[amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-08-2019, 23:08:10   -   [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9
bonjour apres prise de cote des amortisseur d'ej9 et de crv ceux de crv serait 10mm ou 15mm plus long que ceux des Ej9
l'idée est de rehausser ma civic et en même temps de durcir les amortisseurs .
qui ici a déjà testé cette modification ?
il semblerait que les tubes des amortisseur arrière ( fleche verte N°5) soient creux qui peut me confirmer ça ?
l'idée serait de couper le tube pour le raccourcir de 10cm (car les amortisseur de CRv sont 15cm plus long que ceux de l'EJ9 ) et ressouder la fixation du bas de l'EJ9 dessus . (car gare aux amortisseurs en pression en huile ou gaz )
une image des amortisseur de crv :
[Image: 37qsl0kk.jpg]
cote N°1 :210mm sur ej9 , et 212mm sur CRV 1g
cote N°2 :410mm sur ej9 , et 415mm sur CRV 1g
cote N°3 : 40mm sur ej9 , et 40mm sur CRV 1g
cote N°4 :100mm sur ej9 , et 100mm sur CRV 1g
info N°5 :une fourche soudé sur ej9 , tube creux pouvant être coupé et ressoudé sur CRV 1g ?
l’écartement de la fourche avant est de 70mm sur ej9 et CRV 1g Smile
fou ça je tombe sur ce topic via google je poste donc la modif faite son topic est ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...min?page=1
ressort de crv sur amortisseur oem d' EJ9 Smile
(Modification du message : 09-08-2019, 00:00:35 par DAV4WS.)
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
10-08-2019, 23:12:46   -   RE: [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9
Te fait pas chier monte les amorti de crv et essaie la caisse Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-08-2019, 00:54:09   -   RE: [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9
yess un pote va m'en passer deux avant mais il est a 650km vais me débrouiller Wink
à suivre A++ sur mon post
  [Civic 8] Changer amortisseur - conseil BaRJo 3 1 210 10-12-2019, 16:32:51
Dernier message: TsoF
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 1 474 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [CIVIC EK4] AMORTISSEUR anto21 23 5 883 09-07-2014, 09:33:45
Dernier message: gineto
  [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9 Hugo_ 4 2 404 30-06-2014, 17:20:25
Dernier message: malintoy
  [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg? mika781 8 4 311 26-01-2014, 19:56:07
Dernier message: corot
  [EG B20] cardans Crv B20 sur civic jean-seb 3 2 048 11-10-2013, 10:20:39
Dernier message: jean-seb
  [AH53 / AS53] vendeur d'amortisseur sur LBC alex1135 17 3 933 03-05-2013, 15:41:24
Dernier message: alex1135
  [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9 ej9power 5 4 521 08-01-2013, 23:21:49
Dernier message: ej9power
  [Civic EP3] Compatibilité pieces (accord/crv) redrix 5 3 440 09-05-2012, 23:26:52
Dernier message: redrix
  [EG] swap amortisseur EG et CIVIC antérieur sunny75 10 3 269 08-07-2011, 23:09:11
Dernier message: sunny75
