ghis j@pan
08-10-2009, 11:56:32 - [EG4] Ne démarre pas
Bonjour.
Comme dit dans le titre ma voiture ne démarre pas.
Je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
Lorsque je démarre la voiture, on entend bien le declenchement de la pompe, l'essence arrive bien, la batterie est nickelle mais on dirait qu'il n'y à pas de jus. Je viens de changer mon main-relay car mon ancien avait lâcher.
Savez-vous d'ou cela peut-il venir? (tête allumage, delco, bobine....)
Ou avez-vous des idées?
merci bien
bonne journée
Benjamin1600
08-10-2009, 12:12:53 -
Bon dans un premier temps regarde le code erreur sur ton ecu sous la moquette de pieds passager. Tu doit avoir un led rouge qui clignote (court long) et tu regarde dans ce tableau http://www.integra-type-r.com/forum/view...2bb80641fb
Un ami a un le meme problème il a changé son allumeur complet.
Voila bon courage.
Benjamin1600
08-10-2009, 14:04:08 -
A oui oupss je suis toujours a l'ère préhistorique OBDO ...
ghis j@pan
08-10-2009, 15:33:22 -
) ok donc je fais quoi?
ghis j@pan
17-10-2009, 13:08:59 -
?? pas de réponses '(
je pencherai pour l'allumeur.
Mais je voudrai avoir vos avis avant tout
Redbull
17-10-2009, 13:31:36 -
Est-ce que toutes les masses sont bonnes?
Ce sont plusieurs cables noirs qui relient le moteur au chassis, avec le temps, ça a tendance à s'oxyder.
Regarde en même temps les cosses de batterie.
Il faut commencer par le plus simple avant de chercher plus loin.
Civic EG + S14
ghis j@pan
17-10-2009, 14:00:08 -
oui oui.
en fait la voiture à caler un jour à un feu est n'a jamais redémarrer.
J'ai aucunes étincelles aux bougies, alors que la batterie est bonne.
Pompe qui s'amorce bien, pas de souci pour tout cela.
Mais bon après je ne sais pas trop ce que cela peut etre, donc je pense un peu à l'allumeur.
Pensez-vous que cela vienne de ca?
bonne journée et merci encore
Benjamin1600
17-10-2009, 19:02:37 -
Démonte aussi la tete de ton allumeur pour voir son état ainsi que le doigt et regarde si l'axe n'a pas de jeu.
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
18-10-2009, 01:59:24 -
si tu roulais et que d'un coup la caisse stoppe, et que tu n'as pas d'étincelle.... ben c'est l'allumeur
pourquoi chercher plus loin?
Mon EG5
