[EG4 D16A9] Elle ne démarre pas...
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
23-10-2011, 14:25:13   -   [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas...
Salut à tous.
Alors voilà je viens de swapper mon EG4 en D16A9, j'ai fais faire le faisceau par quelqu'un qui s'y connait donc pas de soucis de ce côté là, mais elle ne veut pas démarrer...
L'essence arrive bien (pas en continu par contre Confused), il y'a de l'allumage.
Elle se noie dès que j'essaie de démarrer...
Quelqu'un aurait une idée car je commence à désespérer Sad
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
23-10-2011, 15:37:29   -
tu a bien cablé tes injecteurs sur l'ECU? tu t'est pas planté dans le sens des files de
bougies?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
23-10-2011, 18:43:01   -
Oui tout est bien cablé comme il faut Wink
boskorex Hors ligne
23-10-2011, 21:47:55   -
un petit code défaut ? les masses sont bonnes? le a9 est assez difficile au
niveaux des masses.
le faite que ton essence n'arrive pas en continue est normal, a la mise du contact le
main relais colle et la pompe immergé met l'essence en pression dans la rampe
d'injection, une fois le démarreur lancé, l'essence doit arrivé en continu Wink
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
23-10-2011, 23:42:28   -
Pas de code d'erreur apparement non, oui les masses sont bonnes j'ai gratté la peinture qu'il y avait au cas où...
L'essence n'arrive pas en continu même quand je lance le démarreur Neutral
Un pote qui a un garage spécialisé dans les japonaises vient voir demain matin, j'espère que le soucis sera réglé...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-10-2011, 09:43:24   -
tu as visité les différent topik pour ce swap?
Comment sont câbler tes injecteur?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
24-10-2011, 09:55:12   -
Content que tu ai enfin fait ton swap Yes
J'espère que tu vas trouver rapidement l'origine du problème Sad
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Mister Jo egd9 Hors ligne
24-10-2011, 10:55:47   -
tu a bien cabler l'injector resistor box avec le main relay sur A13 et A15 , je dit sa parceque lors de mon swap j'avais brancher que le resistor box et pas le main relay sur A13 et A15 du coup sa démarais pas LOL
Sujets : 47
24-10-2011, 11:00:31   -
Mister Jo egd9 a écrit :tu a bien cabler l'injector resistor box avec le main relay sur A13 et A15 , je dit sa parceque lors de mon swap j'avais brancher que le resistor box et pas le main relay sur A13 et A15 du coup sa démarais pas LOL
+1 LOL
[Image: rrr10.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-10-2011, 15:28:48   -
Le faisceau a été fait par Tiju42, c'est son 5ème faisceau donc de ce côté là pas de soucis je lui fais confiance Smile
On a regardé avec un collègue, et en faite quand je mets le contacte les injecteurs envoient de l'essence :roll:
Est-ce que ça vient de l'ecu ou d'ailleurs, ça j'en sais rien...
Le soucis c'est que je dois partir demain dans la famille, et que je devais prendre l'EG Confused
boskorex Hors ligne
24-10-2011, 19:03:49   -
oula, donc sa veux dire que l'essence arrive en pression dans la rampe et que
les injecteurs reste ouvert en permanence, pas étonnant quel se noie .. Confused
alors je pense a 4 possibilité:
-injecteurs grippé ouvert
-"resistor box" défectueux
-mauvaise information envoyé par le calculateur
-injecteurs "gros débit" qui ne correspondrais pas a la pression de pompe
mise a part sa je ne voit pas autres choses..
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-10-2011, 22:40:08   -
Injecteurs grippé ouvert c'est possible...
Pour le reste je pense pas, le moteur tournait nickel avant que je le démonte (j'ai pris une caisse complète qui roulait)
Si vous avez des idées n'hésitez pas à balancer, je regarderais tout samedi avec des collègues .. Wink
24-10-2011, 22:50:34   -
Des injecteurs grippé ouvert Neutral bisare , à moin que le moteur avait pas tourner depuis longtent
essaye un autre resistor box si c'est possible
Kartouche16 Hors ligne
24-10-2011, 23:00:17   -
il y a un truc que je ne comprend pas, mais une eg4 c'est en obd0, pourquoi tu na pas tout simplement mis le faisceau de l'eg4 avec le PM7!? sa aurai était plus simple et plus pratique! en tout cas, c'est ce que j'aurais fais moi!
Sujets : 47
24-10-2011, 23:22:21   -
C est ce qu il a a ce que j ai compris pour moi c est un problemme de cablage
[Image: rrr10.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-10-2011, 23:49:49   -
Je le répète, c'est pas moi qui ai fais le faisceau, j'y pige rien à ça perso donc je l'ai fais faire par quelqu'un qui s'y connait (tiju42 en occurrence) Wink
Le moteur est arrêté depuis le 5 Juillet...
J'ai pas de moyen de tester une autre resistor box ou même un autre ecu, personne a un D16A9 par chez moi Sad
Sujets : 47
25-10-2011, 08:10:13   -
Il en dit quoi tiju42?
[Image: rrr10.png]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
28-10-2011, 19:32:12   -
Il voit pas d'où ça peut venir...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2011, 20:04:34   -   Re: [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas...
Japan import a écrit :L'essence arrive bien (pas en continu par contre Confused)
Plus de detail ?
Tu est sur de l'ordre sur ton faisceau de bougies ?
Tiju42 Hors ligne
29-10-2011, 11:53:21   -
Je précise il s'agit d'un faisceau hybride , en gros ont été retouchés/coupés :
- capteur vitesse
- marche arriere
- t° d'eau tdb
- pression d'huile
- exitation démarreur
- exitation allumeur
- thermocontact
- alims ecu
LE RESTE EST D'ORIGINE ROVER!! Aucune coupure sur l'injection et ses capteurs!
Seul l'ecu pilote les injecteurs , alors sur phénomène pareil j'avoue : je cale
Peu etre une mauvaise info a l'ecu? Capteur position? Inversion sur fils allumage ou cosses injecteurs?
Revois aussi la ligne d'alim injecteurs (jaune/noir) a partir d'un schéma on sais jamais meme si je pense que le probleme n'est pas de la
Tu as vraiment pas de chance et j'en suis désolé, tout ceux que j'ai fait ont marché du 1er coup même ceux fait par tel...
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
boskorex Hors ligne
29-10-2011, 14:58:23   -
l'ECU et le résistor box pilote les injecteurs Wink
le truc que je pige pas, c'est qu'il n'y a pas de code erreur sur l'ECU.. hors, si c'est un
défaut de câblage, automatiquement l'ECU reçoit une mauvaise information et
envois un code erreur.. sauf si c'est une panne mécanique (bougies HS, files de
bougies inversé ou HS, segmentation des piston..)
est tu SUR que quand tu met le contact, il n'y a pas de code erreur sur l'ECU?
(une diode rouge qui clignote dans l'ECU en dessous de la moquette passager) ?
une vidéo pour illustré:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=184831
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-10-2011, 21:58:50   -   Re: [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas...
Plus de detail ?
Up Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-10-2011, 22:12:57   -
1337CRX, tu penses aussi a la pompe qui en chie? LOL
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-10-2011, 22:47:16   -
Je pense a rien en particulier, mais sans savoir comment il vois ca, jpeux pas dire.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
30-10-2011, 21:47:08   -
1337, ça coule puis ça s'arrête puis ça recoule puis ça s'arrête, etc .. Wink
Le faisceau de bougies est dans l'ordre, l'ancien proprio de la Rover les avait numérotés Smile
J'ai un code d'erreur, la diode clignote un coup quand je mets le contact... (je pensais que c'était normal au début Confused)
Je me repencherais dessus samedi prochain je pense, je pourrais pas cette semaine.
Tiju, on trouvera bien Smile
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-10-2011, 21:53:50   -
Japan import, Ca coule ou ?
Tu le regarde ou ?
Ça coule quand tu met le contact ?
Ça coule quand tu essaye de démarrer ?
A quelle fréquence ?
Soit plus précis...
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
31-10-2011, 10:52:33   -
J'ai démonté la rampe d'injecteurs et ça coule aux injecteurs dès que je mets le contact Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-10-2011, 20:04:30   -
Alors ce code défaut?
TA60 & BB9
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
02-11-2011, 23:07:31   -
Capteur oxygen apparemment Confused
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-11-2011, 23:18:24   -
Tu a remis le capteur PA qui se trouve a coté de l'ECU sur les ed7/9??
TA60 & BB9
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 127 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 695 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 597 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 216 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 764 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 026 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl&quot;CJ&quot;Johns 31 6 587 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 539 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 561 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 566 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
