[EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
10-02-2012, 13:41:31   -   [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
Salut a tous!voila mon soucis:je suis sur le point de prendre 4 amortisseur de civic ek3(av,ar),pour les installer sur ma civic vei.Est ce que sa rentre?parce que aparement se serait sur les fourches des amortisseurs arrières que sa coincerai Confused (difference d écartement).
J ai actuellement sur ma civic 4 koni réglable en dureté(ressort jamex).
Qu en pensez vous???
D15z1 P07 S20
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-02-2012, 13:53:00   -
la réponse est dans ta question pour la compatibilité arrière ... mais ça se monte quand même ...
par contre, des suspensions d'EG donnent plus bas sur EK, donc en faisant l'inverse, logiquement, ton EK sera plus haute qu'une EG avec les même suspensions, tout dépend si elles sont reglables en hauteur
mais bon, y a tellement de sujet qui en parle déja, suffit d'une petite recherche ...
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
10-02-2012, 14:24:54   -
okey je vais voir sa!je te remercie Cool !
D15z1 P07 S20
honda eg5 esi Hors ligne
05-01-2014, 14:06:59   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
est ce que ca passe du coup
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
10-01-2014, 22:17:44   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
yop!Non j'ai pas testé j'ai récup des amortos d'eg.Après ek sa passe mais faut tomber un peu de matiere sur les fourches[/u]
D15z1 P07 S20
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
22-01-2014, 20:44:49   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
hello je viens vers vous car j ai récupérer des amorto de ej9 ( des D2 ) et je voudrais les montée sur le del sol! est ce qu'il faut aussi je fassent tomber de la matière pour ceux a l arrière ? et si oui a peu près cb de mm ?
Honda's
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-01-2014, 13:42:32   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
Elles font quelle largeur les fourches ?
Les fourches qui se montent sur EG/EJ Delsol, la largeur est de 5 cm, celle d'EK font 8mm de moins donc 4.2 cm (4mm en moins de chaque du silentbloc Wink
[Image: signature.png]
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
24-01-2014, 18:11:02   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
Ceux de l arriere se monte bien ?
Y a possibilité de mettre des bras arriere de ek sur mon del sol (eg2)
Honda's
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
26-01-2014, 19:56:07   -   RE: [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg?
J ai fouiller et non les bras de ek ne se monte pas sur eg2 ... tamoi ca sera pour ma futur ek Langue
Honda's
  [Civic 8] Changer amortisseur - conseil BaRJo 3 1 190 10-12-2019, 16:32:51
Dernier message: TsoF
  [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9 DAV4WS 2 650 11-08-2019, 00:54:09
Dernier message: DAV4WS
  [honda ed7] amortisseur Ronan ed7 29 4 788 20-02-2015, 14:55:06
Dernier message: Ronan ed7
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 1 473 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [CIVIC EK4] AMORTISSEUR anto21 23 5 836 09-07-2014, 09:33:45
Dernier message: gineto
  [AH53 / AS53] vendeur d'amortisseur sur LBC alex1135 17 3 925 03-05-2013, 15:41:24
Dernier message: alex1135
  [EG] swap amortisseur EG et CIVIC antérieur sunny75 10 3 267 08-07-2011, 23:09:11
Dernier message: sunny75
  [Civic 4G] reglage amortisseur KW v1, besoin d'aide ! dede37 3 3 809 31-05-2011, 14:37:56
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 4 219 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
  [ah53] civic gt 1500 i clong amortisseur droit papa pingouin 4 1 801 04-01-2009, 21:18:33
Dernier message: papa pingouin
