[EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
logan125 Hors ligne
21-09-2013, 20:31:40   -   [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
j'ai le voyant moteur depuis l'achat de ma voiture
lorsque je met le shunt ou cavalier pour lancer l'autodiag ca me sort code erreur moteur soit
airsensor probleme ( cest le lambda non)
soit sonde de temperature d'air d'admission
il me semble que la sonde d'air sur l'EG4 c'est la sonde lambda non? car déjà changer par une d'occase ( peut être était-elle mauvaise)et rien n'a fais Egalement changer par une neuve adaptable ( peut être pas compatible)et pareil donc a moins que ça soit une autre sonde je ne vois pas
petite précision a moins de 2000 tr/min elle a des ratés sauf en première et lorsque elle est chaude et que je m’arrête sur un stop par exemple le ralentit est de 1500tr/min un coup de gaz a 2000 et elle redescend a1000t / min
Des idées??
Merci par avance de votre aide qui me seras plus qu'utile
(Modification du message : 22-09-2013, 09:47:09 par BloodyMurder.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-09-2013, 10:47:19   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
rien à voir avec la lambda, c'est la sonde température d'air sur l'admission
logan125 Hors ligne
22-09-2013, 13:04:15   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
ok cool elle se situe ou sur l'admission stp?
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
22-09-2013, 13:19:30   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
Normalement elle est soit sur la boite à air soit sur le tube entre la boite à air et le papillon.
Ces sondes là sont assez sensibles, des fois suffit juste d'y toucher, de la nettoyer et c'est reparti.
Tu ne peux pas la rater, elle est enfoncée dans un joint en caoutchouc rond, et elle a le bout arrondi
(Modification du message : 22-09-2013, 13:20:52 par richemond75.)
logan125 Hors ligne
22-09-2013, 14:20:17   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
ca c'est un densimètre et de mémoire j'en ai pas vu sur l'eg4 ou j me trompe?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
22-09-2013, 14:32:53   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
Non c'est la sonde température, je ne vois pas quel interet honda aurait de foutre des densimètres sur leurs moteurs. C'est sûrement une sorte de thermocouple à l'intérieur,
logan125 Hors ligne
22-09-2013, 16:32:37   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
ok pourquoi pas mais la quelle? ou plutôt ou se trouve t'elle?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
22-09-2013, 18:33:45   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
Je te l'ai dit, soit sur la boite à air, soit sur le tube entre la boite à air et le papillon ... Facepalm
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-09-2013, 18:54:37   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__0301
si c'est bien le D15B2, c'est la pièce numéro 20
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
22-09-2013, 20:21:04   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
:O sur D15B2 il est là ? :O
Je les ai toujours vu sur la ligne d'air en amont papillon sur les autres moteurs, bon bah je me coucherais moins con
logan125 Hors ligne
23-09-2013, 06:30:21   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
super gineto Un grand merci j vais tester ça demain
logan125 Hors ligne
23-09-2013, 18:46:13   -   RE: [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi?
test effectuer aujourd'hui du changement de la sonde sur la pipe d'admission et LA miracle!!!!!!!!!!!
plus de voyant moteur et plus de raté a moins de 2000tr/min donc c’était bien cette sonde qui etait h.s
Un grand merci a gineto pour son conseil c’était donc bien la pièce N°20 de ce lien de la pipe du d15b2:
y'a juste encore le ralentit que j trouve trop haut même apres 8km de route genre a 1200tr/min
(Modification du message : 23-09-2013, 18:49:20 par logan125.)
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 637 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 294 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 846 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 132 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 661 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 585 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 299 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 4 025 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
