[EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ?
sunny75 Hors ligne
21-06-2011, 11:44:29   -   [EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ?
Bonjour est ce que les systèmes de fixation sont identiques entre les deux séries de voitures ?
merci bcp
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-06-2011, 12:45:15   -
A l'avant oui.
A l'arrière, des amortos d'EG se montent sur EK avec des cales. L'inverse n'est pas possible ( EK -> EG )
Mon ek4 et mon ITR
sunny75 Hors ligne
21-06-2011, 18:50:43   -
avec des cales c'est à dire ?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
21-06-2011, 20:21:34   -
Des rondelles !
Mon ek4 et mon ITR
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-06-2011, 20:39:36   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
sunny75 Hors ligne
22-06-2011, 10:08:30   -   [EG] compatibilté amortisseur entre EG & EK
Ok vu pour la polt de titre cela fait deux fois Oops! mais bon là je fais comment pour changer ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-06-2011, 21:01:44   -
[Image: icon_edit.gif]
sunny75 Hors ligne
24-06-2011, 20:25:14   -
up
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
24-06-2011, 22:21:57   -
sunny75 a écrit :up
La réponse a déjà était donné plus haut !
Donc on répète :
Amorto d'eg sur ek = ok mais il faut rajouter des cales ( rondelles) car les bras arrière d'eg sont plus large que sur ek
Amorto ek sur EG = les bras d'eg sont trop large donc l'amorto ne passe pas !
[Image: j7d7.png]
sunny75 Hors ligne
24-06-2011, 22:34:05   -
merci bcp
donc avant pas de pbm en fait dans un sens ou l'autre ?
24-06-2011, 22:43:27   -
sunny75 a écrit :merci bcp
Oui les avant sont identique, les arrière sont différent a cause de la largeur des bras inférieur Wink
[Image: j7d7.png]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
25-06-2011, 12:11:44   -
Slt!
J'ai monté des amortos d'ek sur eg !
Avant plug an play,
a l'arriere j'ai coupé 5mm
de chaques cotés de l'axe
du silentbloc sur le bras de
controle de l'eg.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
25-06-2011, 21:32:34   -
Oui c'est aussi une solution Wink
Mon ek4 et mon ITR
sunny75 Hors ligne
26-06-2011, 01:17:03   -
frank31 a écrit :Slt!
Avant plug an play,
controle de l'eg.
10 mm en tout et cela ne fragilise pas le bras ? Confused
merci pour le tuyau
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
26-06-2011, 09:58:13   -
Il ne touche qu'au silenbloc, donc sa ne fragilise pas le bras Wink
Mon ek4 et mon ITR
sunny75 Hors ligne
26-06-2011, 10:34:19   -
ok donc un bon coup de meule et c'est bon alors. Sinon cela peut se faire bras montés ?
seilow Hors ligne
14-12-2017, 13:30:03   -   RE: [EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ?
Petit déterrage de post lol
juste une question par rapport à la visserie,
la visserie d'ek pour l'arrère est elle assez longue pour la fourche d'eg ?
Merci Smile
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
14-12-2017, 15:10:40   -   RE: [EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ?
Normalement non, il doit te manquer 10mm
iketani Hors ligne
Nissan Sunny Coupe & EJ9
19-12-2017, 20:42:06   -   RE: [EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ?
J'ai monté des amortisseurs d'eg sur ek et j'ai garder les vis d'origines sans problème.
Elles sont beaucoup plus longues que la fourche d'origine.
  [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ? zzben 15 2 338 28-03-2019, 10:30:38
Dernier message: DocteurH
  [eu9/EP] Changer son boitier SRS par de l'occases possible ou pas ? Shogo 2 1 215 15-09-2015, 19:14:55
Dernier message: Shogo
  [ek4] Monter des amortisseur arriere itr CyclonX_VTEC 13 2 832 14-02-2015, 16:27:22
Dernier message: djaycee
  [EG] Swap K20 , que faut-il savoir? qu'est ce qui est nécessaire? supracar81 33 19 713 11-11-2013, 12:56:12
Dernier message: dragstar-racing
  [ej934] dimension des pneus autorisée par le ct Civicend7816s 3 2 579 31-05-2013, 21:47:34
Dernier message: 1337CRX
  [AH53 gt] est ce que le swap b16 a1 est il envisageable ? ee9driver 29 9 017 22-03-2012, 21:02:10
Dernier message: cricricrx
  [EG3] swap trains roulants possible? tetesh 3 1 465 23-08-2011, 01:22:15
Dernier message: Esiboyz
  [EG] swap amortisseur EG et CIVIC antérieur sunny75 10 3 304 08-07-2011, 23:09:11
Dernier message: sunny75
  [ED9] est-ce possible d'adapter une clim de Civic ? nickylarson 3 2 868 06-05-2011, 19:36:47
Dernier message: nickylarson
  [ED7/ED9] Swap Peugeot HDi possible "simplement" ? Blista 82 22 983 20-01-2010, 10:51:25
Dernier message: bob_bipbip
