10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
06-03-2013, 07:47:44   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
L'installation de l'alarme Cobra n'est pas une option d'époque montée par honda.
C'est une alarme souvent vendue par la concession et montée en concession a l'achat.
Et contrairement a ce que dis Honda Clermont-Ferrand, en 92-95 oui li y'a eu des montages d'alarme cobra.
Je le sais d'autant plus que l'une de mes EJ1 venait de Clermont-Ferrand et qu'elle avait cette installation.
Je pense qu'Honda Clermont confond avec l'anti-démarrage a clef équipant la génération d'apres (le transpondeur dans la clef)
Anti-démarrage de série lui.
Bref...
Il faut que tu vérifies derriere le tableau de bord, au dessus de la boite a fusible.
C'est facile a trouver, en regle générale c'est une installation faite a l'arrache, et ca se détecte facilement comparé aux cablages Honda bien propre.
Si tu as bien cette alarme, tu peux d"ja vérifier ses fusibles (monté en série directement sur les fils), voir envisager de la virer (démontage du tableau de bord conseillé)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
06-03-2013, 08:35:05   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
j'ai bien un boîtier près des fusibles mais c'est le main relay je crois, j'ai vérifié les fusibles du moteur , notamment le fusible PAL "ignition" de 50A, mais de toute façon il n'a pas l'air cramé, je vais re-regarder pour l'alarme
edit: après vérification, le IG correspond au Neiman, donc c'est pas ça non plus
qqn sait à quoi correspond le fusible "option"? même dans la revue technique ils disent pas ce que c'est
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 06-03-2013, 09:08:46 par oGUH.)
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
07-03-2013, 03:38:18   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(06-03-2013, 08:35:05)oGUH a écrit : j'ai bien un boîtier près des fusibles mais c'est le main relay je crois, j'ai vérifié les fusibles du moteur , notamment le fusible PAL "ignition" de 50A, mais de toute façon il n'a pas l'air cramé, je vais re-regarder pour l'alarme
Celui de 50A c'est celui qui gère l'informatique de ta caisse a l'interieur donc en gros ton calculo
Sinon j'ai parlé sa a un pote il m'as dis c'est la bobine de l'allumeur Confused la je sèche
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-03-2013, 06:10:21   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
j'ai pas trouvé l'alarme, l'autocollant sur ma vitre est un Blaupunkt, avec écrit "code" dessus si je me souviens bien, donc si c'est pas l'allumeurc'est un sortilège Smile
Ya des précautions particulières pour changer un allumeur?( à part ne pas l'achter 700 € chez Honda?)
(Modification du message : 07-03-2013, 06:59:44 par oGUH.)
Honda civic ej2
07-03-2013, 07:07:37   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Perso je la ferais diagnostiquer par quelqu'un de compétent.
Mais si tu veux acheter un allumeur vas sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=6_s
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-03-2013, 07:33:41   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
je la fais diagnostiquer la semaine prochaine, mais je cherche déjà l'allumeur, j'ai déjà contacté cette personne, pas de réponse Smile
ça doit être une malédiction elle tombe en panne un an jour pour jour après l'achat
(Modification du message : 07-03-2013, 08:45:36 par oGUH.)
Honda civic ej2
07-03-2013, 22:07:21   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Ah c'est que soit tu as dis quelque chose de méchant sur elle ou autre.
Moi perso je crashe pas sur la gueule de ma caisse ni rien car la dernière fois je l'ai fais et je me suis retrouver au tribunal pour une amende ...(histoire longue)
Sinon essaye d'acheter sur le bon coin ou oscaro Wink (très bon site)
Je pense que c'est le D15b2 lsi ?
voici un lien
http://www.oscaro.com/demarreur-honda-ci...73-2495-gt
(Modification du message : 07-03-2013, 22:10:46 par Semper_fi.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
07-03-2013, 23:23:25   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
non d16z6, ya pas d'allumeur entier sur oscaro, là c'est le démarreur
incroyable la différence de prix entre l'oem et les fabricants tiers
http://www.akr-performance.fr/rsultat-de-chercher/td42u
j'ai trouvé le chapitre sur le distributeur dans la revue tech, ils disent "le compte-tours" doit fonctionner, possible de vérifier si le compte-tours fonctionne sans pouvoir démarrer?
(Modification du message : 08-03-2013, 00:46:28 par oGUH.)
zahef
08-03-2013, 01:37:07   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
salut, moi je dit bobine d'allumage Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 01:41:36   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
c'est dans l'allumeur c'est ça?
zahef
08-03-2013, 01:51:00   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
oui, c'est un petit boitier noir
[Image: 120607041139802567.jpg]
ça coûte pas bien chère http://www.mister-auto.com/bobine-d-allu..._g689.html, et passé un certain kilométrage, ça a la fâcheuse tendance a cramer sur la plupart des bagnoles qui en sont équipés Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 01:52:18   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
j'ai essayé de dévisser mon doigt d'allumeur mais la vis est complètement grippée, et elle est foirée maintenant, je pense que je vais investir dans un allumeur neuf
zahef
08-03-2013, 01:55:45   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
hum c'est quoi comme vis déjà la dessus ?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 01:57:16   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
une vis cruciforme de base j'ai l'impression
zahef
08-03-2013, 02:03:36   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
ok et tu y a un accès correct ? si oui tu peux essayer de faire une fente avec une lame de scie, pour y passer un gros tournevis plat, sinon tu peut essayer de taper dessus avec un petit chasse, ou encore limer les bord pour y passer une clé plate.
En dernier recourt tu peux percer avec un petit foret, la vis finira par venir d'elle même en théorie.
Et si tout ça ne marche pas, il faut que tu en trouve un d'occaz :/
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 02:18:52   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
ok merci, je verrai avec le garagiste qui va l'examiner s'il peut s'en occuper
zahef
08-03-2013, 02:20:04   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
comme tu veux, tu d'ou dans le 63 ?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 02:52:32   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
clermont
zahef
08-03-2013, 02:55:48   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
a ouai ça fait un peu loin de chez moi :/
Tiens moi au jus alors Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 03:01:23   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
tu serais venu sinon? Smile sympa
zahef
08-03-2013, 03:37:56   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
si j'étais plus prêt oui, faut bien s'entraider entre passionnés Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 04:19:19   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
j'aime ce forum Big Grin, bon si j'avais une 208 toute neuve j'aurais pas besoin d'aller sur un forum
zahef
08-03-2013, 04:38:59   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(08-03-2013, 04:19:19)oGUH a écrit : j'aime ce forum Big Grin
J'avoue que je l'aime bien aussi Wink LOL
(08-03-2013, 04:19:19)oGUH a écrit : si j'avais une 208 toute neuve j'aurais pas besoin d'aller sur un forum
Oula, ne crois pas ça, ces saloperies françaises sont mortes dès les 1000 premiers km lol
http://www.feline208.net/forum/viewtopic...=28&t=1355
http://www.feline208.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=997
http://www.feline208.net/forum/viewtopic...=36&t=1750
http://www.feline208.net/forum/viewtopic...=36&t=1344
http://www.feline208.net/forum/viewtopic...=36&t=1282
Etc etc...
Sinon passes faire un tour par ici
C'est a 1h30 de chez toi, si ta titine va mieux d'ici la et si tu a le gout de faire le trajet, ça pourrait être cool Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 08:28:18   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
On dirait un témoignage de moi et ma civic Smile mais moi elle a 20 ans... d'ailleurs elle est tombée en panne pile poil pour ses 20 ans
C'est à dardilly c'est ça? Je connais le siège de ma boîte est situé là-bas
(Modification du message : 08-03-2013, 08:30:39 par oGUH.)
zahef
08-03-2013, 13:06:15   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Mdr sauf que les leurs ont tout au plus 1 an LOL
C'est ça, c'est a auchan dardilly
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
08-03-2013, 19:50:16   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
[/quote]
je pencherai pour cette piste,car il m est arrivé une fois
j ai pris mon ee8 pour allez au taf
et le soir en la reprenant,plus rienShock
verdict,allumeur hsConfused
sa ne prévient pas ces ptites choseFacepalm
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-03-2013, 19:59:07   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
allumeur commandé, je le reçois dans une semaine normalement
zahef
11-03-2013, 20:09:52   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Cool tiens nous au jus Wink
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
12-03-2013, 14:56:55   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
J'espère que j'aurai du jus dans ma voiture surtout
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
13-03-2013, 13:22:49   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
alluleur reçu ce matin avec deux jours d'avance, je me suis empressé de le déballer et de le monter, verdict...
elle a démarré au premier coup de clé!
entre Honda qui voulait me faire un diag à 77€/h et le garagiste qui est à 200m mais qui veut pas se déplacer et veut que je tracte ma voiture chez lui, je m'en sortais pas, merci les gars pour votre aide!
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 711 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 119 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 216 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 825 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 022 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 489 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 586 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 942 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 258 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 025 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
