[Eg5]. Voyant Frein Allumé.
csar Hors ligne
12-01-2009, 02:49:42   -   [Eg5]. Voyant Frein Allumé.
SLT A TOUS
Depuis quelques semaines mon voyant de frein a main reste allumer quant je roule
J ai evidament verifier mes plaquettes AV et Ar
mais rein a signales, nrmal , ya pa de fil electrique pour le signal
ensuite j ai regarder mon contact de position de frein a main et idem , rien a signaler, mon contact fonctionne bien
donc je me suis tourner vers le louquide frein , mais la encor rien a dire
donc ba qui a une otre idees ????
echange jantes 17" contre 15"
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-01-2009, 14:10:19   -
Tu as l'ABS?
tete2noeud Hors ligne
13-01-2009, 19:35:21   -
ptit court circuit à la masse sur ton faisceau de contacteur de frein à mains...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
csar Hors ligne
22-01-2009, 14:16:35   -
non pas d abs
je vais regarder la masse sur le contacteur de frein a main
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 7 091 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 142 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 57 894 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 259 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 570 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 662 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 700 07-08-2012, 14:36:47
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 924 22-07-2012, 13:10:41
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 278 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 843 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
