[EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
29-10-2013, 12:32:35   -   [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Bonjour à tous !
Je sens que je lance un sujet à polémique...
J'ai une EG4 qui traine dans mon garage depuis un moment, avec carte grise barrée, casi complète et roulante. L'idée qui me trotte dans la tete serait de la monter pour aller sur circuit, et sur circuit uniquement ==> possible sans carte grise?
Ce serait ma premiere caisse destiné à cette usage, je vise donc une solution plutot "Low cost" et j'essais d'éviter les grosses prepa très onéreuses, je prefere dans un premier temps prioriser les aspect liaisons au sol, freinage et transmission, mais si je peux gagner quelques CV en plus, tant mieux !
Ma question est plutot simple, j'ai cherché sur plusieurs fofo anglais/francais mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
Est il possible de combiner un mini-me et un swap multipoint sur un D15B2?
Quelqu'un l'a déjà fait?
Que peut on en espérer (fiabilité / cout / puissance)?
ça vaut le coup face à un swap D16A9 / B16A2 ? (fiabilité / cout)
A vos réponses Smile .
Francois.
(Modification du message : 29-10-2013, 16:08:55 par Francois_303.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
29-10-2013, 19:16:53   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Pour avoir dans l'idée de le faire moi aussi, sur la culasse D16z6; il y a, en temps normal déja un collecteur d'admission en multipoint. 1 injo par cylindre en fait.
Dans l'idéal, trouve un bloc complet d16z6 = EG5 + faisceau moteur/intérieur et balance tout dans ton eg4
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-10-2013, 23:38:38   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
(29-10-2013, 19:16:53)Nicodrift a écrit : Pour avoir dans l'idée de le faire moi aussi, sur la culasse D16z6; il y a, en temps normal déja un collecteur d'admission en multipoint. 1 injo par cylindre en fait.
+1 c'est le moins chiant.
Sinon oui tu peux rouler sur piste sans CG. Là où ça risque d'être plus coton, c'est coté assurance je pense.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
30-10-2013, 00:08:38   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Hello !
Par contre, en terme de coût, on s'y retrouve? Comparaison achat d16 / swap multipoint + mini-me.
En gros ma manip reviendrait a changer toute la partie haute du moteur + le système de gestion, mais en gardant la cylindrée.
Personne ne l'a dejà fait ici? Sac
(Modification du message : 30-10-2013, 00:10:24 par Francois_303.)
Sujets : 52
30-10-2013, 00:11:47   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Si ça a déjà été fait, cherche un peu Wink.
Mais ça implique un peu de cout, car faut un ECU, une carto, du faisceau. A moins de toucher soit même à de la carto, ça chiffre tout ça ^^.
ALors que swap D16Z6 tu dois en avoir pour 800€ à tout cassé lol.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
30-10-2013, 00:16:43   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Les d16a9 vallent pas plus le coup alors?
J'ai pas trouvé le changement complet, trouvé mini-me ou swap mpfi, mais pas les deux en même temps ! Facepalm
(Modification du message : 30-10-2013, 00:19:42 par Francois_303.)
Sujets : 52
30-10-2013, 00:19:06   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Le mini me tu passe obligatoirement en MPFI lol.
Et le D16A9 c'est me bordel! Faut être sacrément bricoleur et pas avoir peur de bidouiller du fil elec' LOL
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
30-10-2013, 00:24:07   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
MDR, ok ! Je retiens alors. Je croyais qu'on changeait que l'ensemble culasse et on gardait l'admission Sac .
Pas peur de la bidouille, c'est aussi le but ! Faut bien que mon poste d'ingé faisceaux/conception mécanique me serve haha.
Merci takumi
(Modification du message : 30-10-2013, 22:54:46 par Francois_303.)
Sujets : 52
30-10-2013, 00:35:36   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Bah faut ce renseigné car franchement j'en sais rien.
Je sais qu'en principe on prend une RC lors de l'inscription, mais après ce genre de trucs c'est pas ma spécialité, alors valide si véhicule non assuré à la base ou pas. Je sais pas.
Y a un topic tuto pour le swap D16A9 si tu veux
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
30-10-2013, 01:00:14   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Yes je l'ai Déjà en favori depuis 3 mois celui la Langue.
Je me renseignera et tiendrait au jus !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-10-2013, 01:29:22   -   RE: [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2
Pour infos oui c'est possible tant que la caisse a des numéro de série, ils te seront demandés à l'inscription pour une journée piste Wink
par contre après faut venir avec sur plateau, ce sera ça le plus contraignant.
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 290 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 455 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 8 342 12-04-2023, 15:36:49
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 587 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 296 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 653 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4] Passage d'une injection multipoint(traduction). honda_civic_1l516v 57 28 816 19-06-2020, 08:20:32
Dernier message: gangster33
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 261 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 341 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 13 238 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
