sunny75
07-07-2011, 09:56:30 - [EG] swap amortisseur EG et CIVIC antérieur
Bjr est ce que l'un d'entre vous sait s'il est possible de mettre des amortisseurs de civic du modèle 91 sur les EG de 92 à 95
Précision j'ai un kit complet avt et arr avec ressort.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
07-07-2011, 10:08:40 -
toi tu n'as pas utilisé la fonction recherche
il me semble qu'arrière, c'est bolt on
pour l'avant, faut juste changer les fourches, et c'est bon
sunny75
07-07-2011, 10:22:11 -
un peu de mal avec la fonction car la recherche est à chaque fois très vaste on s'y perd tellement le forum fourmille d'informations.
Merci bcp les EG ont été produites de 91 à 95 ou bien 92 à 95 ?
Pour le fourches à ce moment là je vais tâcher de trouver cela.
sunny75
LilVince212
DC2k20 & DC2b18
- France Messages : 1 151
08-07-2011, 06:52:20 -
Moi je sais que pour avoir faire l'inverse, montage de combinés filetés d'EG/EK sur ED, en gros les corps filetés étaient plus long d'environ 3cm donc j'étais au taquet mais sans être posé de ouf.
Donc là l'inverse je pense ça va être pas mal bas quand même? je sais pas trop.
Pour les fourches oui c'est ça
sunny75
08-07-2011, 11:22:39 -
ok en fait le kit est à hauteur stock d'origine à l'arr et - 35 mm à l'avant... dois je comprendre que je vais arriver à du -60 mm dans ce cas là !
sunny75
08-07-2011, 23:09:11 -
allez qualifions le vraiment bas merci
