avis là dessus?
Ma MPS : ICI
lucky
27-05-2011, 21:48:23 -
ma civic a le meme kilométrage que makuro D
lucky
13-06-2011, 22:02:40 -
alors personne a une petite idées ?
AlexLeBon
26-08-2011, 11:35:39 -
VinceGT-R a écrit :salut, moi j'ai une sorte de "tictictictic" sur mon Eg6 qui s'entend quand on se penche sur le cache culbu mais de l'interieur rien a cause de ma ligne et silencieux OBX...
donc monter du OBX et c'est régler
Moi aussi je l'ai sur mon EG6 et elle a 150 000km. Légèrement plus présent à froid.
yaya78
26-08-2011, 11:41:46 -
c'est tout simplement ton avance qui fait çà, a tu le bruit à chaud aussi
Tu dis avoir fait le reglage culbuteurs mais tu l as fait à chaud ou à froid car les valeures ne sont pas les même du tout...
Attention à la dillatation des métaux mon ami.
Merci de tes réponses
yaya78
S14a RHD
lucky
11-11-2011, 13:20:05 -
up
CIVICEG5
11-06-2014, 13:42:23 - RE: [EG6] B16A2 qui claque au ralenti
Désolé de remonté un vieux post mais j'ai mon esi qui claque mais moi pas au ralentit , des que je sui en 1 , 2 eme sa peut le faire aussi en 3 eme mais moin et je l'entend plus en deccelerent qu'en accelerent rien ..
sa fait" clenK clenk clenk et sa vien bien du moteur ... je vais devoir l'emmener chez un mecano et je ne sais ou allé , elle a 280000 KM je suis du nord 59 MAUBEUGE , Help .
Ma petite grand mére me disais toujours :
Renault tu repars en vélo
Peugeot c'est pas très caustaud
volvo ya vraiment rien de bio
Honda ,??????!!!!!!????
Et elle se mit a crié sur un aire de Jeff Buckley.....HHHHallelujahhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kartouche16
11-06-2014, 13:47:59 - RE: [EG6] B16A2 qui claque au ralenti
une video please!!!
sa sent le coussinet de bielle
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
CIVICEG5
11-06-2014, 16:30:15 - RE: [EG6] B16A2 qui claque au ralenti
Si tu as bien lit se que j'ai ecrit sa ne le fait pas au ralentit donc je c'est pas ma video va servir a quoi ?
A moin qu'on l'entend dans l'habitacle . Je vais testé alors !
on peut balancé une video ici ou via you tube ? merci
