[EG3] ralenti instable et cale
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
08-11-2015, 21:28:34   -   [EG3] ralenti instable et cale
Salut a tous
Sur l'EG3 a un collègue au ralenti la voiture a un ralenti très instable et cale par moments, il me semble qu'il a touché a l'avance et augmenté le ralenti pour plus qu'elle cale
alors on a verifié toutes les dépressions elles ont pas l'air troués et le carbu a pas sale... ducoup on sais plus trop de quel coté regarder...
Des idées ?
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
09-11-2015, 01:08:00   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
filtres a essence peut etre
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France
09-11-2015, 01:58:34   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
+1 pour le filtre sinon le carbu est peut etre une peut sale a l'interieur un netoyage au pire
bidul82 Hors ligne
09-11-2015, 08:59:00   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
Ben je sais que tous les 6 mois il met un additif nettoyant, le filtre a essence faut que je lui en parle mais il me semble qu'il l'avais fait. Il se trouve ou le filtre dans la baie moteur ou au niveau du reservoir ?
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
09-11-2015, 12:10:31   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
T'est bon pour changer les joints de carbu. J'ai eu le même symptome et c'était dû a une prise d'air ^^
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
09-11-2015, 12:12:39   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
sur eg3 tu as un filtre sur le reservoir et un autre plus petit sur une durite au niveau du carbu
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
14-11-2015, 01:55:10   -   RE: [EG3] ralenti instable et cale
Carburateur encrassé ! Cela peut arriver en roulant sur le fond de cuve et cela empire si les filtres sont HS. T'es bon pour changer tes deux filtres, ce qui devrait corriger le soucis, sinon faudra démonter et nettoyer correctement le carburateur.
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 413 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 394 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 438 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 390 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 431 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 261 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 230 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 854 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 257 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 285 11-05-2018, 17:21:59
