[eg2] probleme de ralentit
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-10-2013, 21:28:42   -   [eg2] probleme de ralentit
Salut a tous! j'ai grand besoin d'aide pour mon del sol vti .
J'ai la voiture depuis 2 mois et je n'ai toujours pas pu résoudre mon problème de ralentit malgrès les aides que l'on peux trouver sur les forums..
A froid: la voiture monte direct a 2800-3100 tours min ==> un coup d accel ça redescend a 1000 tours le temps d'une fraction de seconde et ça remonte direct a +/- 3000 tours minute.
A chaud: la voiture reste bloquée entre 2300-2100 tours min ==> un coup d accel ca redencend a 1000 tours le temps d'une fraction de seconde et ca remonte direct a +/- 2000 tours minute.
Les tests et pièces que j'ai changées:
- La voiture était équipée d'un p28 chippé p30 hred ==> j'ai donc remis un p30 d'origine
- Le voyant moteur restait allumé.. après quelques tests le map sensor était HS ==> map sensor changé , le voyant ne s'allume plus
- Vérification de toutes les durites: regardé si tout est bien branché, pas percé, le clapet du papillon est bien fermé ==> tout est ok.
- débrancher la sonde sous le papillon puis essayer de régler ==> ca ne change rien
Bien sur la vis du ralentit est presque serrée a fond ( il doit rester 3/4 de tours)
Tout cela est donc un grand mystère :/ si vous avez des solutions je suis preneur!!
merci a tous =)
(Modification du message : 14-10-2013, 21:36:22 par japanlove.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
15-10-2013, 09:14:40   -   RE: [eg2] probleme de ralentit
Si tu es absolument sûr de l'état de tes durites de dépression, alors
vérifie le calage de ton distributeur...
Sur l'EG2 de ma femme (La orange), un simple réglage d'allumage a fait passer le ralenti à chaud de 1900 t/min à 800 Cool
Bon courage.
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
15-10-2013, 11:33:50   -   RE: [eg2] probleme de ralentit
yep les durites ont été vérifiées par moi même(bon jsui loin d’être mecano) et par des mecs compétant.
une bonne distri est a prévoir car j'ai aucune facture et la courroie est pas très tendue^^
Ouf a oui ca fait une sacrée différence la^^
merci pour ta réponse en tout cas!
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
15-10-2013, 20:04:45   -   RE: [eg2] probleme de ralentit
re salut!!! quand je bouche entierement ce trou: [Image: 119800photo6.jpg] mon ralentit est a 1000 tours!
je suis allé voir un pote mecano il m'a dit que ca venait de cette pièce grise derrière de le collecteur d'admi qui doit etre bouché.. il a l'air sur qu'en pensez vous? [Image: 484942photo7.jpg]
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
30-10-2013, 00:04:31   -   RE: [eg2] probleme de ralentit
salut a tous!
probleme trouvé, il faut tout simplement suivre cette video ya rien de + simple. j'en ai profité pour refaire 2-3 joints au passage! http://www.youtube.com/watch?v=Me99GpGF_1I
en esperant que ca puisse aider des membres =)
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 176 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 477 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 621 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 846 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 148 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 120 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 834 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 4 273 17-04-2016, 23:25:26
  [EE8] PROBLEME DE RALENTIT BastosCRX 2 1 478 20-03-2015, 21:40:32
Dernier message: BastosCRX
  [EG3] plus de ralentit Cyril EJ1 3 1 085 29-01-2015, 22:49:33
Dernier message: seb-eg3
