[EG5>6] swap b16a2 besoin de conseille...
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
03-08-2010, 22:21:33   -   [EG5>6] swap b16a2 besoin de conseille...
Salut tout le monde !!
je suis en ce moment meme endrain de faire un swap b16a2 dans mon eg5 mais j ai quelque question..
tout d abord je tien a dire que jai une caisse complet de eg2 donc jai tout les cardan radiateur faisseaux ecu....
enfaite la question que je me pose c est niveau faisseaux...
faut t il que je change uniquement le faisseaux moteur ou abitacle aussi ?
sinon y a t il au atre moyen plus facile pour regler ce probleme ?
jai cru entendre parler que il y avait aparamanet 2-3 fils de plus a rajouter !!
jai regarder un peu sur internet mais y a pas vrement grand monde qui detaille ..
voila je vous remerci de votre aide Wink
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
Trouver
Shunjy Hors ligne
04-08-2010, 00:47:18   -
soit tu rajoute les 2-3 fils comme tu dit :P
ou tu repique tous simplement le faisceau moteur du delsol a partir de l'ecu ( ta juste a retirer la boite a fusible tu verra le faisceau passez dans la carrosserie Wink
Trouver
S2000 04, EK4 , FN3
04-08-2010, 00:56:33   -
Tu ce de quel fil il s'agit ??
Mais je pense que je vais donc remplacer le p28 par le p30 et changer le faisceau de la baie moteur !
Je n est donc pas a toucher a tout les fils qui part derrière le tableau de bord qui demarre de la boite a fusible Sous le volant ?
Trouver
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-08-2010, 12:39:52   -
tu as rien a changer au niveaux du faisceaux tu remonte et basta
si tu garde le faisceaux de eg5 tu rallonge les fils de lambda sur le faisceaux moteur
autrement tous est bolt-on pas besoin d'être une génie pour le faire c'est du lego
Trouver
S2000 04, EK4 , FN3
04-08-2010, 13:09:49   -
tu peu men dire plus ? plus precisement ? parcque d origine j ai aussi une sonde lambda ! y en na une de plus sur vti ?
Trouver
S2000 04, EK4 , FN3
04-08-2010, 14:09:26   -
je vien de me rendre compte que le faiseau des porte n est pas du tout le meme ! donc si je pourai garder celui de eg5 ce serait parfait si quelqu un aurait des info sur les fils a ralonger ou ajouter ce serait parfait !!! svp c urgent... Confused merci
Trouver
meche Hors ligne
Sujets : 60
04-08-2010, 20:54:09   -
Tu n'a besoin que tu faisceau moteur de la delsol, c'est tout
Vend toutes pièces de EK4
Site web Trouver
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-08-2010, 21:04:38   -
Sujet deja abordé des centaines de fois.
Lis les FAQ.
Je Lock
Site web Trouver
  [EG5] Swap B16A2 Calo74200 4 4 001 30-11-2012, 20:57:48
Dernier message: YoAnn77
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg5] swap b16a2 tony-vtec 19 6 490 04-09-2012, 19:34:19
Dernier message: tony-vtec
  [ek3] conseille pour échappement miroshima 29 4 628 15-05-2012, 12:57:31
Dernier message: miroshima
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 893 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 357 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b18c4] conseille achats support moteur tony57350 1 1 320 14-06-2011, 22:50:49
Dernier message: B18
  [b18c] conseille achat vilbrequin tony57350 1 969 03-05-2011, 20:53:54
Dernier message: syp31
  [EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti. dream59 10 2 670 17-03-2011, 21:39:54
Dernier message: dream59
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 327 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
