- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG2]swap B18C6
frank31
niavlysj
'96 EJ9
si tu as le P30, tu n'as donc pas de harness, je dirais que tu es resté obd1
donc tu dois avoir allumeur, injecteur et alternateur obd1 du B16A2
frank31
ok! donc OBD1
qui a t'il a gagner a passé sur un ecu itr avec harness?
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
il pouvait aussi avoir un écu en OBD1 et faisceau moteur d'ITR et donc des périphériques ITR
vu les morceaux de scotch autour des injos, je dirais peut etre faisceau moteur ITR, le capteur de cliquetis branché (ou non) serait également un bon indice
frank31
merci POWER je regarde cela demain avec un petit miroir!
A+
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
c'est lui qu'il faudrait réussir à voir, et c'est en dessous du collecteur d'admi et au dessus du filtre à huile :
crx1.6i16
Sujets : 43
S est un faisceau obd1 ;-) Avec un p30 avec une carto faite par psyco et une USB pour datalogue.
Le capteur cliquetis n est pas connecté puisque non prit en compte par le p30 .
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
et ba voila
crx1.6i16
Sujets : 43
niavlysj a écrit :si tu as le P30, tu n'as donc pas de harness, je dirais que tu es resté obd1
Vrai et faux :-)
Allumeur obd2 ,injecteur obd1 .
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
