[ek4] Monter des amortisseur arriere itr
CyclonX_VTEC Hors ligne
06-02-2015, 16:06:39   -   [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Bonjour tout est dans le titre j'aurais juste voulu savoir comment arrivé à monter des amortisseur arriere d'integra type r sur une honda Civic ek4
Il me semble que pour les bras arrières il y a une incompatibilité entre la longueur et fixation ( itr: œillet et ek fourches ) et donc y a t'il une solution a mon probleme :/
Sur itr/eg = ok ( en changeant les bras par rapport à la fixation ) car même longueur de bras
Mais itr/ek = ???
Merci à tout ceux qui me répondrons ^^P
(Modification du message : 06-02-2015, 19:25:05 par BloodyMurder.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-02-2015, 17:44:52   -   RE: Monter des amortisseur arriere itr sur ek4
ça existe mais c'est très spécifique:
http://www.function7.com/products/ekr-lca
07-02-2015, 10:44:54   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
D'accord je te remercie de m'avoir repondu :P donc c'est la seule solution :/ ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-02-2015, 12:44:45   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Pourquoi vouloir monter des amortos d'itr concrètement ?
Mon ek4 et mon ITR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-02-2015, 12:48:05   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Parce que des fois t'as du matériel au top à prix abordable mais pas sorti pour EK Confused
10-02-2015, 19:28:19   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Voilà et surtout que j'ai des teins neuf pour Itr que j'aimerais monté sur mon ek4 ^^P
djaycee Hors ligne
12-02-2015, 11:41:37   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
au prix de la pièce revend les teins itr et rachète en neuf des teins pour ek, ce serait des mugen, ohlins oui garde les mais là... (avis perso)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-02-2015, 13:13:26   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
oui parce que dans la blague les bras F7 sont à 430€ hors port chez fullcartuning et à peu près au même tarif chez le distributeur UK.
(Modification du message : 12-02-2015, 13:13:42 par nico1131.)
djaycee Hors ligne
13-02-2015, 02:41:12   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
il sait de quoi il parle le type ! LOL
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
13-02-2015, 08:12:19   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Pas de chance pour les ek Sac
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-02-2015, 10:43:29   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
(13-02-2015, 08:12:19)black-civic93 a écrit : Pas de chance pour les ek Sac
Bop même avec ces bras, y a moyen de faire un setup amorto porc à moins de 1000 balles LOL
Tu veux pas des ressorts spoon pour la EJ9 toi ? Sac
(Modification du message : 13-02-2015, 10:47:45 par nico1131.)
13-02-2015, 18:47:12   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
Aha oui je pense que je vais faire comme sa c'est super sympa en tout cas Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
14-02-2015, 00:42:32   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
non merci parcontre si tu as du combi holins a gaz ou spoon pour leg Sac
djaycee Hors ligne
14-02-2015, 16:27:22   -   RE: [ek4] Monter des amortisseur arriere itr
ressort spoon de nico ...
  [EG] swap amortisseur EG par des EK est ce possible ? sunny75 18 6 345 19-12-2017, 20:42:06
Dernier message: iketani
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 259 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 991 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 485 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [CIVIC EK4] AMORTISSEUR anto21 23 5 904 09-07-2014, 09:33:45
Dernier message: gineto
  [EC9] Qui pour monter des combinés filtetés ? + Roulettes en 15' ? Waly 35 5 709 27-10-2013, 21:28:54
Dernier message: hardlover
  [EK] Tuto Comment mal monter ses recaro d'ITR kimken 86 14 862 25-07-2013, 10:56:07
  [ek4] buté amortisseur energy vivic73 2 1 166 24-06-2013, 19:09:40
  [ED7] ref amortisseur arriere bilstein b8 a fourche yul34 5 3 579 05-04-2012, 17:38:18
Dernier message: sebrover
  [EG3] Monter des cardans sois meme ??? Sp62 16 4 664 03-05-2009, 10:22:08
Dernier message: civicandruns
