[EG4] Soucis de ralenti suite a passage en multipoint
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-02-2010, 19:55:46   -
Bah je peut voir pour faire une vidéo LOL
Il roule avec mais de temps en temps je pense qu'il attend de régler le soucis (donc jamais) pour rouler pour de bon avec
TA60 & BB9
ma2t56 Hors ligne
18-02-2010, 20:26:40   -
Shock Shock Shock
Et après on dit que Honda c'est pas fiable.
Avec une carto aussi à l'ouest le moteur tourne.....Chapeau bas.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 20:40:27   -
ouais mais bonjour comment il tourne !
il peu passer les 3000tr en roulent ?
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-02-2010, 21:20:05   -
Oui il les passe mais son ralenti est entre 2000 et 3000trs en permanence
Elle prend 7500 il me semble
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-02-2010, 21:21:07   -
vroomdams, sérieusement, dis lui de tout arrêter...
Qu'ils se mette a la couture ca fera moins de dégâts Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-02-2010, 21:47:32   -
Bah écoute il fais ce qu'il veut si il casse son moteur sa me fera des €€ ^^
TA60 & BB9
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 22:10:34   -
mdr c'te edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
20-02-2010, 18:43:26   -
Yop!!!
discutionMSN a écrit :Romain dit :
*salut dams
*juste pour te tenir informer
Damien, Sabrina, Kylian et Léna  dit :
*yo
Romain dit :
*g trouve l'erreur
*ha
Romain dit :
*juste une valve que je n'avais pas
*la valve pcv
*du coup j'avais une trop grosse depression
*dans l'admission
*la g trouver une solution rapide
*il ne me manque plus qua en trouver une
*merci pour ton aide
*c'est quoi ta solution rapide?
Romain dit :
*g fais une petit pincement de la durite
*mais pa tro car sinon
*l'huile ne respire pas et devien acide
*apres si acide, je detruit les internes
*et pour une valvle PCV tu compte la trouver ou?
Romain dit :
*a acheter
*c 20€ neuf
*faudra que je voi ca
Donc voila apparemment il a résolu son soucis
TA60 & BB9
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-02-2010, 19:13:26   -
Pour eviter de mettre le bas moteur en surpression, j'aurai mis la durite du bas moteur à l'air libre, et bouché l'entrée sur l'admi le temps de trouver une solution.
URSS expat
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 01:47:18   -
euh bizarre cette histoire
N1C0 Hors ligne
22-02-2010, 11:58:29   -
salut, je connais plusieurs personne qui ont fait le meme montage dont un qui l'a depuis un moment, aucun souci particulier a noter, mais montage avec un PM6 (D16A6 1.6L SOHC), d'apres ce que j'ai compris, l'idéal serait juste d'adapter la carto pour qu'elle soit moins riche j'avais d'ailleurs contacté icedfluid a ce sujet qui m'a repondu
"Il faudrait réellement utiliser la PIV EVO2, mais appauvrir un peu partout en contrôlant à la sonde lambda large bande. "
m-tec-powaaa Hors ligne
22-02-2010, 12:33:56   -
en tout cas moi j'ai vu la chose et ça tourne comme une horloge aucun défaut.
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 13:31:29   -
ba j'aimerais bien une prise de sons et une vidéo pour voir
N1C0 Hors ligne
22-02-2010, 13:45:18   -
une video de? de son probleme avec le ralenti ou juste d'une eg4 qui tourne avec un pm7 ou un pm6?
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 13:47:30   -
de ça voiture avec sont montage
et sans codes erreur
22-02-2010, 13:53:42   -
y'a le code 13 je pense qu' il a pas de sonde PA!
je vais m'en occuper
N1C0 Hors ligne
22-02-2010, 13:57:54   -
pour les codes erreurs, comme l'a dit 1337crx sur la page d'avant
"Code 13 c'est capteur BARO, on l'a pas en europe...
Code 11 c'est l'IMA qui n'est pas sur le D15B7"
donc plus ou moins normal en utilisant ce montage, ils n'empêchent pas le bon fonctionnement, mais je confirme que ça fonctionne, comme je l'ai dit plus haut, l'ideal serait de modifier la carto, mais faut trouver quelqu'un qui le fait...
vroomdams: sa fonctionne normalement depuis qu'il a trouvé sa solution provisoire?
22-02-2010, 14:02:47   -
sur eg y'a pas de capteur baro?
sur ED il est bien présent en tout cas...
c'est sur un ECU qui vient d'une ED si il a pas son capteur en état comme il se devrai il va donner l'alerte!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-02-2010, 14:03:35   -
Ouep depuis qu'il a trouvé sa solution provisoire de pincer la durit sa fonctionne normalement
TA60 & BB9
N1C0 Hors ligne
22-02-2010, 14:05:07   -
apparemment oui, capteur présent sur ED mais pas sur EG, j'avait le meme code erreur avec le PM7 Wink
edit: ah ok, parceque si je me trompe pas de personne (il est sur eg-team?) il m'avait posé la question en mp et j'avais pas eu de nouvelle depuis ^^
22-02-2010, 14:06:26   -
[Image: sans_t10.jpg]
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 14:14:21   -
déjà je sais que pour passer un PM7 avec les bon fils , il faut en inverser quelque uns sur les broches .
J'ai fais le swap D16A9 dans EG4 Wink
N1C0 Hors ligne
22-02-2010, 14:21:07   -
oui, si je dis pas de connerie, c'est le CAS (crank angle sensor) qui n'est plus branché a la meme place et a la place du CAS c'est le CYP (capteur position cylindre je crois en français)
DICOUIT Hors ligne
22-02-2010, 14:27:04   -
en parti Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-02-2010, 14:50:29   -
N1C0 a écrit :apparemment oui, capteur présent sur ED mais pas sur EG, j'avait le meme code erreur avec le PM7 Wink
Ché pas du tout si il est sur EGT
Je vais voir avec lui si il peut me faire une prise vidéo Wink
TA60 & BB9
EG4MPFI Hors ligne
22-02-2010, 20:01:57   -
Salut a tous,
je vien participer a la conversation car il me semble que l'on parle de moi ou plus précisément de mon eg4.
Je tien a précisé que cette modif a été réfléchie et étudiée avant de me lancer.
A l'heure d'aujourd'hui, je roule tt les jours avec et aucun soucis, ni trou à l'accélération. le moteur tourne comme une horloge.
Juste 2 code erreur identifié, l'un vien du fait que je ne possède pas de sonde atmosphérique dans le eg.
Et le seconde code erreur provien d'une connectique qui n'est pas brancher car il y a une sonde en moin sur le multipoint par rapport au monopoint.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-02-2010, 20:06:18   -
EG4MPFI a écrit :Salut a tous,
Ha te vla toi LOL
T'as une vidéo pour prouver tes dires au autres membres?? Wink
TA60 & BB9
EG4MPFI Hors ligne
22-02-2010, 20:09:47   -
il fo koi comme video?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-02-2010, 20:10:36   -
Une vidéo de ton moteur tournant Wink
Je te fais confiance mais certains ici doutent Wink
TA60 & BB9
EG4MPFI Hors ligne
22-02-2010, 21:15:41   -
voici dans un premier temps une photo car je vous avouerai que c assez dificile en pleine nuit pour prendre une video.
URL=http://img229.imageshack.us/i/p1102102302.jpg/][Image: p1102102302.jpg][/URL]
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 483 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 909 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 432 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 284 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 429 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] Soucis Embrayage[résolu] Fukumi 7 4 781 31-05-2012, 00:58:02
Dernier message: Fukumi
  [EG4] Soucis amortisseur / Reglage / illogisme Ortaon 13 3 696 18-09-2011, 07:58:52
Dernier message: GC106XT
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 485 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [eg4] passage au banc ?? ou?? est combien sa coute? antocivic 6 4 118 29-06-2011, 22:41:54
Dernier message: antocivic
  [EJ9] Suite à un choc, ralenti instable Yeho 7 2 627 02-01-2011, 13:15:37
Dernier message: syp31
