- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG5] Problème de frein
reymxek3
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
ta vérifier tout tes niveaux?
tu sais une eg5 c'est pas réputé pour bien freiné... donc avec la vitesse sa accentue le phénomène
mais bon fait gaffe quand meme vérifie tes niveau et je pense que d'autre membre auront d'autre conseil
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
liquide de frein out qui une fois les freins chaud t'oblige a pomper sur la pedale!
deja change le et regarde si sa change
reymxek3
ok merci pour les explications, je pensais a ca aussi, je vais changer de liquide et on véra, j'espère que c'est ca
hypnotize on se véra vendredi a rosny je pense, je serai avec la eg
HypnotiZe
Sujets : 34
alaise une eg de plus! j'espère que sa se sera arrangé pour ton freinage
et +1 avec vtecman34 changé le liquide de frein ne peut pas lui faire de mal!! te trompe pas de liquide parcontre LOL
NiKo1985
Honda CRX-R
Sujets : 52
Hop du DOT4 tout neuf et ça sera mieux, j'avais le même symptôme sur mon ferio ESI
vivjapan
+1 pour le liquide avec une bonne purge!
Mais comme dit Hypno,ca freine que dal la EG5
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
NiKo1985
Honda CRX-R
Sujets : 52
vivjapan a écrit :+1 pour le liquide avec une bonne purge!
Et encore, vous imaginez mon delsol qui a des tambours à l'arrière, ça freine mais ça mord pas un poil. Vivement que je monte mon train arrière d'EH9
Au passage pour la purge, regarde l'état du liquide tout d'abord, si il est vert ou marron avec du dépôt c'est qu'il est naze, il doit etre limpide normalement.
Commence toujours par purger dans l'ordre: la roue la plus loin du maître cylindre jusqu'à la plus proche. Faut faire ça bien sinon...
HypnotiZe
Sujets : 34
si tu veut que sa freine tu met de l'eau
vivjapan
Citation :Faut faire ça bien sinon...
C'est la cata
-Peugeot 205 Xs 87'
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
reymxek3, j'ai édité ton titre.
La prochaine fois, pense à le formuler comme expliqué dans les règles du forum
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Calisol25th
Freine pas drift lol
ok je sort
In porn we trust...
reymxek3
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
