Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:42:17
[EG4] TDB+Embrayage+accél
Héroikk Hors ligne Junior Member *
83 - Var France
13-04-2010, 13:11:16 #1
Salut à tous et à toute,
Je suis actuelement en plein démontage du tableau de bord !!
J'ai effectué une recherche mais je n'est pas trouvé !
Question 1:
-Est-il obligatoire d'enlever le volant ???
2
-Faut t'il enlever la boite à gant
Et sinon,
j'ai un problème avec mon embrayage,
Il grince à froid !!
Je m'explique,
Quand j'apuuis sur l'embrayage on dirais qu'un ressort s'étend.
A chaud, il n'y à plus le problème.
Et aussi,
Quand je suis en 1er ou 2nde,
Dans les 1000, 1500 tours,
Ma voiture à des lacunes,
Quand j'esseye de rester dans ces environs de tours/min l'aiguille joue au Yoyo, elle monte et déscend et ça se ressent dans la conduite et quand on est passagé.
Voici mes probèmes exposé !!
Merci de vos réponses Wink
Dalshim Hors ligne Junior Member *
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France
13-04-2010, 13:36:53 #2
Salut
Alors pour avoir changer un partie du TDB hier,
il faut enlever la boite a gant car il y a une vis a droite (clé de 10) et je pense qu'il faut enlever le volant car les commandes droite et gauche gênent.
Pour le démontage du tableau de bord, il y a un sujet sur le forum où cela est expliqué 'sauf pour le volant)
Pour ton embrayage je pense que le cable "grippe" un peu , cela me faisait aussi sur mon Eg4
Bon courage
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
faburisu Unregistered
13-04-2010, 13:54:47 #3
Sac
Angel Hors ligne Senior Member ****
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
13-04-2010, 14:24:28 #4
Dalshim a écrit :Pour ton embrayage je pense que le cable "grippe" un peu , cela me faisait aussi sur mon Eg4
LOL ! LOL LOL LOL
civic EG = embrayage hydraulique, pas de cable !
pour ton grincement, la mienne fait pareil, suffit de graisser la fourchette de l'embrayage..
voiture face a toi, tu regardes au niveau de la boite, tu as un petit caoutchouc sur le devant, tu le souleve et tu as la fourchette.
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
13-04-2010, 17:18:36 #5
T'y fous un coup de wd40 sur la fourchette et problème réglé, ça m'fait pareil Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
83 - Var France
13-04-2010, 19:04:47 #6
LOL ! LOL LOL LOL
Merci pour la précision !!!!!
57 - Moselle France
13-04-2010, 19:32:04 #7
Le pire c'est que j'ai demonté le maitre cylindre.......Quel ..... :zewall:
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
14-04-2010, 00:39:17 #8
Sac
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
14-04-2010, 10:05:24 #9
makuro a écrit :T'y fous un coup de wd40 sur la fourchette et problème réglé, ça m'fait pareil Wink
exactement, du lubrifiant au silicone ca marche pas trop mal non plus !
@ dalshim : bien joué LOL Wink
57 - Moselle France
14-04-2010, 12:26:07 #10
Au boulot , on avait 2 motos avec des câbles d'embrayages grippés hier, ça m'a traumatisé :crzy:
