[EG4] Civic Hiji Four - Vendue....
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-02-2010, 10:38:41   -
Bon bah CT passé tranquilou ce matin, a part les deux gros silentbloc de train arrière et un petit silentbloc sur le triangle avant gauche, tout est OK.
Il a marqué "jeu mineur" pour les silentbloc, alors que quand on regarde de plus près, c'est même plus du jeu, on voit à travers le silentbloc, y'a plus aucune retenue LOL
Donc les deux silentbloc arrières sont déjà achetés, et je vais commander un jeu de silentbloc pour les bras avant (quoi que si j'trouve directement des bras avant de VTI...)
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
N1C0 Hors ligne
06-02-2010, 19:28:22   -
makuro a écrit :Question bête, le 57,6 et le 57,5 tu les obtiens comment
ce sont les diamètres de roues, 57.6 pour mes roues (195/50/15) et 57.5 pour l'origine (175/70/15)
tu peux les calculer ici
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
21-02-2010, 18:24:14   -
Ok merci Wink
Sinon quelques niouzes, j'ai changé les 2 gros silentblocs de train arrière, il était plus que temps, vu l'état des anciens.... La civic est beaucoup moins olé olé dans les virages maintenant, on sent que c'est plus précis ^^
Petit nettoyage des tambours arrière au passage, qui en avaient fortement besoin.
J'en ai profité pour monter ma ptite BAR inférieure, mais y'avait plus bcp de soleil dehors :
[Image: DSC02350.JPG]
Et pour les barres anti-roulis qui vont arriver (merci DD_MotorSport ) :
[Image: spa0420b.jpg]
Malgré le fait que ça ne soit qu'une EG4, je suis content de ce que je peux en tirer, et ça m'fait plaisir de voir mon projet se concrétiser petit à petit
Ma MPS :ICI
florianar Hors ligne
VW polo MK2
21-02-2010, 21:25:09   -
c'est bien, que de la bonne pièce qui arrive Wink les barres anti roulis tu va voir, sa change une vie LOL le comportement de ta caisse aura plus rien a voir, par contre elle sera un peu plus haute...
RXDU71 Hors ligne
21-02-2010, 21:35:05   -
Pas mal Max, ça avance Wink
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-02-2010, 00:23:39   -
Merci Wink
Tu penses que ça va la remonter tant que ça Flo?
Hop, au passage, petite photo après un bon nettoyage :
[Image: P1030493.JPG]
Ma MPS :ICI
VW polo MK2
22-02-2010, 03:58:35   -
sa va pas remonter de beaucoup, mais sa sera surtout derrière... disons de l'ordre de 0.5 a 1cm... moi quand j'ai viré celle de derrière sur l'EJ, sa m'a posé la caisse de manière assez ahurissante LOL avant je passait 1 doigt entre le pneu et l'aile, et maintenant c'est tout juste si j'arrive a passer le petit doigt...
a l'avant sa devrait pas trop bouger, comme y a le poids du moteur Wink m'enfin tu verra bien ce que sa donne, moi j'avais une barre anti rouli de rover 216 GTI monter en hyper raide, donc sa forcer vachement sur les trains etc...
mais dans tout les cas, sa va te la remonter légèrement Wink
faburisu
22-02-2010, 11:05:23   -
Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-02-2010, 11:32:27   -
Ok, merci pour les précisions Wink
Oui fabu, c'est bien des barres d'eg6 ^^
Ma MPS :ICI
faburisu
22-02-2010, 11:35:30   -
Sac
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
22-02-2010, 11:51:06   -
En effet, c'est une upgrade sympa :P 8)
Stay tuned.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
22-02-2010, 14:09:11   -
C'est clair, c'est bien vu. Jpense même que le changement des SB de bras arrière + les barres anti roulis ont plus de résultat que de changer d'amortisseurs / ressorts.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
VW polo MK2
22-02-2010, 14:35:15   -
au fait, t'a penser a prendre les bras de suspensions arrière de l'EG6 aussi? car sur EG4 me semble que y a pas le trou de fixation pour la barre... a l'avant par contre c'est bon, c'est toutes les même triangles Wink
en tout cas, met y un coup de peinture, tu les refait nickel avant de les poser, sa serait con de mettre des barres en état origine sur une caisse toute propre comme la tienne Wink
genre tu les peints en blanc, ou en bleu Wink ou d'une couleur en rappel avec un truc de ton habitacle...
faburisu
22-02-2010, 14:36:24   -
Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-02-2010, 14:57:48   -
T'inquiète pas Flo, j'ai prévu Wink
[Image: IMG_0366.JPG]
Pour l'avant, j'ai pas encore regardé, mais je dois démonter les triangles avant pour changer quelques SB, je regarderais au passage ^^
Ma MPS :ICI
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
22-02-2010, 15:44:03   -
Sinon je pense que les triangles d'eg5 et 6 sont pareils niveau fixations, donc pas de soucis pour trouver a priori.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-02-2010, 12:36:22   -
C'est pas un soucis, je regarderais ça ce week end.
Par contre, dans le cas ou mes triangles avant sont pas bons, je peux poser la barre antiroulis arrière seule en attendant?
Ma MPS :ICI
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
10-03-2010, 21:47:35   -
Bon style la petite EG avec les Rota !!
Yes
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
10-03-2010, 21:48:59   -
Merci Wink
Remontage de la lame Mugen d'ici ce week end, histoire d'aller l'exploser pour de bon avant d'y mettre la VTI LOL
Ma MPS :ICI
VW polo MK2
11-03-2010, 11:42:21   -
oui tu peux monter l'arrière, mais méfiance, t'amuse pas a attaquer, le comportement de la caisse va être hyper tendancieux... fait gaff de pas te sortir quoi...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-03-2010, 00:36:39   -
Oki, bon bah on verra ça Wink
Sinon la lame VTI est en livraison, donc je mettrais certainement ma lame Mugen refaite à neuf et repeinte en vente Wink
Et j'ai également 2 sièges baquets OMP, avec des harnais OMP qui vont arriver à la maison demain soir Wink
Ma MPS :ICI
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
18-03-2010, 04:18:08   -
Jolie ton EG ! Smile
les BAR arrière, je pense pas que ça gène en attendant, t'es pas en semi slicks à rouler comme une folle je pense LOL
et puis elle est pas si grosse Wink
[Image: 1275774636.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-03-2010, 19:53:33   -
Merci Wink
Bah c'est surtout que la civic prend énormément de roulis dans les grandes courbes, donc c'est pour ça que j'veux poser très vite les barres antiroulis Wink
Ma MPS :ICI
kevkev Hors ligne
18-03-2010, 20:22:36   -
Ca rend vraiment très bien les slipstream sur ta voiture Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-03-2010, 23:02:11   -
Merci Wink
Ptite nouveauté...
[Image: IMG_0429.JPG]
Mr Green
Ma MPS :ICI
VW polo MK2
20-03-2010, 23:31:09   -
a oui bien les baquets et les harnais ^^ fait nous d'autre photos feignasse Mr Green
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-03-2010, 23:44:32   -
Lol, te merde Mr Green
Ils sont temporairement démontés, le temps de refaire une fixation propre, car celle présente actuellement m'a valu une vis cassée dans la caisse... Jte raconte pas la merde pour l'extraire Mr Green
Ma MPS :ICI
VW polo MK2
21-03-2010, 18:48:37   -
pas besoin je connais Sac
ETN-44 Hors ligne
21-03-2010, 22:23:12   -
hello!
sympa tout ca!
tu les as trouvé ou tes bavettes??
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-03-2010, 02:40:58   -
Un ami qui me les a vendu pour une bouchée de pain Wink
Ptites photos du rassemblement de voitures sportives d'hier et aujourd'hui à Ambérieux d'azergues ce Dimanche 21 mars dans le 69 :
[Image: Sportives%20d%27hier%20et%20d%27aujourd%...g_w600.jpg]
Merci au photographe Wink
Ma MPS :ICI
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 933 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 178 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 184 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 843 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 683 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 157 672 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 002 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 048 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [EG] (HOMYSEED) The Hiji ( new vid p.107 ) panta83 3 297 421 390 24-04-2019, 07:52:25
Dernier message: panta83
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 102 334 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
