[eg2] tourne sur 3 cylindres
kevin300zx Hors ligne
20-07-2008, 20:39:17   -   [eg2] tourne sur 3 cylindres
salut a tous ! voila apres avoir cassé le b16a2 du delsol , je l'est remplacé par un nouveau b16a2 de eg6!
il a fallu que je reprenne ma pipe d'admission car un capteur est différent et difere le faisceau sur ce capteur! enfin bref
voila le probleme , la voiture démarré tres bien mais régulé au ralentie ! apres avoir fait quelques verifications je suis parti faire un tour et j'ai bien tiré dedans et en revenent je roulé trankill et hop un cylindre coupe! Evil
donc elle tourne que sur 3 cyl , ne fume pas , j ai essayé de voir quelle cyl ne donné pas mais pas moyen de voir!
! les bougies sont toutes dans le meme état et de la meme couleurs! je pensé que il y en aurai une de noyé, mais rien elle sont toutes trop blanche a mon gout!!
j'ai demonté la tete d'alumeur egalement et RAS non plus !
j'ai remis mon faisceau de bougies d'origine car j'était en 9 mm ,
la voiture demarre donc ,mais fait des coupures et retour :roll:
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-07-2008, 20:44:23   -
Je sais pas si c'est bon mais normalement pour trouver le cylindre qui tourne pas, tu démarre et débranche 1 a 1 les fils de bougies (en rebranchant celui d'avant) et celui qui te la fait pas calé c'est celui qui tourne plus :!:
Mais je sais plus si c'est sa LOL
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-07-2008, 22:18:36   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
civic_16Turbal Hors ligne
21-07-2008, 09:51:11   -
oui, c'est la méthode la plus simple, tester 1 à 1 les cylindres, ça permet en même tps de voir si le jus arrive bien aux bougies.
ad&raph Hors ligne
21-07-2008, 21:32:43   -
moteur tournant avec une pince isolante, tu tires chaque fil de bougie pour voir si tu as bien l'étincelle.
  [EG3] tourne sur 3 pattes. Ryu_wm 6 614 08-11-2021, 08:24:49
Dernier message: Ryu_wm
  [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres Quentin-dbq 20 4 853 15-01-2018, 10:33:38
Dernier message: Laurent342
  [EG2 B16 H.C] question sur kit RM22XX Thikat74 36 9 753 07-03-2017, 14:25:23
Dernier message: Dimix974
  [K20A2] avis déglacage cylindres ou non ? P.O.D 11 4 528 23-12-2016, 18:55:35
Dernier message: seven40
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 975 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [EG2] grincement quand je tourne le volant domidu06 15 5 316 21-01-2015, 22:22:13
Dernier message: Francois_303
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 4 089 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 584 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [EE9] Tourne sur 2 ou 3 cylindres avec A'PEXi VAFC-II schubaker 7 1 740 09-11-2013, 01:17:04
Dernier message: schubaker
  [EG6] probleme moteur sur 3 cylindres costela07 4 1 701 18-08-2013, 23:06:24
Dernier message: STAFFED7
