[EG4] Code erreur 4 mode dégradé
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
13-06-2014, 17:43:56   -   [EG4] Code erreur 4 mode dégradé
Bonjours à tous alors voilà, suite au changement DIY de mon Allumeur (entier) j’ai le voyant moteur(orange) qui sallume après quelque secondes après avoir démarré.
Sur les conseils de Bullit je fais un diag et je me retrouve avec un code erreur de 4 court + 8 court, j’ai donc besoin de votre aide sur ce probleme.
Ps: je suis vraiment nouveau dans l’univers de la meca et je ne connais pas les termes techniques donc faites simple dans la mesure du possible svp (ouai je sais ça s’annonce pas facile ce dépannage avec un bras cassé comme moi LOL)
Merci de votre lecture
(Modification du message : 20-06-2014, 17:16:21 par 市民の夢.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-06-2014, 19:20:29   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
capteur angle vilebrequin + capteur PMH.
il est callé ton allumeur?
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
13-06-2014, 20:09:07   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
(13-06-2014, 19:20:29)Hot Wills a écrit : capteur angle vilebrequin + capteur PMH.
Salut non je lai fais moi même , je lai repositionné au même endroit et sa ne marche pas, je comprend pas...
Après avoir écumé tous les post sur le sujet je ne comprend pas ce qu’il faut bougé appart laxe de l’allumeur.
Donc parlons peu parlons bien sur cette photo cest quoi quil faut que je regle .(expression)
[Image: img-20140613-200229_imagesia-com_kmuf_small.jpg]
(Modification du message : 13-06-2014, 20:36:39 par 市民の夢.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
13-06-2014, 20:14:15   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
http://m.youtube.com/watch?v=qSb9txsWynk
Le réglage de l'allumeur c'est sa position via les 3 vis Wink !
Après c'est bizarre si tu l'as remis comme l'autre , ça devrait marcher j'imagine , enfin moi c'était le cas ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
13-06-2014, 20:41:26   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
(13-06-2014, 20:14:15)*BrUnO* a écrit : http://m.youtube.com/watch?v=qSb9txsWynk
Ce qui me fait peur cest quelle part « bien » 800tr et quelques secondes plutard ya un troue et elle tombe presque à zero et le voyant moteur orange sallume.
Comme si le starter se m’étais ou s’enlever et a partir de la ça merde.
Certain mon conseiller de démonté et de faire faire un demi tour à l’axe mais le probleme cest quil ne se monte que dans un sens donc pas possible à faire.
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
14-06-2014, 11:26:13   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
Alors après un reset ECU, un diag et la le diag reste allumé donc pas de panne , je lance la voiture elle tourne BIEN mieux!
Mais ya toujours 5secondes plutard (starter) le voyant moteur qui s’allume , donc j’éteint , je refait un diag, et la code erreur 8, donc je regarde sur le workshop et ils parlent « d’unité de commande » quest-ce donc? L’allumeur? si oui il est neuf .
Donc il ne me reste plus que la panne intermedaire ou le faux contact/courcircuit je vais tester ça au voltmetre, mais la je suis épuisé (moralement)
Je trouve pas la fiche quil faut que je test sur l’unité de commande quelquun peut mindiqué sur une toff svp?
(Modification du message : 14-06-2014, 11:47:35 par 市民の夢.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14-06-2014, 15:18:23   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
Bizarre ton code erreur 8 :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...anne-16i16
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
>>Ma Prius<<
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
14-06-2014, 17:33:52   -   RE: [EG4] Code erreur 4 et 8 (court)
(14-06-2014, 15:18:23)*BrUnO* a écrit : Bizarre ton code erreur 8 :
Le code 8 a disparu après reset... je vais modifié le titre.
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
14-06-2014, 20:10:03   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
Je comprend pas que tout le monde me disent de faire un diag pour savoir dou viens la panne et que quand je donne le résultat on me disent « Non ça peut pas être ça » c’est incroyable çaConfused, si le code erreur correspond ya pas de doute mais « Non ça peut pas être ça «  tout en étant pas capable de me dire ce que c’est tappe Alors pourquoi faire un diag si cest pour pas tenir compte du résultat faudra qu’on m’explique Huh
Bref en gros jai vu en paquet de monde aujourdhui , à peu pret tous les mecanos et casse du coin et pas de réponse et là franchement comme on dirait pour nos chere auto, je rupte !
Merci en tout cas à tous ceux qui m’ont proposé leurs aides gratuitement, vous êtes des vrais passionné ça se sent et même si on à pas trouver le probleme ensemble ben je tiens encore à vous remercié . Wink
(Modification du message : 14-06-2014, 20:48:33 par 市民の夢.)
42 Loire France
Réputation : 52
15-06-2014, 08:49:55   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
controleton allumage a la strobo
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
15-06-2014, 11:41:00   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
Déjà essaie avec un allumeur dont tu sais qu'il marche et fais faire un calage à la strobo comme flo t'a dit ! Un calage ça se fait pas à l'oreille et encore moins quand on est nouveau dans la méca comme tu mets dans ton premier post.
42 Loire France
Réputation : 52
15-06-2014, 12:30:47   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
C est qui flo? Lol
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
15-06-2014, 12:35:23   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 12:30:47)Hot Wills a écrit : C est qui flo? Lol
Mon pote mécano qu'il est venu chercher au rasso à Toulouse vendredi ...
On lui a dit ce que j'ai marqué au dessus ... checker avec un autre allumeur et mon pote ira lui recaler avec la strobo.
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 12:37:01   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 11:41:00)nico1131 a écrit : Déjà essaie avec un allumeur dont tu sais qu'il marche et fais faire un calage à la strobo comme flo t'a dit ! Un calage ça se fait pas à l'oreille et encore moins quand on est nouveau dans la méca comme tu mets dans ton premier post.
Oui oui je sais bien cest pas moi qui le cale a loreille cest le frangin , mais cest prévu.
Effectivement , mais comme jai dis à flo hier pas dautre allumeur.
(Modification du message : 15-06-2014, 13:03:27 par 市民の夢.)
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 16:15:30   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
BON ALORS , jai reussi à me faire préter un allumeur et sa ne viens pas de ça, celui de mon pote fonctionne (puisqu’il est venue avec) et encore et toujours ce même problème de code 4 qui me bloque à 3500tr.
Ne sachant plus quoi faire je laisse la batterie débranché jusqu’a demain... on verra bien .
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
15-06-2014, 20:47:26   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
Télécharge le RTA de ton civic dans la section honda et suis la procédure de test pour ton code erreur 4,
Cela t'aidera surement dans ton problème
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-06-2014, 21:12:25   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
code 4 / Capteur de Position de Vilebrequin
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 21:45:01   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 21:12:25)frank31 a écrit : code 4 / Capteur de Position de Vilebrequin
Ok Frank merci si tu es sur de ça pour un D15B2 cest cool! jai une meilleure piste que sur le workshop que javais qui ne comprend que les moteurs US donc pas les D15B2.
Tu as un manuel vf ? si oui je prend Wink
(Modification du message : 15-06-2014, 23:12:43 par 市民の夢.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-06-2014, 22:56:16   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
le code c'est le méme pour tous les voitues en obd.
non je n'ai pas de rta pour eg4 en fancais.
tes problémes de raté et de calage sont pas arrivé depuis que tu as fais une distrib?
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 23:01:36   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 22:56:16)frank31 a écrit : le code c'est le méme pour tous les voitues en obd.
Si si frank c’est pour ça que je me demande si le mécano ne maurai pas régler la distri..Sac
Cette sonde ce trouve sur l’allumeur cest ça ? ou jai encore mal compris? (ce qui ne m’étonnerai pas LOL )
(Modification du message : 15-06-2014, 23:17:10 par 市民の夢.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-06-2014, 23:33:42   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
si ta distrib a été fait en garage retourne les voir et tu expliques ton cas.
le capteur je sais pas ou il est sur eg4
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 23:39:40   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 23:33:42)frank31 a écrit : si ta distrib a été fait en garage retourne les voir et tu expliques ton cas.
Oui le problème avec ce même garagiste cest quil peut pas prendre ma caisse avant le 26... ta compris quoi colere
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
15-06-2014, 23:43:36   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
tu veux pas changer pour une prélude 4G (qui marche)?
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
15-06-2014, 23:52:00   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(15-06-2014, 23:43:36)frank31 a écrit : tu veux pas changer pour une prélude 4G (qui marche)?
LOL naaaaaan merci non Big Grin
Jadore les Lude mais je souhaite vraiment que ma premiere caisse soit une civic Wink
(Modification du message : 16-06-2014, 00:33:03 par 市民の夢.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-06-2014, 08:58:58   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
Sans indiscrétion tu l'as fait faire où ?
Parce que le mec est bien gentil mais il te rend une caisse qui marche pas et il veut te faire poireauter 15 jours ?? Non je crois pas ... il va réparer sa connerie et vite car il est fautif et qu'en attendant t'as pas de voiture ...
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
16-06-2014, 13:17:33   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(16-06-2014, 08:58:58)nico1131 a écrit : Sans indiscrétion tu l'as fait faire où ?
Ben ouai Nico même réaction sur le coup mais mon frangin me dit quelle serait tombé en panne desuite pas une semaine plus tard du coup je gueule pas encore comme il faut, on vérifie cette aprèm que sa soit pas la sonde de vilo qui est débranché ou faut contact etc .
Et après je lui ramene et je vous dis sont adresse mais tant que je suis pas sur de sa faute je ne balance pas .
Je vous tiens au courant , tu la vois toi Nico cette sonde de vilebrequin ou pas?
Mon frangins me dis que cest derriere les caches couroie.
(Modification du message : 16-06-2014, 16:59:50 par 市民の夢.)
42 Loire France
Réputation : 52
16-06-2014, 16:16:16   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
oui derrière le cache courroie inférieur
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
16-06-2014, 17:00:35   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(16-06-2014, 16:16:16)Hot Wills a écrit : oui derrière le cache courroie inférieur
Yes merci Will’s
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-06-2014, 18:59:52   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
Moi je regarderai le calage de la distri si y a eu casse d'allumeur ...
市民の夢 Hors ligne
Honda civic
16-06-2014, 19:15:03   -   RE: [EG4] Code erreur 4 (court)
(16-06-2014, 18:59:52)nico1131 a écrit : Moi je regarderai le calage de la distri si y a eu casse d'allumeur ...
Yes nico je viens de la ramené et il la joué plus cool, il me la prend demain et prend tout les frais dans la garanti de distri, quand jai montrer que je dressais un lien entre la distri et cette panne, dont je connaissais le code erreur et que pas mal de gens gravité autour du probleme de ma caisse(forum plus plusieurs amis et membres de famille) tout cest arrangé subitement Rolleyes
Il me semble honnette mais bon là maintenant je doute de tout lol
On vera bien le résultat demain.
En attendant elle est encore loin de mes yeux et du coup je tiens plus en place jump
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 619 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [civic 1,7 cdti] mode sécurité molji 7 1 180 25-02-2020, 08:26:03
Dernier message: molji
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 269 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 789 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 352 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 536 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 092 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 653 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 557 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 284 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
