- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4 d15b2] Claquement
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Bonjour tout le monde,
Je possède une EG4, et mon problème est que j'ai des claquements lors des virages du style rond-point etc .. Alors j'ai épluché la recherche avec des choses du style "clac", "Claquement EG" etc et j'ai trouvé que c'était la tête de cardan coté qui était en fin de vie.
Du coup je l'ai changé mais en conduisant le bruit est resté le même
Si vous voulez bien m'aider je vais vous décrire les symptômes :
- le bruit et + présent lorsque je tourne à faible vitesses
- quand je débrayes le bruit n'est plus présent (Problème de boite ?)
J'ai vu que j'avais un support moteur (Celui coté poulie d'amper) qui était HS du coup mon moteur est un peu décalé. Se pourrais t'il que se soit la cause du claquement ? Est-ce que cela pourrait être un problème dans la direction sachant que j'ai les deux soufflets qui se font la mal ?
Merci d'avance pour les réponses ! Et à bientôt pour les gens qui pourront m'aider !
Modification du message : 06-09-2014, 09:45:19 par BloodyMurder.
logan125
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Malheureusement non .. J'attends des gens qui ont eu une EG dans leur vie et qui on déjà eu ce soucis :/ Je penses aussi au coupelle d'amorto ou au silent -bloc qui sont .. 20 ans d'âge quoi ^^
logan125
ca depend si ca t'arrive lorsque tu prend un trou ou pas
cedric74200
il me semble que tu peux avoir des claquements a cause des cardans
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Nan, sa arrive vraiment quand je prends des ronds point ou des tournant à base vitesse :/
Et oui avec les cardans sa claque quand ça n'a plus assez de graisse ou quand les billes ont pris chère ^^
logan125
c'est un bruit qui t'a l'air de venir du moteur ou train roulant? car ca peut etre roulement ou autres*
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Ben justement je ne sais pas, faut vraiment que je check tout ça
Mais si je débrayes, et que le bruit n'y ai plus, ça doit forcement venir de la boîte non ?
Faut que je la mettes sur calle et que je regarde si en roulant sans résistance sa la fait ou non ^^ Je penses que sa me donneras une réponse assez claire
logan125
regarde les jeux un peu partout ca te coute rien et ca peux donner des indications
puis la qans avoir esayer la voiture pas top pour t'aider
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
Bon j'ai trouvé ^^ Les bruits viennent de la boite elle même, je dois avoir un roulement ou un truc qui est vraiment pas bien mis
Quand je l'ai mis sur le pont, j'ai tourné les roues et la "Clac Clac", donc j'penses qu'il y a vraiment quelquechose de mauvais
De plus, je peux plus passer ma 5 boite froide et les vitesses commence à avoir du mal ..
logan125
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
