[ej9]"emboitement cardans impossible"
Cuisto Hors ligne
06-09-2012, 14:29:33   -   [ej9]"emboitement cardans impossible"
bonjour a tous apres une recherche sur le forum je n'est pas trouver le probleme que je rencontre, je m'explique :
changement des deux cardan sur mon ej9, démontage un peu difficile mais on y arrive, ensuite la remontage ce passe bien jusq'au moment d'emboiter le cardan long coter conducteur, il rentre mais il reste un jour d'un peu moin de 1 cm et impossible de le rentrer d'avantage que se soit en le tournant en forceant apres 2 jour a essayer je commence a deseperer... une solution ?
(Modification du message : 06-09-2012, 15:01:05 par Cuisto.)
06-09-2012, 14:57:34   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 779 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 198 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 903 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 370 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 406 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 849 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 710 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 572 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [ B18C ] code erreur 48 demarrage impossible colonel14 10 3 009 14-09-2011, 12:41:22
Dernier message: jayce
  [ED9] Capot impossible a lever. Darkval 8 2 767 07-06-2011, 17:38:29
Dernier message: Darkval
